Прекращена работа программы Apache HTTP Server
I_I_Imonder
Сообщение I_I_Imonder » Чт июл 03, 2014 9:23 pm
Проблема уже надоела, раньше вылетала раз в день-два, а сейчас каждые пол часа. кто нибудь справился с этой проблемой?
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: Apache.exe
Версия приложения: 2.2.6.0
Отметка времени приложения: 46deb625
Имя модуля с ошибкой: php5ts.dll
Версия модуля с ошибкой: 5.3.2.0
Отметка времени модуля с ошибкой: 4b8ebac2
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 0000c4d6
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 0a9e
Дополнительные сведения 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Дополнительные сведения 3: 0a9e
Дополнительные сведения 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
Re: Прекращена работа программы Apache HTTP Server
Сообщение sergejey » Пн июл 07, 2014 1:28 pm
Как вариант, обновить PHP. Я здесь писал как: http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... 600#p11313
Писали, что сервер тормозит с новым PHP, но я не замечал у себя. На всякий случай, нужно сделать полную резервную копию перед экспериментом.
Vit
Сообщение Vit » Пн июл 07, 2014 7:23 pm
такая же ошибка....обновил php. система тормозить стала ужасно...вернул все обратно....так и не знаю чем лечить
Vit
Сообщение Vit » Вт июл 08, 2014 8:48 am
Кто нибудь победил эту ошибку? Может нормальный образ 7 кто выложит на котором система норм работает.
Сообщение sergejey » Вт июл 08, 2014 3:52 pm
Попробуйте вот это обновление для Windows
http://clip2net.com/clip/m1/9df83-updat ... 7166kb.zip
Что изменилось:
* PHP версия 5.4 (была 5.3.28)
* Циклы не пишут в консоль уведомлений, связанных с отсутствием SNMP-модуля
Как устанавливать:
1. Остановите систему (две иконки в трэе: server2go и start.exe)
2. Всё, что внутри можно переписать поверх того, что установлено
./сonfig.php можно оставить свой (и нужно, если там прописаны настройки 1-wire), только поменять: Define('DB_HOST', 'localhost'); на Define('DB_HOST', '127.0.0.1');
3. Запускаем систему
Если всё будет работать, то включу это обновление в следующий установочный пакет.
Vit
Сообщение Vit » Ср июл 09, 2014 6:32 am
сделал... у меня все тупить начинает.
Сообщение sergejey » Ср июл 09, 2014 8:12 am
Vit писал(а):сделал... у меня все тупить начинает.
В config.php заменил localhost на 127.0.0.1 ?
У меня без этого тормоза были.
Vit
Сообщение Vit » Ср июл 09, 2014 9:58 am
Нет. Сегодня перепроверю.
shemnik69
Сообщение shemnik69 » Ср июл 09, 2014 12:11 pm
Вопрос к Сергею,
В системе постоянно в работе роутер, инет /Lan, замена localhost на 127.0.0.1 ? в config.php напрямую влияет? на скорость обмена при запросах внутри сети.
На форумах читал, что подобная замена, резко ускоряет данные обращения например с планшета на сервер MD.
Вопрос был связан с тем что при выключении роутера, сеть работала, но время обращений резко увеличивалось, т.е все тормозилось именно на момент запроса, сами же данные читались по скорости нормально 7-12 Mb.
После вышеуказанной замены, обращение на Raspberry (УД) (которая еще и как медиа сервер), например с планшета для просмотра фильма (с НDD) тормозов практически не наблюдается.
Ivan
Сообщение Ivan » Ср июл 09, 2014 12:44 pm
shemnik69
У вас не работает DNS кэш? А вообще localhost обрабатывается на уровне библиотеки
Что вам выдеёт: arp -a
Если у вас Windows отключите фаервол и антивирус и проверьте скорость. Ещё такое бывает если вирус или какая прога редактировала файл hosts
