[Модуль] Xiaomi BT Thermometer
Модуль для получения данных с термометров Xiaomi, как на картинке. Работает через Bluetooth. Только для Linux. Тестировался на Raspberry Pi 3.
Исходники: https://github.com/bartwell/majordomo-x ... ermometer/
Установка из маркета.
UPDATE: добавил поддержку этого девайса в модуль BLEtool. Далее поддерживать модуль Xiaomi BT Thermometer не вижу смысла.
- sfds.jpg (24.6 КБ) 5894 просмотра
Последний раз редактировалось bartwell Вт мар 09, 2021 4:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: [Модуль] Xiaomi BT Thermometer
Доброго времени, установил модуль, переодически перестают приходить данные с датчиков, железо rapberry3b+ mj 4.4. как у вас модуль работает?
Raspberry Pi3B+ esp8266 + sonoff
Установка из "маркета" - модуля нет в маркете...
Если ставить вручную из архива (на альфе) то архив не распаковывается.
Если залить в корень все 3 папки модуля и поставить через Модули/Install, то появляется.
Но устройства не находит,
При этом через консоль на малине к модулям я подключаюсь.
В чем затык?
В чем затык?
Возможно, это связано каким-то образом с другими модулями работающими с блютуз. Так как у меня таковые установлены (для отслеживания устройств дома). И это может влиять.
Честно сказать, не понимаю в чем проблема. В кабинете вроде бы все в порядке, модуль доступен по адресу https://connect.smartliving.ru/addons/c ... 1/239.html. Странно.
Он может находить устройства с задержкой, так как эти термометры порой не сразу откликаются. Попробуйте оставить на некоторое время. У меня бывали задержки минут в 5, но мало ли.
В целом, модулю требуется доработка в плане работы с системным софтом для блютуз. Но у меня катастрофически не хватает времени.
Оключил сторонние блютуз модули, вроде пока работаетет стабильно, висит 9 датчиков от 8 приходят данные четко от 9 с перебоями возможно это связано с удаленостью, модуль отличный буду ждать как даработаете
Ок, хорошо. Но если кто-то решится помочь с отладкой работы модуля, буду очень признателен.
Приветствую. А с круглыми датчиками будет работать ? А то ардуиной с nrf24 ловлю , а вот дальше в мажерик передать - тут загвоздка ).
Надо проверять, у меня только квадратные есть. Может немного отличаться формат данных. По идее, очень просто исправить.
