Помогите восстановить систему из резервной копии!
ksv
Сообщение ksv »
Помогите решить проблему, плиз, не понимаю как правильно действовать.
МД пару лет исправно работал на RPi3, я что-то дописывал, модернизировал. Периодически создавал резервные копии из самой МД.
Но что-то случилось, и система перестала загружаться. Причем перестала загружаться на уровне линукса. При старте на HDMI-выходе только палитра, никакого выхлопа нет, сеть не работает, ничего не работает.
Есть другая флэшка с системой, там тестовая МД у меня, поставил её, работает. То есть железо живое. С проблемной флэшки снял образ, снялся, вроде как и флэшка живая. Залил образ на другую флэшку - все равно не работает. Решил восстановить МД из резервной копии. Залил на заведомо хорошую флэшку базовый образ, загрузилась голая МД, обновил МД и все её компоненты штатными средствами. Затем попытлася восстановить свою резерную копию, и получаю ошибку, из которой уже не выйти. Пробовал этот путь дважды на разных флэшках. Чего делать, как правильно свою резерную копию восстановить?
Ошибка при восстановлении MD.PNG (71.7 КБ) 3879 просмотров
Re: Помогите восстановить систему из резервной копии!
в чате тлг не зарегистрированы?
данная функция встречается дважды в коммон и евентс, сейчас она перенесена из коммон в евентс, а у вас в бекапе старый коммон с ней
удалить либо в коммон, либо файл евентс
ksv
Сообщение ksv »
В телегу зарегался только что (@serg_kirillov).
Я так понял, что текущий базовый образ и тот, на основе которого была моя система, отличаются функцией восстановления. А чего сделать-то надо? Я так то не особо внутренности МД копать умею.
ksv
Сообщение ksv »
Пишу решение тут, чтобы искать потом проще (прошу прощение за корявость изложения, я не копенгаген).
Так как функция в какой-то момент была перенесена в другой класс, то получилось так, что она повторяется в разных файлах (после того как на новый базовый образ накатил бэкап системы, построенной на старом базовом образе). Из-за этого возникла упомянутая выше ошибка.
Решение - в папке /var/www/html/lib удалить файл events.class.php и перезагрузить систему.
После этого все заработало.
maksgen
Сообщение maksgen »
Мне пришлось еще удалить файл messages.class.php (находиться там же /var/www/html/lib). Он повторял данные файла common.class.php и при запуске возникала ошибка.
