[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
doc_bravn писал(а): Вс янв 10, 2021 8:06 pm
fandaymon писал(а): Вс янв 10, 2021 7:15 pm
Думаю что да. Собственно карнизов ни у кого из отписавшихся в теме не было, но жалюзи вроде нормально управлялись даже через старую версию модуля - только с HA облаком
Отлично! Будем надеяться, что заработает.
Подскажите пожалуйста, в настройках модуля интервал обновлений задается в чем? Это секунды, минуты, часы? Какие интервалы обновлений рекомендуете задать? Сколько просто "Интервал обновлений", "Интервал локальных обновлений" и "Интервал обновлений из облака" ?
Да, также заметил ошибку в "Интервал локальнх обновлений", в слове локальных пропущена буква "ы".
Да - про букву ы я в курсе. Почему-то редактор в малинке её проглатывает 8-)
Интервал в секундах. Интервал для обращения к облаку HA не имеет смысла ставить меньше 6000
Интервал общения с оригинальным облаком у меня стоит 30 - пока вроде работает нормально, на слишком частые обращения не ругается
Локальный интервал у меня стоит 4, если ставить меньше то надо экспериментировать на своей системе - будет ли успевать система опросить все датчики
doc_bravn
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение doc_bravn »
fandaymon писал(а): Вс янв 10, 2021 8:17 pm
Облако HA это "Интервал обновлений из облака" ? Оригинальное облако кроется под "Интервал обновлений" ?
nickneo
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение nickneo »
Добрый день, давно не следил за темой, так как все работало..
но сегодня сбросил один из Двух-клавишных выключателей (такой ссылка) после чего обратно в приложении Tuya его добавил, но через модуль он перестал работать. Я удалил все что с ним связано из модуля, полагая что он сам подтянется со всеми настройками (как это происходило раньше). Но этого не произошло, добавились только две записи с типом switch (с названиями кнопок) и не подтянулся Localkey
соответственно локальное управление не работает.
Раньше насколько я помню подтягивались три записи, две с типом switch и одна с типом kg в которой был Localkey.
Пришлось получить Localkey старым способом (через приложение с версией 3.11.0) после чего забил его в записях с типом switch и локальное управление заработало....
При этом такие же настроенные ранее выключатели работают без каких либо проблем.
Это в модуле что-то сломалось или так и должно быть?
Re: [Модуль] Tuya
nickneo писал(а): Вс янв 10, 2021 8:40 pm Добрый день, давно не следил за темой, так как все работало..
Надо было ещё раз настройки сохранить, чтобы подтянулась информация из оригинального облака (это как раз которая с категорией kg)
Re: [Модуль] Tuya
doc_bravn писал(а): Вс янв 10, 2021 8:27 pm
Интервал обновлений - это облако HA
Интервал обновлений из облака - это оригинальное облако
Да - надо будет переименовать, а то не очень понятно
doc_bravn
Re: [Модуль] Tuya
fandaymon писал(а): Вс янв 10, 2021 8:48 pm
Спасибо!
nickneo
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение nickneo »
fandaymon писал(а): Вс янв 10, 2021 8:46 pm
Сохранял, несколько раз... ничего не подтягивалось...
даже попробовал ручками данные (Device ID и Local IP) забить...
nickneo
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение nickneo »
После того как забил туда все данные (Device ID и Local IP и вручную добавил Local Key) в запись с категорией kg в нее подтянулись параметры:
Снимок экрана 2021-01-10 215456.jpg (21.3 КБ) 3632 просмотра
но почему-то названия там остались 1,2 вместо switch_1, switch_2
Re: [Модуль] Tuya
nickneo писал(а): Вс янв 10, 2021 8:57 pm После того как забил туда все данные (Device ID и Local IP и вручную добавил Local Key) в запись с категорией kg в нее подтянулись параметры:
Это метрики локально подтянулись... Странно - а SID в настройках прописался? Можно попробовать его стереть и ещё раз сохранить
nickneo
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение nickneo »
fandaymon писал(а): Вс янв 10, 2021 8:59 pm
имеется в виду этот? WEB Tuya SID я его не трогал, он прописан...
и еще сейчас я привязал свойство ПУ TuRelay13.status к данным state в устройстве с типом switch, вот так:
Снимок экрана 2021-01-10 221826.jpg (36.45 КБ) 3620 просмотров
управление работает, но если на самом девайсе переключить, то в ПУ оно не обновляется.
а если привязать к созданному вручную устройству с типом kg, то наоборот, управление не работает, а статус обновляется... Вернее только выключает, а включение не работает...
