[Редизайн] Обновление дизайна MajorDoMo
newz20
Re: [Редизайн] Обновление дизайна MajorDoMo
Сообщение newz20 »
SmoKE_xDDD писал(а): Ср ноя 11, 2020 10:54 pm Ну что поехали тестить!
Отдельный респект за кнопки добавить !!!!
1. При отсутствии обновлений можно выводить надпись " Система в актуальном состоянии". (совсем не смущает и отсутствие таковой, просто мысль)
2. В новостях блога не отмечается прочитанным, понимаю что разные домены и прочее. Но надпись "new" смущает :)
3. Поддержать разово, от сюда нет возможности вернуться на предыдущее описание, посмотреть что входит в состав, только обновлять страницу.
4. кнопка xray (над статусом циклов) ведет на не понятную страницу. /admin.php?pd=&md=panel&inst=& у меня адрес его /admin.php?pd=&md=panel&inst=&action=xray соответственно не грузит.
5. Кнопка на форум не работает.
6. Текущая ветка видимо из конфига берется, но в системе есть возможность задать ее в настройках. Потому определение не верно происходит. Моя альфа, тоже как мастер определилась.
Пока то что бросилось в глаза по быстрому
sergei64
Сообщение sergei64 »
Креативно! единственное FrontEnd с верху.. Вроде все по русски , а единственное строчка по английски.. Курсор с левой стороны заметный. .. не надо напрягать зрение
Добрался наконец скачать и глянул интерфейсик вживую))...
Пока что бросилось в глаза:
1) при наведении на меню строки ниже курсора как бы "скачут" на пару пикселей вниз...оч раздражает. Сделал даже гифку, чтоб загрузить, но она не грузится зараза)) Большой сильно размер видимо.
2) Выделенный модуль в панели слева, и выделяемый при наведении - фон одного цвета, немного неинтуитивно...
3) Не понял назначения мониторинга циклов на главной страничке...Во-первых у меня их много и они ниже всего и вся уезжают)) во-вторых назначение этого виджета? он яркий, да, красивый, не спорю, занимает много места, но при этом функционала запустить/перезапустить/остановить цикл - там нет...а ещё до кучи - время там не обновляется в онлайн режиме, как на вкладке в иксрэе...Лучше бы компактный информер сделать формата "все циклы запущены", или "остановлено 5 циклов", и переадресацию к xray->services...а вот туда бы - уже ваш красивенький интерфейс...Решение и компактнее и функциональнее.
4) Ну и как ранее писал - с этой недопанелькой бы что нить сделать...либо на всю растянуть, либо убрать вовсе...место занимает, а пользовался ли ей кто нить за 10 лет? Лично я нет...там всего лишь отображается выбранный в данный момент модуль, который и так подсвечивается в панели слева....вот в интерфейсе для планшетов, где нет левой панели - ешё можно её показать, а в этом, помимо урезания места она по сути смысловой нагрузки не несет...ну тут уже на ваше усмотрение - останется, дак останется...главное чтоб восприятие не ломала на 2/3 страницы...панели так не делают)))
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
nick7zmail писал(а): Чт ноя 12, 2020 4:40 pm 1) при наведении на меню строки ниже курсора как бы "скачут" на пару пикселей вниз...оч раздражает. Сделал даже гифку, чтоб загрузить, но она не грузится зараза)) Большой сильно размер видимо.
Есть такое, поправлю
nick7zmail писал(а): Чт ноя 12, 2020 4:40 pm 2) Выделенный модуль в панели слева, и выделяемый при наведении - фон одного цвета, немного неинтуитивно...
Я это не трогал, дабы не шокировать сразу юзеров, исправим
nick7zmail писал(а): Чт ноя 12, 2020 4:40 pm 3) Не понял назначения мониторинга циклов на главной страничке...Во-первых у меня их много и они ниже всего и вся уезжают)) во-вторых назначение этого виджета? он яркий, да, красивый, не спорю, занимает много места, но при этом функционала запустить/перезапустить/остановить цикл - там нет...а ещё до кучи - время там не обновляется в онлайн режиме, как на вкладке в иксрэе...Лучше бы компактный информер сделать формата "все циклы запущены", или "остановлено 5 циклов", и переадресацию к xray->services...а вот туда бы - уже ваш красивенький интерфейс...Решение и компактнее и функциональнее.
