[Модуль] Google Location
Re: [Модуль] Google Location
Ну странно оно себя ведет. В чем может быть причина? Суток через трое данные появились, вначале один пользователь, еще через сутки следующий. На одном файлике красный значек пропал, позже опять появился. Потом перестало обновляться. У кого работает - какой у вас период обновления, минимальная, максимальная скорость, сколько весят куки здорового человека?
- Google Location.JPG (79.9 КБ) 4605 просмотров
вот у меняGasinskiy писал(а): Вс янв 10, 2021 2:48 am Ну странно оно себя ведет. В чем может быть причина? Суток через трое данные появились, вначале один пользователь, еще через сутки следующий. На одном файлике красный значек пропал, позже опять появился. Потом перестало обновляться. У кого работает - какой у вас период обновления, минимальная, максимальная скорость, сколько весят куки здорового человека?![]()
cookiesolga20201122.txt (3.19 KB)
cookiesSergey20201122.txt (4.77 KB)
Период обновления (мин)
3
Минимальная фиксируемая скорость (обнуление)
0
Максимальное изменение скорости для отправки в GPS модуль
284
Вы из аккаунта гугля выходите? мои куки от ноября
Не выхожу. Спасибо за информацию))xor писал(а): Вс янв 10, 2021 3:48 amвот у меняGasinskiy писал(а): Вс янв 10, 2021 2:48 am Ну странно оно себя ведет. В чем может быть причина? Суток через трое данные появились, вначале один пользователь, еще через сутки следующий. На одном файлике красный значек пропал, позже опять появился. Потом перестало обновляться. У кого работает - какой у вас период обновления, минимальная, максимальная скорость, сколько весят куки здорового человека?![]()
3
0
284
Здравствуйте форумчане и со старым НГ.
Модуль перестал принимать файлы куки (менял несколько раз, пробывал выходить и заходить заново, постоянно горит красный шарик и пишет
В чем может быть проблема?
Хром открыт и выполнен вход.
Error connection : 500 => {"http_code":"HTTP\/2 500 ","content-type":"text\/html; charset=UTF-8","date":"Wed, 13 Jan 2021 13:06:07 GMT","server":"gws","content-length":"1730","x-xss-protection":"0","x-frame-options":"SAMEORIGIN","alt-svc":"h3-29=\":443\"; ma=2592000,h3-T051=\":443\"; ma=2592000,h3-Q050=\":443\"; ma=2592000,h3-Q046=\":443\"; ma=2592000,h3-Q043=\":443\"; ma=2592000,quic=\":443\"; ma=2592000; v=\"46,43\Хром открыт и выполнен вход.
- Eraser
обновитесь, исправленоdc0d3r писал(а): Ср янв 13, 2021 4:17 pm Здравствуйте форумчане и со старым НГ.
Модуль перестал принимать файлы куки (менял несколько раз, пробывал выходить и заходить заново, постоянно горит красный шарик и пишетВ чем может быть проблема?Код: Выделить всё
Connect ---- Telegram
Не работает, не принимает файлы куки, скачанные как архивным расширением, так и рекомендованным Get cookies.txt.
- 2021-01-15_02-06-09.png (22.98 КБ) 4457 просмотров
- Eraser
Плюсиком куки добавили?sybman писал(а): Чт янв 14, 2021 10:15 pm Не работает, не принимает файлы куки, скачанные как архивным расширением, так и рекомендованным Get cookies.txt.
Совсем старый стал, даже в голову не пришло
Спасибо.
Плиз, ткните, как эти куки получить.
Благодарю
Благодарю
описание в начале на первой странице.
- Screenshot_19.jpg (8.91 КБ) 4311 просмотров
