Подключение UPS оборудования к MajorDomo по RS232
AndrewS
Сообщение AndrewS »
Pre: Лежал у меня UPS Ippon Back Power, один из самых дешевых, люди выкидывают UPS просто потому, что не знают, что им нужно только поменять АКБ.
Sub: Но, нам не важно, каким устройством управлять, попробуем на примере Ippon UPS. Главное узнать какими он данными обменивается, мне повезло, я нашел протокол на сайте производителя ->>Протокол передачи данных по СОМ порту в Commander Pro<<-, он у всех моделей Ippon одинаковый. Если вы не смогли найти протокол для своего оборудования, есть более сложный способ при помощи перехватчиков данных com-порта, но об этом не в этом топике.
Protocol:
CENTRALION COMMUNICATIONS PROTOCOL
Computer will control information exchange by a query followed by <cr>. UPS will respond with information followed by a <cr> or action.
B. Hardware:
            BAUD RATE............... : 2400 bps
            DATA LENGTH.......... : 8 bits
            STOP BIT..................... : 1 bit
            PARITY........................ : NONE
            CABLING :
               COMPUTER                  UPS
                  RX   <----------   TX  (pin 2)
                  TX    ---------->  RX  (pin 3)
                  GND  <------->   GND (pin 5)
                  (9 pins female D-type connector)
C. COMMUNICATIONS PROTOCOL:
1. Status Inquiry:
Computer : Q1<cr>
        UPS      : UPS status data stream, such as
             (MMM.M NNN.N PPP.P QQQ RR.R S.SS TT.T  b7b6b5b4b3b2b1b0<cr>
Example:    Computer : Q1<cr>
    UPS : (208.4 140.0 208.4 034 59.9 2.05 35.0 00110000<cr>
                    Means :  I/P voltage is 208.4V.
                                  I/P fault voltage is 140.0V.
                                  O/P voltage is 208.4V.
                                  O/P current is 34 %.
                                  I/P frequency is 59.9 HZ.
                                  Battery voltage is 2.05V.
                                  Temperature is 35.0 degrees of centigrade.
                                  UPS type is on-line , UPS failed. AVR
                                  active , and shutdown not active.
Query: Из приведенного куска протокола с примерами видим, что все просто, отправляем Q1 и возврат каретки. Получаем строку вида:
Где мы видим, последовательно, через пробел перечислены напряжения, мощности, частоты, температуры и цифровые состояния.
Task: Задача собрать все нужные нам данные и отправлять, в случае необходимости, в микроконтроллер необходимые данные.
Conn: Подключение. У меня экземпляр устройства, почему то, оказался без USB. Я использовал шнур от старого телефонного кабеля на микросхеме PL-2303
$> lsusb
Bus 002 Device 006: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port
Проверяем в терминале получение данных:
$>ls /dev/ttyUSB*
/dev/ttyUSB0  /dev/ttyUSB1
Один порт у меня был занят ESP8266 и это был USB1
$>screen /dev/ttyUSB0 2400
Попадаем в терминал контроллера UPS
Набираем Q1<Enter>
Получаем:
(225.5 225.3 227.8 007 50.0 13.6 25.0 00001001
Выходим сочетанием клавиш Ctr+a, затем "k", "y"
или другим приложением:
$>miniterm.py -p /dev/ttyUSB0 -b 2400
--- Miniterm on /dev/ttyUSB0: 2400,8,N,1 ---
--- Quit: Ctrl+]  |  Menu: Ctrl+T | Help: Ctrl+T followed by Ctrl+H ---
(226.1 226.1 230.0 007 50.0 13.6 25.0 00001001
Q1
Данные получены, теперь нужно завести их в MJD.
Data: Заводить данные будем при помощи PHP и библиотеки php_serial.class.php
Она приспособлена для подключения COM-портов напрямую, в нашем случае надо поменять 2 строчки:
88                 if (preg_match("@^COM(\d+):?$@i", $device, $matches))
на                if (preg_match("@^ttyUSB(\d+):?$@i", $device, $matches))
и
90                    $device = "/dev/ttyS" . ($matches[1] - 1);
на                     $device = "/dev/ttyUSB" . ($matches[1] - 1);
Но для того чтобы PHP мог открывать порт, нужно добавить пользователя от которого запускается PHP в группу dialout, у меня www-data
root@orangepiplus2:~# sudo usermod -a -G dialout www-data
root@orangepiplus2:~# groups www-data
www-data : www-data dialout audio
Apache: Теперь, проверяем получение данных в браузере. Для этого я в корне MJD создал папку tmp и положим туда 2 файла, первый - библиотека php_serial.class.php, которую мы правили, а второй test.php, с таким содержимым:
<?php
echo "Serial<br>";
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', '1');
include "php_serial.class.php";
// Let's start the class
$serial = new phpSerial;
// First we must specify the device. This works on both linux and windows (if
// your linux serial device is /dev/ttyS0 for COM1, etc)
$serial->deviceSet("/dev/ttyUSB0");
$serial->confBaudRate(2400);
$serial->confParity("none");
$serial->confCharacterLength(8);
$serial->confStopBits(1);
// Then we need to open it
$serial->deviceOpen();
// To write into
$serial->sendMessage("Q1\r",0.7);
// Or to read from
$read = $serial->readPort();
echo $read;
$serial->deviceClose();
// If you want to change the configuration, the device must be closed
// We can change the baud rate
// etc...
