[Модуль] YaDevices (yadevices)
DSLTIP
Re: [Модуль] YaDevices (yadevices)
Сообщение DSLTIP »
yoshok писал(а): Вс ноя 15, 2020 5:08 pmперестала работать
понятие широкое....
У меня позавчера тоже перестала говорить, модуль не получал access_token,
В файле yadevices.class.php поправил эту строку:
if (preg_match('/^Found.*access_token=([^<]+?)&/is', $result, $m)) {
теперь так :
if (preg_match('/Found.*access_token=([^<]+?)&/is', $result, $m)) {
hudyakov1984
Сообщение hudyakov1984 »
После последнего обновления модуля Яндекс Станция работала отлично. И команды и уведомления от системы отправлялись локально. А на колонку Irbis A - только через облако.
С недавних пор, внезапно на Станцию перестали приходить уведомления, проверил и оказалось что локально теперь не отправляются, выставил через облако и только так работает.
Думаю яндекс постоянно что-то меняет и любое решение будет нестабильное и временное.
Сейчас работает через облако, хорошо хоть так.
yray
Сообщение yray »
У меня работает локально, со всеми обновлениями, так что врятли дело в яндексе
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
Проблема: Вечная ошибка авторизации с учетом, что пароль и логин верный. В логах Failed to get csrfToken
Из-за чего? Яндекс предупреждает о том, что есть попытка входа из незнакомого места и просит подтверждение по номеру телефона.
Решение: Со страницы https://yandex.ru/quasar/iot выкачать coockie и положить в /cms/cached/yandex_cookie.txt
После этого устройства прогрузятся.
yoshok
Сообщение yoshok »
SmoKE_xDDD писал(а): Вс ноя 22, 2020 1:13 pm Проблема: Вечная ошибка авторизации с учетом, что пароль и логин верный. В логах Failed to get csrfToken
не помогает это!
yray
Сообщение yray »
Да не помогает, у меня если просто положить фай куков в /cms/cached/ то как только поступила команда на сообщение он просто исчезает.
yoshok
Сообщение yoshok »
решение проблемы будет?
hudyakov1984
yray писал(а): Вс ноя 22, 2020 12:09 pm У меня работает локально, со всеми обновлениями, так что врятли дело в яндексе
Я тогда не знаю что думать.
Удалил все устройства, обновил, они появляются, через облако работает - Станция локально работать не хочет, хотя раньше работала.
dengi.76
Сообщение dengi.76 »
yray писал(а): Вс ноя 22, 2020 5:03 pm Да не помогает, у меня если просто положить фай куков в /cms/cached/ то как только поступила команда на сообщение он просто исчезает.
Я вышел из положения следующим образом: выставил атрибут файла yandex_cookie.txt - "Только для чтения"
Vlad520i
Сообщение Vlad520i »
Есть две станции, мини и большая, сначала перестали работать на старом компе, перекинул на другой комп МД, говорили обе, сегодня перестала сначала мини, сейчас и станция отвалилась, переустановки, заново подключение станций, результат ноль, молчат обе, что за х..., не пойму.
