[Настройка] Зональное освещение на кухне
Описание настройки чего либо
Модераторы: immortal, newz20
Divan
Сообщение Divan »
Перенес данную тему сюда, дабы продолжить развитие данной темы. Делитесь своим опытом, добавляйте улучшения.
[Дополнение] Простое устройство: WLED
Для управления зонального освещения на кухне класс в ПУ не подходит. Нужно точно управлять яркостью от о до 255. Управление яркостью в % можно использовать для других целей, но не для зонального освещения. Я специально создал отдельный класс Aircoookie_WLED, где значения регулируются от 0 до 255. В списке имеются 110 эффектов и 50 палитр. Ниже я приложил установщик.
В него входят:
1) Класс Aircoookie WLED
2) Сценарии
3) Колорпикер
4) Шаблоны сценариев в питоне для зонального освещения
Посмотреть как работает зональное освещение на кухне можно здесь
Для работы нужно указать IP контроллера с прошивкой Aircoookie WLED
В MQTT привязываем к api, brightness, v как на скриншоте
Так выглядит класс Aircoookie_WLED
Боковое меню
Сценарии в MajorDoMo
Внимание!!! Перед началом работы, необходимо запустить сценарий Запрос информации с контроллера с прошивкой Aircoookie WLED. Это нужно, чтобы подтянулся список эффектов и палитры + версия прошивки, mac адрес, количество диодов.
Сценарии в MD.JPG (66.9 КБ) 9061 просмотр
За работу зонального освещения отвечает класс ZoneLighting и метод mZoneLighting. Из свойства сенсора ультразвукового дальномера HC-SR04 в свойство ZoneLighting передаются значения от 1 до 4, что и запускает зону освещения
Свойство зональное освещение.JPG (16.86 КБ) 9061 просмотр
Метод зональное освещение.JPG (73.51 КБ) 9061 просмотр
Сценарии для работы зонального освещения я пишу в питоне, так гибче можно настроить любые хотелки по светоэффектам и это отрабатывает 100%, чем, если я это буду посылать через HTTP API. Базовые сценарии в установщике.
Сами сценарии в python лежат здесь. Для их запуска, необходимо установить Python версии не ниже 3
Сценарии эффектов в питоне.jpg (124.59 КБ) 9061 просмотр
Их можно отредактировать, просто открыв во встроенном редакторе модуля kodexplorer
Открываем сценарий.JPG (99.37 КБ) 9061 просмотр
Пояснение по коду смотрим в этой таблице
Разберем пример этого сценария Zone1.py, тут все разбито по сегментам и каждому сегменту я указал количество диодов. При запуске Zone1.py активируется сегмент id_led=0, где устанавливается 48 диодов, яркость 255, а для сегментов id_led=1/2/3 установится яркость 50. Эффекты и палитра отключены. В строке "col": [[255, 200, 0], [0, 0, 0], [0, 0, 0]], указываем нужный нам цвет в формате RGB. Я использую эту таблицу цветов. Получится как на этом видео
def led_run(id_led=0, start=0, stop=48, bri=50, fx=0, pal=0, sx=100, ix=100): ..
segment_ = {
"id": id_led,
"start": start,
"stop": stop,
"len": 36,
"grp": 1,
"spc": 0,
"on": 'true',
"bri": bri,
"fx": fx,
"sx": sx,
"ix": ix,
"pal": pal,
"sel": 'true',
"rev": 'false',
"mi": 'false'}
return segment_
url = 'http://указываем свой IP/json/state'
requests.post(url, json=({"seg": led_run(id_led=0, start=0, stop=48, bri=255, fx=0, pal=17, sx=200, ix=255)}))
requests.post(url, json=({"seg": led_run(id_led=1, start=48, stop=83, bri=50, fx=0, pal=17, sx=200, ix=255)}))
requests.post(url, json=({"seg": led_run(id_led=2, start=83, stop=132, bri=50, fx=0, pal=17, sx=200, ix=255)}))
requests.post(url, json=({"seg": led_run(id_led=3, start=132, stop=167, bri=50, fx=0, pal=17, sx=200, ix=255)}))
Установщик ставить через Маркет дополнений
MajorDoMo_AircoookieWLED_sborka_22.09.2020.tar.gz
(25.81 КБ) 410 скачиваний
Ручная установка.jpg (142.96 КБ) 9061 просмотр
Боковое меню импортировать отдельно
Боковое меню Aircoookie WLED 25.09.2020.zip
(4.23 КБ) 364 скачивания
Последний раз редактировалось Divan Чт окт 01, 2020 11:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Divan
Re: [Настройка] Зональное освещение на кухне
Сообщение Divan »
Продолжаю заниматься с зональным освещением на кухне и немного доработал.
Смотреть видео
Добавил выключатель зонального освещения. При желании можно их включать. Их два вида:
1) Зональное освещение вручную (это нужно для отладки зонального освещения и работы зонального освещения)
2) Зональное освещение - авто (включает и выключает зональное освещение автоматически)
Переделал сценарии Python
Вам нужно открыть файлик settings.py и добавить свой IP, который подтянет остальные файлики. Внимательно прочитайте комментарии. Все настройки за освещение вносятся в этом файлике. Указывайте нужные вам эффекты, палитру, яркость, количество диодов.
