не понимаю( я про облако в одном месте вижуAAU писал(а): Пн янв 04, 2021 1:15 pm Странно. Если я в настройках Алисы мини ставлю локально, то на главной модуля пишет "облако". И наоборот.
[Модуль] YaDevices (yadevices)
Re: [Модуль] YaDevices (yadevices)
апдейт от автора прилетел с исправлением ужеAAU писал(а): Вс янв 03, 2021 6:58 pm Установил модуль, Алиса мини сразу подхватилась без перехода на страницу авторизации, разговаривает. Но получаю несколько ошибок.
В настройках станции перепутаны чекбоксы локально и облако.
При нажатии кнопки редактирования облачных устройств получаю предупреждения:
понял) автору отпишу.
если раздражает, поменяйте в .\htdocs\templates\yadevices\yastations_search_admin.html в 59, 60 строках так:
<td>
[#if TTS="0"#]Нет[#endif TTS#]
[#if TTS="1"#]Локально<br/><nobr>(>= [#MIN_LEVEL_TEXT#])</nobr>[#endif TTS#]
[#if TTS="2"#]Облако<br/><nobr>(>= [#MIN_LEVEL_TEXT#])</nobr>[#endif TTS#]
</td>win10 connect https://connect.smartliving.ru/profile/303
Решил разобраться с упорным молчанием Ирбисов (дома стоят две колонки). Переустановил модуль и вдруг одна из колонок заговорила! Тут я понял, что на говорящую колонку, на вкладку настройки самой колонки, помимо токина пробросился IoT ID , а на молчащей колонке только токин, IoT ID нет. Хотя на вкладке Devices на этой,молчащей, колонке IoT ID присутствует. Манипуляции в виде удаления колонки не помогают. Подскажите, как победить? Как сделать, чтобы IoT ID пробросился? Или как его вручную прописать?
Smirnoff1976
Выручайте братцы! Перечитал весь форум, делаю все по инструкции, молчит yandexmini и локально и в облаке:
- 111111.png (14.37 КБ) 3785 просмотров
Yandex Username: попробуйте ввести без @yandex.ru на концеSmirnoff1976 писал(а): Ср янв 06, 2021 8:19 pm Выручайте братцы! Перечитал весь форум, делаю все по инструкции, молчит yandexmini и локально и в облаке:
Гуру, подскажите, где в модуле хранится Идентификатор устройств?
P.S.:Насколько позволяет мне рассуждать мое остаточное знание, просмотрев код модуля, обращение идет к базе данных но в db_terminal ничего найти не могу (ПЫ.СЫ.: не туда смотрел
Последний раз редактировалось Ralan Чт янв 07, 2021 12:12 am, всего редактировалось 2 раза.
Smirnoff1976
Авторизация проходит - зелененькая, в девайсах появляются мои
- 2222222.png (33.15 КБ) 3762 просмотра
Когда набираю логин Яндекса с @yandex.ru на конце, авторизация проходит, все появляется, все зеленое, но колонка молчит, когда убираю - начинает говорить. По крайней мере так у меня, проверял не один раз.Smirnoff1976 писал(а): Ср янв 06, 2021 11:17 pm Авторизация проходит - зелененькая, в девайсах появляются мои
Последний раз редактировалось Ralan Ср янв 06, 2021 11:32 pm, всего редактировалось 2 раза.
