Установка на Win10
Re: Установка на Win10
Сообщение xor »
Divan писал(а): Пн июл 29, 2019 6:06 pm ...
Полностью вас поддерживаю, сам изначально пробовал и на Ubuntu и на Win7/10. У меня на NAS Synology на данный момент крутится виртуалка с Ubuntu 16.04 + MD. Сначала я поставил MD на Ubuntu, по инструкции Как установить MajorDoMo на Linux , но из-за MySql у меня некорректно ставились модули, все время всплывались ошибки PHP 7.3, замучался все править, решил поставить Win10, но меня не устроила сильная нагрузка на процессор, MySql грузил процессор до 100%, потом поставил Win7, такая же шляпа, процессор грузился до 100%, ...
Как вы такого добиваетесь?))
Divan
Сообщение Divan »
Потому что, я Windows 10 LTSB ставил на виртуалку VMWare Synology в NAS Synology, там мощность не такая как на стационарном компьютере, а на стационарном ПК, да, mysql практически не грузит процессор. Можете все сами увидеть на скриншоте, как работает Windows 10 LTSB на VMware Synology.
Win10 на VMWare.jpg (348.2 КБ) 8272 просмотра
Установка Win10.JPG (99.21 КБ) 8272 просмотра
Windows 10 LTSB.JPG (115.57 КБ) 8272 просмотра
zevplus
Сообщение zevplus »
Всем Доброго времени суток! Пожалуйста - помогите с установкой на Windows 10!!!
Установил все с нуля. Три месяца назад устанавливал - никаких проблем небыло. Сейчас не встает.
Startup.bat крутится по кругу:
C:\_majordomo>rem Database auto repair
C:\_majordomo>.\server\mysql\bin\mysqlcheck.exe -u root --auto-repair --check --optimize --all-databases
.\server\mysql\bin\mysqlcheck.exe: Got error: 2003: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) when trying to connect
C:\_majordomo>cd .\htdocs
C:\_majordomo\htdocs>..\server\php\php.exe cycle.php
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'curl' (tried: C:\_majordomo_install\server\php\ext\curl (The specified module could not be found.
), C:\_majordomo_install\server\php\ext\php_curl.dll (The specified module could not be found.
)) in Unknown on line 0
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'gd2' (tried: C:\_majordomo_install\server\php\ext\gd2 (The specified module could not be found.
), C:\_majordomo_install\server\php\ext\php_gd2.dll (The specified module could not be found.
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'imap' (tried: C:\_majordomo_install\server\php\ext\imap (The specified module could not be found.
), C:\_majordomo_install\server\php\ext\php_imap.dll (The specified module could not be found.
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'mbstring' (tried: C:\_majordomo_install\server\php\ext\mbstring (The specified module could not be found.
), C:\_majordomo_install\server\php\ext\php_mbstring.dll (The specified module could not be found.
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'mysqli' (tried: C:\_majordomo_install\server\php\ext\mysqli (The specified module could not be found.
), C:\_majordomo_install\server\php\ext\php_mysqli.dll (The specified module could not be found.
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'openssl' (tried: C:\_majordomo_install\server\php\ext\openssl (The specified module could not be found.
), C:\_majordomo_install\server\php\ext\php_openssl.dll (The specified module could not be found.
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'snmp' (tried: C:\_majordomo_install\server\php\ext\snmp (The specified module could not be found.
), C:\_majordomo_install\server\php\ext\php_snmp.dll (The specified module could not be found.
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'sockets' (tried: C:\_majordomo_install\server\php\ext\sockets (The specified module could not be found.
), C:\_majordomo_install\server\php\ext\php_sockets.dll (The specified module could not be found.
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'com_dotnet' (tried: C:\_majordomo_install\server\php\ext\com_dotnet (The specified module could not be found.
), C:\_majordomo_install\server\php\ext\php_com_dotnet.dll (The specified module could not be found.