Сценарии питон.jpg (10.58 КБ) 9044 просмотра
Python сценарии находятся здесь
где лежат питоновские файлы.jpg (162.21 КБ) 9012 просмотров
ip_address = 'указываем свой IP адрес' # айпи адресс
percent = 50 # процент на который увеличится яркость
led_effect_index = [0, 17] # первая цифра отвечает за эффект в обычном режиме, вторая за эффект в слип моде
speed = [100, 200] # первая цифра отвечает за скорость в обычном режиме, вторая за скорость в слип моде
intensity = [100, 200] # первая цифра отвечает за интенсивность в обычном режиме, вторая за интенсивность в слип моде
palette = [17, 13] # первая цифра отвечает за режим в обычном режиме, вторая за режим в слип моде
color = [250, 200, 0] # красный, зеленый, синий (через запятую)
zone_1 = [0, 48] # кол-во диодов 1 зона
zone_2 = [48, 83] # кол-во диодов 2 зона
zone_3 = [83, 132] # кол-во диодов 3 зона
zone_4 = [132, 167] # кол-во диодов 4 зона
В боковое меню добавлены
Боковое меню от 01102020.jpg (100.03 КБ) 9044 просмотра
Для минимизации скачков в измерении расстояния ультразвуковым сенсором, нужно увеличить интервал времени и установить ограничение на расстояние.
ESPEASY Ultrasonic.jpg (118.28 КБ) 9044 просмотра
В инсталлятор не стал добавлять колорпикер. Если есть необходимость в нем, то можете установить его отдельным инсталлятором.
FarbtasticColorPicker-setup.tar.gz
(18.32 КБ) 448 скачиваний
Инсталлятор от 01.10.2020 ставим вручную
MajorDoMo_AircoookieWLED_sborka_01.10.2020.tar.gz
(7.66 КБ) 390 скачиваний
Ручная установка.jpg (142.96 КБ) 9044 просмотра
Переделанное боковое меню от 01.10.2020
Боковое меню Aircoookie WLED 01.10.2020.zip
(4.43 КБ) 415 скачиваний
Последний раз редактировалось Divan Пт окт 02, 2020 12:31 am, всего редактировалось 1 раз.
Divan
Сообщение Divan »
Нужна ваша помощь. Хотелось сделать фильтрацию, чтобы избежать ложных срабатывании.
Как фильтровать большие скачки значении, получаемые от ультразвукового датчика HC-SR04? Если я встал у зоны 1, то значения ультразвукового датчика могут скакануть больше 190 см и будет зона 4, если я встал у зоны 2, то значения сенсора могут быть меньше 50 см или больше 120 см и будет зона 1 или зона 3. Надо так, чтобы, если я встал у зоны 2, значит я у зоны 2 и не важно, скачут или нет, если я сместился и оказался у зоны 3, то должна быть зона 3, а не 1, 2 или 4.
Так выглядят параметры:
UltrasonicSensor.mValue {"PROPERTY":"Value", "NEW_VALUE":"60", "OLD_VALUE":"50", "no_session":"1", "ORIGINAL_OBJECT_TITLE":"UltrasonicSensor"}
UltrasonicSensor.mValue {"PROPERTY":"Value", "NEW_VALUE":"190", "OLD_VALUE":"60", "no_session":"1", "ORIGINAL_OBJECT_TITLE":"UltrasonicSensor"}
UltrasonicSensor.mValue {"PROPERTY":"Value", "NEW_VALUE":"0", "OLD_VALUE":"190", "no_session":"1", "ORIGINAL_OBJECT_TITLE":"UltrasonicSensor"}
Я разбил получения значении по зонам.
$UltrasonicSensorValue;
$UltrasonicSensorValue = $this->getProperty('value');
if ($UltrasonicSensorValue <= 50) {
$this->setProperty('Zone', '1');
} else if ($UltrasonicSensorValue >= 60 && $UltrasonicSensorValue <= 110) {
$this->setProperty('Zone', '2');
} else if ($UltrasonicSensorValue >= 120 && $UltrasonicSensorValue <= 180) {
$this->setProperty('Zone', '3');
} else if ($UltrasonicSensorValue >= 190) {
$this->setProperty('Zone', '4');
Divan
Сообщение Divan »
Сделал еще несколько сценариев для управления лентой через python
Сценарии для управления зональным освещением
ZonalLighting.zip
(4.28 КБ) 399 скачиваний
После запуска сценария появятся несколько сегментов
Все сегменты.JPG (20.37 КБ) 8787 просмотров
Открываете файлик settings.py и вносите свои параметры, указываете нужный эффект, скорость, яркость, и т.д.. В остальных файликах: zone_1.py, zone_2.py, zone_3.py, zone_4.py править ничего не нужно. В
ip_address = 'ваш IP' # айпи адресс
led_effect_index = [0, 17] # первая цифра отвечает за эффект в обычном режиме, вторая за эффект в SleepMode
speed = [100, 30] # первая цифра отвечает за скорость в обычном режиме, вторая за скорость в SleepMode
intensity = [100, 100] # первая цифра отвечает за интенсивность в обычном режиме, вторая за интенсивность в SleepMode
palette = [17, 1] # первая цифра отвечает за режим в обычном режиме, вторая за режим в SleepMode
Сценарии для управлением без зонального освещения - общее освещение.
GeneralLighting.zip
(6.42 КБ) 422 скачивания
Здесь вы правите каждый файлик. Нужно указать свой IP адрес.
После запуска сценария все сегменты удалятся и останется один общий сегмент
один сегмент.JPG (13.24 КБ) 8787 просмотров