Теперь по адресу http://IP_MJD/tmp/test.php
Мы должны увидеть
Serial
(226.5 226.4 229.9 007 50.1 13.6 25.0 00001001
MJD: На этой стадии я пока нахожусь, изучаю строение MJD. Создаем в объектах родительский класс UPS, в нем создаем метод IpponUPS с кодом
include_once('php_serial.class.php');
$this->setProperty("InputData",$read);
preg_match('/(\d+.\d?) (\d+.\d?) (\d+.\d?) (\d+.\d?) (\d+.\d?) (\d+.\d?) (\d+.\d?) (\d)(\d)(\d)(\d)(\d)(\d)(\d)(\d)/',$read,$matches);
$this->setProperty("InputVoltage",$matches[1]);
$this->setProperty("FaultVoltage",$matches[2]);
$this->setProperty("OutputVoltage",$matches[3]);
$this->setProperty("Current",$matches[4]);
$this->setProperty("Freq",$matches[5]);
$this->setProperty("Vbat",$matches[6]);
$this->setProperty("Temp",$matches[7]);
$this->setProperty("StatusUtilityFail",$matches[8]);
$this->setProperty("StatusBatteryLow",$matches[9]);
$this->setProperty("StatusAVR",$matches[10]);
$this->setProperty("StatusUPSFailed",$matches[11]);
$this->setProperty("StatusUPSType ",$matches[12]);
$this->setProperty("StatusTestProgress",$matches[13]);
$this->setProperty("StatusShutdownActive",$matches[14]);
$this->setProperty("StatusBeeper",$matches[15]);
Создаем новый объект Ippon, теперь через его метод (Вызов метода: По ссылке:) запускаем обмен, получаем набор данных.
footer: Собственно, дальше можно собирать свои алгоритмы, я пока вписал метод в ежеминутный опрос и вот что получил:
Screenshot (5).png (72.55 КБ) 6540 просмотров
Altsky
Re: Подключение UPS оборудования к MajorDomo по RS232
Сообщение Altsky »
Как подключить такое оборудование используя преобразователь moxa nport rs232 через ethernet к МД? Может какой готовый модуль подойдет? протокол обмена
1	Inquiry Command
1.1	QPI<cr>: Device Protocol ID Inquiry
Computer: QPI<CRC><cr>
Device: (PI<NN> <CRC><cr>
N is an integer number ranging from 0 to 9.
Function: To request the device Protocol ID.
Protocol ID distribution: 30 for Axpert KS series
1.2	QID<cr>: The device serial number inquiry
Computer: QID <CRC><cr>
Device: (XXXXXXXXXXXXXX <CRC><cr>
1.3	QVFW<cr>: Main CPU Firmware version inquiry
Computer: QVFW<CRC><cr>
Device: (VERFW:<NNNNN.NN><CRC><cr>
<N> is a HEX number from 0...9 or A…F.
Example:
Device: (VERFW:00123.01<CRC><cr>
00123: firmware series number;01:version
Armbian 21.02.1 Bionic with Linux 5.10.12-sunxi на cubietruck
Сообщение xor »
отличная работа! на винде с этим упсом пользуюсь готовой программкой ups assistent, за протокол спасибо
https://www.foxylab.com/UPSAssistant.php?ru
AndrewS
Сообщение AndrewS »
Altsky писал(а): Пт ноя 13, 2020 1:27 pm Как подключить такое оборудование используя преобразователь moxa nport rs232 через ethernet к МД? Может какой готовый модуль подойдет? протокол обмена
1	Inquiry Command
Example:
CRC - это просто алгоритм вычисления контрольной суммы, CR - символ возврата каретки. С виде ничего сложного, просто я не вижу в протоколе полезных данных
