[Модуль] YaDevices (yadevices)
Smirnoff1976
Re: [Модуль] YaDevices (yadevices)
Сообщение Smirnoff1976 »
нашел консоль, отправляю команду и тишина нигде ничего не пишется, это что может значить?
Alexander Znamensky
Smirnoff1976 писал(а): Вт янв 12, 2021 12:16 pm Привет! Ну поехали:
0. Громкость выставил 10
1. ThisComputer.minMsgLevel 1 в модуле yadevice 2
2. Ip 192.168.0.110 посмотрел в роуторе
3. Вот тут не понятно: локально отправляю повтори за мной и белый экран ничего не пишет так и должно?
4. в терминале отправляю callAPI ... пишет bash: syntax error near unexpected token `'/api/module/yadevices','GET',array' а делаю скрипт и запускаю опять белый экран и не каких ошибок.
Привет. 0-2 - All good (как говорят французы - шутка).
3. Нет, так быть точно не должно. Экран не становится белым, но если есть ошибка, она выскакивает сверху... вот так (я специально IP изменил на неправильный):
Screenshot 2021-01-12 17.42.43.png (241.63 КБ) 3815 просмотров
А вот мой экран во время воспроизведения 1-2-3:
Screenshot 2021-01-12 17.38.24.png (384.42 КБ) 3815 просмотров
А если удалить колонку(-ки) и по новой пройти авторизацию? Явно проблема с токеном. Читал, что кому-то вручную в базу приходилось записывать данные колонок.
Кстати, в базе есть ID и IOT_ID?
Смотреть нужно здесь: Система - phpmyadmin (пароль и логин):
Screenshot 2021-01-12 17.52.05.png (149.87 КБ) 3815 просмотров
Далее - db-terminal - в списке ищем yastations, и смотрим наличие StationID и IOT_ID. IOT_ID сверяем с тем, который должен быть в модуле yadevices во вкладке Devices (он напротив колонки указан).
А ID можно посмотреть с приложении Яндекса или в браузере - https://yandex.ru/quasar/iot/.
Smirnoff1976
Если удалить колонку в модуле ничего не меняется, кстати токен такой же, меняется только номер станции(увеличивается)
в SQLке все есть. А как отвязать колонку от яндекса?
Alexander Znamensky
Smirnoff1976 писал(а): Вт янв 12, 2021 8:17 pm Если удалить колонку в модуле ничего не меняется, кстати токен такой же, меняется только номер станции(увеличивается)
от яндекса отвязать в приложении на телефоне или https://yandex.ru/quasar/iot/
Screenshot 2021-01-13 09.42.31.png (215.69 КБ) 3744 просмотра
Alexander Znamensky
Alexander Znamensky писал(а): Ср янв 13, 2021 9:43 am
Да, еще Смок сейчас пилит этот модуль. Уверен, что у него получится все поправить.
Так что, думаю, надо готовить донаты для поддержки этого начинания!
Denisuk
Сообщение Denisuk »
Да уж 2 неделю пытаюсь устаканить данный модуль .Модуль ставлю на только что установленную на винду МДМ .Далее 3 колонки работают 2 дня в качестве терминалов причем только локально а потом замолкают и все .
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
Инструкция для тех, у кого не работает облачное TTS в модуле!
ЧИТАТЬ В КОННЕКТЕ!
Denisuk
Сообщение Denisuk »
Сделал по инструкции не работает .По крайней мере у меня . А может быть проблема например на сетевом уровне к примеру какие нибудь порты закрылись ?
SmoKE_xDDD
Залили обнову в модуль, обновляйтесь и жмите кнопку ОБНОВИТЬ на главной модуля и пробуйте. Все заработает.
Denisuk
Сообщение Denisuk »
Уря заработало .Но только облако .
