После выключения света - Остановлен главный цикл системы
massa_razor
Добрый день.
Подскажите, как можно исправить проблему?
MD работал стабильно месяцами без перезагрузок и сбоев. В течение дня несколько раз свет отключался, после этого система перестала загружаться.
Система на Raspberry PI3, mysql mariadb, apache
- tarasfrompir
Re: После выключения света - Остановлен главный цикл системы
а что пишет лог апача или проверь исправна ли бд через пхпмайадмин
massa_razor
Видно, что система стартует, такое ощущение, что что-то с базой данных. Но как это проверить не знаю.
- tarasfrompir
Ищи что такое пхпмайадмин и как ремонтировать базуmassa_razor писал(а): Сб окт 10, 2020 11:20 am Видно, что система стартует, такое ощущение, что что-то с базой данных. Но как это проверить не знаю.
massa_razor
удалил и установил mysql, базу восстановил из резервной копии. Ошибка осталась.tarasfrompir писал(а): Сб окт 10, 2020 2:09 pmИщи что такое пхпмайадмин и как ремонтировать базуmassa_razor писал(а): Сб окт 10, 2020 11:20 am Видно, что система стартует, такое ощущение, что что-то с базой данных. Но как это проверить не знаю.
Значит проблема уже не в базе данных.
Может карта накрылась ? Другую не пробовал ?
massa_razor
Разобрался. Стоило просто внимательно почитать форум.
В одной из тем Сергей указал, что нужно запустить отдельно в консоли основной цикл:
Зайти в папку script и набрать
..\..\server\php\php.exe cycle_main.php
После этого стало понятно, что у меня опечатка в коде в одном из скриптов. И система выдавала parsing error.
massa_razor
Короче, я чертов "гений". Потратил сутки, чтобы в итоге закомментировать одну строку.
- tarasfrompir
massa_razor писал(а): Вс окт 11, 2020 5:06 am Короче, я чертов "гений". Потратил сутки, чтобы в итоге закомментировать одну строку.
