[Модуль] Tuya
Avikus
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Avikus »
Приветствую.
Что-то туя не может лампочки подцепить в полном обьеме. Нет параметра state. Соответственно не могу настроить ничего. Даже банальное включение.
Кроме того модуль дает ошибку при обновлении. В чем моде быть дело?
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
Avikus писал(а): Пт янв 01, 2021 4:18 pm Приветствую.
Подцеплять надо к метрике switch_led
Avikus
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Avikus »
Пробовал. С ней не работает
Re: [Модуль] Tuya
Avikus писал(а): Пт янв 01, 2021 5:52 pm Пробовал. С ней не работает
А какие настройки стоят у устройства?
Должно стоять - Управление через облако - Нет, управление через оригинальное облако - Да
Avikus
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Avikus »
Так тоже пробовал. Попробовал настроить серв на другом ноуте - там есть state. Хотя никаких дополнительных манипуляций не делал. И еще стали сценарии из туи притягиваться. Только не понятно, можно ли их использовать.
На ноуте где основной сервер настраиваю - сценарии не цепляются, параметр state не виден, ошибка в логи выпадает. Может ли это быть из-за операционки? Ноут старый, 64 разряда проц не поддерживает. Соответственно ось и все библиотеки 32бита.
Re: [Модуль] Tuya
Avikus писал(а): Пт янв 01, 2021 6:54 pm Так тоже пробовал. Попробовал настроить серв на другом ноуте - там есть state. Хотя никаких дополнительных манипуляций не делал. И еще стали сценарии из туи притягиваться. Только не понятно, можно ли их использовать.
Ноут не хочет коннектиться с облаком для HA, поэтому нету никаких state - этот параметр только для облака HA. С появлением возможности использовать оригинальное облако лучше использовать именно его - там гораздо больше возможностей + облако HA не даёт возможность делать дискавери устройств чаще раза в 10 минут.
Сценарии можно было использовать изначально как раз через облако HA. В оригинальном облаке до них руки не дошли...
Avikus
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Avikus »
Запутался... Получается, что state виден только в неоригинальном облаке? Но в неоригинальном у меня все работает. State есть. С оригинальным state отсутствует, а управление через другие метрики не срабатывает. Только датчики опрашиваются. Но лучше все настраивать на оригинальном, поскольку перспективнее? Догда как заставить работать выключатели, розетки, лампочки без state?
Re: [Модуль] Tuya
Avikus писал(а): Сб янв 02, 2021 9:13 am Запутался... Получается, что state виден только в неоригинальном облаке? Но в неоригинальном у меня все работает. State есть. С оригинальным state отсутствует, а управление через другие метрики не срабатывает. Только датчики опрашиваются. Но лучше все настраивать на оригинальном, поскольку перспективнее? Догда как заставить работать выключатели, розетки, лампочки без state?
Метрику state добавляет облако HA. В самом устройстве такой метрики нету. В устройстве метрики только вида 1, 2, 101 и т.д. Но! Из оригинального облака можно вытащить названия, которые соответствуют всем этим 1,2, 101... И уже по этим названиям можно ориентироваться чем именно управляется устройство.
Например, для лампочек это будет switch_led, для розеток будет switch_1, для розеток с подсветкой это будут led_switch и power, для удлинителей switch_1, switch_2, switch_3....
Управление лампой через оригинальное облако происходит при таких настройках
lexincton
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение lexincton »
Не получается управлять реле, статусы обновляются нормально, через приложение управление работает.
Пытался через привязанные свойства изменять свойства state, switch, но реле на изменения не реагирует, т.е. в объекте это свойство нормально изменяется, а свойство реле нет.
В чем может быть причина?
Re: [Модуль] Tuya
lexincton писал(а): Ср янв 06, 2021 12:03 am Не получается управлять реле, статусы обновляются нормально, через приложение управление работает.
Надо смотреть настройки устройства и к какой метрике привязано свойство
