[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
abecendarium писал(а): Пн дек 14, 2020 2:14 pm
fandaymon писал(а): Вс дек 13, 2020 4:52 pm
abecendarium писал(а): Вс дек 13, 2020 3:34 pm
abecendarium писал(а): Вс дек 13, 2020 10:51 am Добрый день. Кто-нибудь уже подключал zigbee устройства?
У меня не получается управлять таким устройством, подключенным через zigbee-шлюз. Сами устройства подтянулись в tuya smarthome:
Статусы видны, но при вызов метода Switch не отпрабатывает.
Переключатель zigbee вот такой:
Вопрос снят. Разобрался. В случае использования zigbee шлюза работает только через облако.
Да вроде должно работать и локально тоже. У шлюза должен быть прописан локальный адрес, MAC и локальный ключ, а у устройства должен быть прописан mac
Так и пытался. На шлюзе заполнены все поля: адрес, мак, ключ. Почему-то локально не взлетело.
Посмотрел код внимательно - и правда, локально у зигби устройств работает только статус, управление не работает. Исправлю
klv666
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение klv666 »
В окне "командной строки" постоянно растет лог из-за ошибок. Это критично? Может причесать можно код, чтоб ошибки не летели?
Раньше больше ошибок вроде было, когда были заведены другие устройства, но они были оффлайн (выключены).
Re: [Модуль] Tuya
klv666 писал(а): Пн дек 14, 2020 11:05 pm В окне "командной строки" постоянно растет лог из-за ошибок. Это критично? Может причесать можно код, чтоб ошибки не летели?
Отключи HA облако. Интервал обращений слишком маленький - облако банит за слишком частый запрос (типа чаще чем раз в 600 секунд нельзя)
klv666
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение klv666 »
fandaymon писал(а): Вт дек 15, 2020 12:12 am
Подскажите пожалуйста, что лучше отключить и где какое время поставить, запутался.
У меня сейчас 1 устройство (накладная розетка) работает через облако, хотя пытался локально запустить, ключ вытаскивается, но как только айпи ввожу управление пропадает. В будущем введу устройства которые будут локально работать (уже проверял - работали локально).
Re: [Модуль] Tuya
klv666 писал(а): Вт дек 15, 2020 7:23 am
Впиши в интервал обновлений 700, интервал локальных обновлений можно секунд 5 поставить
Локальное управление возможно не работает, потому что не к той метрике подключено
klv666
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение klv666 »
fandaymon писал(а): Вт дек 15, 2020 2:14 pm
Интервал обновлений из облака оставить 60?
Re: [Модуль] Tuya
klv666 писал(а): Вт дек 15, 2020 2:24 pm
Да. Там вроде и 30 секунд работает
Daniral
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Daniral »
Розетка уже 3 дня отключена а в мд все ещё онлайн
Re: [Модуль] Tuya
Daniral писал(а): Пт дек 18, 2020 4:23 pm Розетка уже 3 дня отключена а в мд все ещё онлайн
Если стоит только локальный статус, то онлайн меняться не будет
Daniral
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Daniral »
fandaymon писал(а): Пт дек 18, 2020 5:46 pm
Стоит да на локаль и на оригинальное облако
