[Модуль] RSS Channels (rss_channels)
Re: [Модуль] RSS Channels (rss_channels)
Я делел вот в этой сцене https://connect.smartliving.ru/cms/data ... _image.jpg под погодой бегущей строкой...
Всё делается через $params['TITLE'] и $params['BODY'].
vitosmaxim80sad145
Сообщение vitosmaxim80sad145 »
nick7zmail писал(а): Чт окт 17, 2019 7:25 am Я делел вот в этой сцене https://connect.smartliving.ru/cms/data ... _image.jpg под погодой бегущей строкой...
а можна поподробнее описать как добавить на сцену бегущюю строку ?
Кода сейчас под рукой нет...но если в кратце - пишите метод, который заносит в свойство новости....и время от времени чистите это свойство по таймеру. В бегущую строку выводите это свойство.
vitosmaxim80sad145
nick7zmail писал(а): Пт окт 18, 2019 7:09 am Кода сейчас под рукой нет...но если в кратце - пишите метод, который заносит в свойство новости....и время от времени чистите это свойство по таймеру. В бегущую строку выводите это свойство.
С написанием кода сложно :) как будет код под рукой если несложно поделитесь
Не будет он под рукой)) я его сто лет назад человеку писал по заказу вместе с этой сценой....я даже не вспомню сейчас кому именно. У меня этого кода точно нигде нет, ибо не пользуюсь функционалом.
Могу вам написать, если хотите...
Kashalex
Сообщение Kashalex »
Подскажите как можно реализовать автоматическое очищение записей кроме последних трех.
Сообщение xor »
Kashalex писал(а): Вт мар 31, 2020 10:14 pm Подскажите как можно реализовать автоматическое очищение записей кроме последних трех.
если не выпендриваться и считать, что записи добавляются последовательно, то можно сделать, например, так:
//Сценарий удаления всех записей, кроме трех последних
$rec = SQLSelectOne("SELECT MAX(id) mr FROM `rss_items`");
$m = $rec['mr']-2;
if($m>0){
 SQLExec("delete FROM `rss_items` where id<".(int)$m);
а по-хорошему - найти три последних айдишника в отсортированной по полю ADDED таблице и удалить из нее все записи, где id не равен этим трём
Kashalex
Спасибо, работает.
newz20
Re: Модуль RSS Channels
Сообщение newz20 »
sergejey писал(а): Ср апр 13, 2016 2:39 pm Загрузил обновление модуля RSS (он сейчас в маркете дополнений) -- исправил ошибку с повторяющимися новостями.
Доброго вам дня. Подскажите, а будет большой наглостью завести в модуле поддержку Atom каналов? Вот тут http://raynux.com/blog/2009/09/02/rayfe ... atom-feed/ В первом листинге есть определение типа канала и функции раскрытия. В современном мире появляется приличное кол-во сайтов с таким типом.
Дак пожалуйста заводите)) Думаю никто против не будет, если старый функционал не сломается.
