Датчик углекислого газа, какой выбрать?
TrDA
Re: Датчик углекислого газа, какой выбрать?
Сообщение TrDA »
schel4ok писал(а): Вс окт 04, 2020 5:47 pm http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?t=1624
Вот тут пишут, что они добились работы датчиков до 50 метров. Правда они стоят по 5,5 тыщ. Если посмотреть стоимость запчастей по отдельности на али, то даже с корпусом будет не больше 2,5 тыщи.
Ага, вот только подтверждения нет, впрочем как и не зависимых тестов... только реклама.
schel4ok писал(а): Вс окт 04, 2020 5:47 pm В основном поэтому я и хочу сделать что-то похожее самостоятельно. Если получится, то потом отдать это всё в соседнюю мастерскую. Там по 500 руб платы паяют. Всё равно дешевле почти в два раза будет.
А если самому спроектировать плату и самому спаять ... так вообще красота. Я так последний год только и делаю.
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
TrDA
Сообщение TrDA »
schel4ok писал(а): Вс окт 04, 2020 4:58 pm Здоровые. В подрозетник не спрячешь. Arduino nano можно было бы попробовать, но у него нету портов SDA, SCL
А почему у меня есть? Или я чего-то не понял?
Последний раз редактировалось TrDA Вс окт 04, 2020 7:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Всем удачи.
TrDA
Сообщение TrDA »
fandaymon писал(а): Вс окт 04, 2020 6:15 pm А пытаться делать всё это длинными проводами и мультимплексором для шины, которая для такого не очень предназначена - это какой-то мазохизм...
Согласен, это как рекомендовать использовать Arduino (+радиоканал) в 2020 году - только трёх кратный мазохизм.
Всем удачи.
Сообщение fandaymon »
schel4ok писал(а): Вс окт 04, 2020 7:20 pm Смысл не прятать датчики простой - они должны вентилироваться воздухом, чтобы правильно показывать температуру, влажность и уровень СО2.
И для контроллера в настенной коробке размером 80х80мм толщиной 27мм уже места не найти.
Только если сзади коробки сделать подрозетник и запихнуть контроллер в него.
Отправлено с моего Mi 9 SE через Tapatalk
Я и говорю - датчики прятать не надо, иначе показания будут неправильные. Но если не прятать датчики, то в чём смысл прятать контроллер? Он прекрасно поместиться туда же, где будут датчики.
TrDA
Сообщение TrDA »
И должны быть установлены на высоте (если мне память не изменяет) 1,5 - 1,7 метра от пола. В противном случае они будут показывать погоду на Марсе.
Всем удачи.
TrDA писал(а): Вс окт 04, 2020 7:31 pm
Да прям...Подключил, запихнул в подходящий корпус - работает годами
TrDA
Сообщение TrDA »
schel4ok писал(а): Вс окт 04, 2020 5:26 pm
Вот тут утверждается вообще "до 300 метров":
https://www.ebay.com/itm/RJ45-Different ... 1776789204
https://www.ebay.com/itm/Differential-I ... 2580556568
Всем удачи.
schel4ok
Сообщение schel4ok »
Допустим в каждой комнате стоит плата с Nano и датчиками.
А как лучше с каждого комнатного контроллера передавать показания датчиков?
1) Через порты RX, TX с каждого Nano на главный контроллер?
2) Поставить Nano + ethernet shield в каждой точке и передавать значения в локальную сеть и сразу записывать в mysql.
Значения из mysql одновременно использовать для отображения графиков на веб странице и в качестве входных данных для главного контроллера (например Arduino Mega), который на основании текущих показаний может послать команду на один из Nano включить кондиционер или изменить температуру.
schel4ok
Мне тут приехал датчик углекислого газа T6703 с али. Только я на него скетч не могу найти нигде.
Вот тут http://arduino.ru/forum/obshchii/telaire-t6703 вроде что-то выложили, но выглядит неубедительно. Есть ощущение, что куски кода просто накидали бездумно.
Строки с 16 по 43 как мне кажется должны быть внутри loop.
klv666
Сообщение klv666 »
ДЕТЕКТОР УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА KIT MT8057S
https://club.dns-shop.ru/review/t-314-d ... t-mt8057s/
Вот такой никто не пробовал? Интересно его к мждм можно прикрутить?
mt8057_manual.pdf
(1.65 МБ) 254 скачивания
