Создать новый объект класса из сценария
Toutlemond
Сообщение Toutlemond » Чт окт 01, 2020 9:07 am
Подскажите, как проще сделать следующее:
У меня есть класс неких устройств скажем Device. С рядом свойств и методов
Я могу создать объект Device12345. И мое устройство будет с ним синхронизироваться и все такое.
Но Сейчас хочу включать много таких устройств и так лень их прописывать.
Хочется чего то такого:
Устройство включилось первый раз - вошло в сеть послало GET запрос на какой то скрипт(сценарий типа NewDevice) и передало свой номер(рандомный 54321) и айпи.
А скрипт создал уже в системе новый объект такого класса - Device54321 . Ну и дальше оно работает само собой.
Опять же что бы не лезьб в устройство не смореть какой айпи оно получило... Включил, указал свой вайфай - усе поехало!
Я понимаю что могу в базу просто написать и все такое - но лень - наверно уже как то кем то такое реализовано ведь? :-D
Думал MQTT отправлять в какой то топик - но как то костылевато...
Re: Создать новый объект класса из сценария
Сообщение tarasfrompir » Чт окт 01, 2020 2:22 pm
Примерно таким занимался модуль SSDP finder
Сообщение xor » Пт окт 02, 2020 2:54 am
функция addClassObject($class_name, $object_name, $system = '') не поможет?
Toutlemond
Сообщение Toutlemond » Пт окт 02, 2020 9:58 am
ОГОНЬ!
Это именно то что мне и надо. Я знал что есть метод :-D Надо бы код с шторм бросить чтоб проще ориентироваться было...
Divan
Сообщение Divan » Пт окт 02, 2020 7:46 pm
Можно поподробнее об этом? Распишите от и до. Что и как это работает. Какие устройства добавляются. Это может пригодиться другим.
Toutlemond
Сообщение Toutlemond » Вт окт 06, 2020 1:30 pm
Конечно!
Все просто есть у меня устройства разные . но все по сути однотипные просто выполняют разные роли. на Esp
Есть у них класс - вот он
Я хочу добавить новое устройство.
Ранее я вынужден был включить его,
зайти в созданную им сеть
прописать настройки на свою сеть вот так :
А потом когда он перезагрузится искать его на роутере в ДХСП а посе ручонками создавать ему обьект класса.
А теперь же все куда проще
Когда оно включится и поняло что у него есть настройка на мою сеть :
 if (ssidFromEprom != 0) {
    // соединяемся с известными сетями
    connectToAP2();
    // Проверяем есть ли мы в мажердоме
    testOrCreateObject();
    // или создаем свою сеть
    setUpAP();
Оно дергает посылку кипАлайв, вот так
void testOrCreateObject() {
  String ansver;
  ansver = SendToServer("keepalive", "alive", 1); // отправим сообщение что мы живы  посмотрим ответ.
  Serial.println("Send Alive signal");
  Serial.println(ansver);
  if (ansver.toInt() == 1) {
    Serial.println("Sensor's object is created. Alive updated");
    ansver = CreateServerObject(contNameFromEprom);
    Serial.println("Send Create Server Object");
Если keepalive ему ответил единицей - то все норм работаем как обычно порой шлем ему приветы.
А если он ничего не ответил то объекта нету - создадим его методом который любезно сообщил XOR.
Примерно вот так :
String CreateServerObject(String whVName) {
  Serial.println("");
  String station, getData, Link;
  String host1 = "";
  host1 = ip1byte;
  host1 += ".";
  host1 += ip2byte;
  host1 += ".";
  host1 += ip3byte;
  host1 += ".";
  host1 += ip4byte;
  char charVar[sizeof(host1)];
  host1.toCharArray(charVar, sizeof(charVar) + 1);
  const char * host = charVar; // ip or dns
  Serial.println("Create Server Object");
  HTTPClient http;
  //http://10.170.1.121/objects/?script=AddNewDevice&id=334455
  getData = "?script=AddNewDevice";
  getData += "&id=";
  getData += whVName;
 Serial.println(whVName);
  Link = "http://";
  Link += String(host) ;
  Link += "/objects/" + getData;
 Serial.println(Link);
  http.begin(Link);     //Specify request destination
  int httpCode = http.GET();            //Send the request
  String payload = http.getString();    //Get the response payload
  Serial.println(httpCode);   //Print HTTP return code
  Serial.println(payload);    //Print request response payload
  http.end();  //Close connection
  delay(50);
  return payload;
Ну тут надо прибраться в коде да и немаловажно добавить чтобы он айпи передавал. Еще допишу.
Но один фиг они теперь знают друг друга и я могу уже оперировать объектом в мажордоме чтобы говорить этому девайсику что делать.
Ну вообще тут в соседней ветке мне предлагают перейти на тасмоту или еспизи. я конечо прошью пару девайсов. обязательно. Но почему то изобретение велосипеда у меня в крови... :-D
