В WiFi-IoT поддержка подавляющей части железа платная (привязывается к конкретному экземпляру ESP).Ilfat писал(а): Чт авг 20, 2020 11:17 pm У меня не скромный вопрос! А чем прошивка WiFi-IoT лучше/хуже той же ESPEasy ?
[Модуль] ESP8266 (Wifi-IoT) (esp8266_wifiot)
Re: [Модуль] ESP8266 (Wifi-IoT) (esp8266_wifiot)
При стоимости самой платы 300 руб доплатить 100 руб за качественный функционал некритично.
Тем более прошивку можно менять, обновлять уже не доплачивать и мусора в эфир мктт валит гораздо меньше напр. как тасмота
Raspberry Pi 3B+
Тасмоту не пробовал, а в ESPEasy тоже есть MQTT.
Это минус. Других плюсов что-то не находится.Jilber писал(а): Сб авг 22, 2020 1:03 pm В WiFi-IoT поддержка подавляющей части железа платная (привязывается к конкретному экземпляру ESP).
А при наличии miniProExtender для ESPEasy плюсов совсем, я так понимаю, не остаётся
Товарищи, а как быть если esp-шка с dht-шкой в другом месте находится, подключенная к wifi, а к mjdm-серверу имеет доступ через кинетиковый dns. Я так понимаю в настройках wifi-iot majordomo в esp-шке адрес можно указать только циферками, поэтому облом?
Чтение датчиков GET запросом (это на приборе). На мажордоме веб переменные.
Можно и через narodmon
Ок, спасибо. Будем пробовать, примерчиком не богаты? Буду очень признателен.
Пример ответа на GET запрос с прошивкой esp8266_wifiot.
Запрос http://192.168.1.89/sensors
Ответ hostname:ESP807D3AB7B6C8;dhtt1:16.2;dhth1:53.4;dsw1:7.75;dsw2:6.18;iadc0:3.0;bt1t:3.8;bt1h:74.2;bt1b:100;bt1rssi:-99;
Здесь для получения всех данных лучше разбирать в массив.
Спасибо большое, ща затестим.