Он будет переделан, это пока так, место занимает просто
nick7zmail писал(а): Чт ноя 12, 2020 4:40 pm 4) Ну и как ранее писал - с этой недопанелькой бы что нить сделать...либо на всю растянуть, либо убрать вовсе...место занимает, а пользовался ли ей кто нить за 10 лет? Лично я нет...там всего лишь отображается выбранный в данный момент модуль, который и так подсвечивается в панели слева....вот в интерфейсе для планшетов, где нет левой панели - ешё можно её показать, а в этом, помимо урезания места она по сути смысловой нагрузки не несет...ну тут уже на ваше усмотрение - останется, дак останется...главное чтоб восприятие не ломала на 2/3 страницы...панели так не делают)))
"Недопанелька" называется бредкрумз (Хлебные крошки) и она очень полезна, если ее использовать. Использовать ее мы будем, просто не все сразу. И на 2/3 их делают =) Просто нужно кнопки справа убрать и перерисовать...
Спасибо за обзор =)
P.S. Dashboard - это место где собирается в кучу вся нужная информация о работе приложения/системы. Он не подразумевает управление элементами, просто информация, чтобы 1-го взгляда хватило, чтобы понять что все ок.
SmoKE_xDDD
Тестируем новое обновление:
  • Новый блок последние скрипты
  • Блоки со скриптами и циклами теперь можно сворачивать, состояние будет записано
  • LANG файлы
  • Немного стилизовал новости
Просто перекачайте архив и распакуйте.
Jilber
Сообщение Jilber »
Кнопка "На форум" только у меня не работает ?
Нажатие на кнопку ""здесь" действительно должно перекидывать на логотип MajorDoMo (http://127.0.0.1/img/logo_small.png) или должно вести на какую-то страницу ?
SmoKE_xDDD
Jilber писал(а): Чт ноя 12, 2020 5:43 pm Кнопка "На форум" только у меня не работает ?
Обновите файлы. Просто перекачайте и распакуйте
SmoKE_xDDD писал(а): Чт ноя 12, 2020 5:17 pm "Недопанелька" называется бредкрумз (Хлебные крошки) и она очень полезна, если ее использовать. Использовать ее мы будем, просто не все сразу. И на 2/3 их делают =) Просто нужно кнопки справа убрать и перерисовать...
Я знаю, как это называется))) просто не знаю - знают ли об этом остальные, по-этому указываю на элементы максимально понятно =) В данном случае "панелька с надписью Панель управления" - единственное что придумал, чтоб указать на элемент)). Они как правило используются либо на прозрачном фоне (возможно даже с собственным обрамлением каждого указателя), либо, раз уж в бутстрапе они обрамлены панелькой по дефолту - панелька обычно во всю ширину, дабы не ломать эстетику (особенно на фоне практически четко обозначенного контейнера ниже)...в общем как по мне с col-md-12 она смотрится более к месту.
Я вкурсе)) по-этому и сказал, что карточка с информацией формата
_________________________
|15/18 циклов запущено |
И отсылкой в Xray при клике на неё - будет информативнее, и занимать гораздо меньше места, которое освободится под другие важные элементы....например стату можно вывести в системе столько-то девайсов, столько-то объектов, столько-то модулей...бесполезная конечно инфа...но в рамках дашборда будет вполне гармонично смотреться....
SmoKE_xDDD писал(а): Чт ноя 12, 2020 5:17 pm Спасибо за обзор =)
Всегда пожалуйста. Надеюсь не поймёте меня неправильно, вся критика исключительно во благо...в целом мне нравится оформление.
SmoKE_xDDD
Новая версия!
  • Полностью переделана страница резервной копии/обновления
  • Теперь на главной можно скрывать блоки (Навсегда)
  • Подсказки о том, как скрыть левое меню
  • В шапке выровнены иконки
  • Добавлена куча орфографических ошибок - ищите
  • Новые анимации
Что то еще, но я забыл, там очень много всего...
СкриныSPOILER_SHOW
Ссылка в 1 посте, перекачайте и замените файлы!
SmoKE_xDDD
Перекачайте, исправлен косяк!
