[Редизайн] Обновление дизайна MajorDoMo
pavloov.a.a
Re: [Редизайн] Обновление дизайна MajorDoMo
Сообщение pavloov.a.a »
Пытался сделать бэкап
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function echonow() in /var/www/html/modules/saverestore/saverestore.class.php:1399 Stack trace: #0 /var/www/html/modules/saverestore/update_iframe.php(33): saverestore->dump(Array, 1) #1 {main} thrown in /var/www/html/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 1399
http://_/modules/saverestore/update_iframe.php?with_extensions=&with_backup=&backup=1&design=1&code=1&data=1&save_files=1
#0 /var/www/html/lib/errors.class.php(116): custom_error->__construct('Uncaught Error:...')
#1 [internal function]: phpShutDownFunction()
#2 {main}
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
pavloov.a.a писал(а): Чт янв 07, 2021 8:21 pm Call to undefined function echonow() in
У вас нет этой функции, видимо вы 300500 лет не обновляли систему.
pavloov.a.a
Естественно, я на свежую накатил
krepton85
Сообщение krepton85 »
Нужно закрепить 2 этих строки, что бы при скролинге страницы они не прокручивались вместе с ней.
RomanAndr
Сообщение RomanAndr »
Здравствуйте, возник вопрос, а конструкция '[#module name=...]' работает в слоём блоке в панели управление? Я сделал сценарий dash_my_block.
Код:
$array = array(
	'status' => 1, //Выводить блок?
	'name' => 'Супер блок', //Шапка блока
	'reload' => true, //Автообновление блока
	'reload_time' => 5, //Время автообновления
	'data' => array(
	'data' => '[#module name="app_openweather" vid="1" widget="fact.widget1"#]' //Данные
echo json_encode($array);
Может я что то делаю не так?
:idea: Ubuntu Server 22.04.1 LTS (alpha, PHP 7.4, скрипт установки, Noolite, ESP8266 (WiFi IoT), Tuya, Яндекс Алиса)
:arrow: VK| Telegram| Connect
RomanAndr
И ещё вот наложение:
SmoKE_xDDD
RomanAndr писал(а): Сб янв 23, 2021 9:41 pm Здравствуйте, возник вопрос, а конструкция '[#module name=...]' работает в слоём блоке в панели управление? Я сделал сценарий dash_my_block.
Код:
$array = array(
	'data' => array(
Нет, вставка подобной конструкции не предусмотрена, делается это немного иначе - подробнее https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=7303. Что касается наложения - это вопрос к модулю....
mike330xd
Сообщение mike330xd »
У всех так?
Причем cycle_connect не запускается
SmoKE_xDDD
mike330xd писал(а): Вс янв 24, 2021 2:31 pm У всех так?
Конект не запускается наверно потому, что он у вас не куплен или не указаны логин\пароль
RomanAndr
Здравствуйте, хотел бы предложить идею, по поводу своих блоков в панели управления, хотелось бы, что бы примерно так: была бы кнопка шестирёнки, которая бы дала возможность редактировать порядок блоков и добавлять какие то из базы (были блоки, которые не основные и которые можно скрыть), редактировать их цвета и т.д. то есть более детальная настройка.