Warning: Use of undefined constant MYSQLI_BOTH - assumed 'MYSQLI_BOTH' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysql.class.php on line 25
Warning: Use of undefined constant MYSQLI_NUM - assumed 'MYSQLI_NUM' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysql.class.php on line 26
Warning: Use of undefined constant MYSQLI_ASSOC - assumed 'MYSQLI_ASSOC' (this will throw an Error in a future version of PHP) in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysql.class.php on line 27
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_connect() in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysql.class.php:124
Stack trace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysql.class.php(104): mysql->Connect()
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\loader.php(57): mysql->__construct('127.0.0.1', '', 'root', '', 'db_terminal')
#2 C:\_majordomo\htdocs\cycle.php(13): include_once('C:\\_majordomo\\h...')
#3 {main}
thrown in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysql.class.php on line 124
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mb_detect_encoding() in C:\_majordomo\htdocs\lib\errors.class.php:46
Stack trace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\lib\errors.class.php(118): custom_error->__construct('Uncaught Error:...')
#1 [internal function]: phpShutDownFunction()
#2 {main}
thrown in C:\_majordomo\htdocs\lib\errors.class.php on line 46
C:\_majordomo\htdocs>cd ..
C:\_majordomo>rem call reboot.bat
C:\_majordomo>goto 1
Я так понимаю, что MySQL не стартовал...
Прошу помощи! подскажите, как сделать стандартную установку Majordomo на стандартную Windows 10.
Варианты перейти на Linux не предлагать (там все работает, но нужен Windows 10).
Евгений.
Chainik
Сообщение Chainik »
А вы первый шаг по установке на Win выполнили (установка Microsoft Visual C++ Runtime)?
Причем, если ОС у вас 64-битная, то надо ставить библиотеку как 64-битную, так и 32-битную (т.е. 2 шт.).
zevplus
Сообщение zevplus »
Chainik писал(а): Пт дек 04, 2020 7:15 pm А вы первый шаг по установке на Win выполнили (установка Microsoft Visual C++ Runtime)?
У меня 32 bit Windows 10.
и да, конечно ставил...
Евгений.
Chainik
Сообщение Chainik »
Может версия Microsoft Visual C++ Runtime не та. Могу выслать вам на почту версию библиотеки, с которой у меня все спокойно устанавливалось. Могу вам сбросить. Если надо, пишите e-mail в личку.
zevplus
Сообщение zevplus »
Снес систему.
установил с нуля.
Microsoft Visual C++ Runtime скачал с Microsoft.
Версия 14.0.23.026.0 (ее же использовал для предыдущей установки на Win10. тогда такого затыка не было).
Ошибка запуска MySQL повторилась...
Евгений.
Chainik
Сообщение Chainik »
Можете попробовать мою версию (пишите e-mail в личку). Полной гарантии нет, но вдруг поможет.
waln
Сообщение waln »
Ребятa помогите.
Прошел месяц с тех пор, как я изучаю MajorDoMo, немного сдвинулся. Однажды утром я включаю компьютер, сервер запускается, и через полпути он зависает.
Ожидает нескольких минут, открывает страницу a там пишет „эта страница не была найдена“.
При загрузки сервера поймал,
иду,
перехожу к строке 135 и нахожу на одном файле:
на другом:
Поскольку я не разбираюсь в программировании, скажите, пожалуйста, что это за ошибка и что мне делать.
Что я делал:
1) Перегрузил Majordome, может быть, пять + раз.
2) Отключил все программы, использующие порт: 8080.
3) Искал ответы на форуме, но не нашел.
Ищу ответа около десяти дней.
Помоги пожалуйста.
Сообщение tarasfrompir »
waln писал(а): Сб май 29, 2021 4:44 pm Ребятa помогите.
иду,
на другом:
Что я делал:
Помоги пожалуйста.
у вас явно отпала базаданных. Перейтинадо на ХАМПП или ОПЕНСЕРВЕР - никаких проблем или падений годами... Люди скажут на форуме - не только я такой "зверски умный."
