[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
kirush писал(а): Пн сен 21, 2020 7:39 pm а у меня при обновлении:
1060: Duplicate column name 'GID_ID'
ALTER TABLE tudevices ADD `GID_ID` varchar(30) DEFAULT '';
Это очень странно, потому что в описании таблицы поле GID_ID только один раз написано...
Возможно версия МДМ какая-то не такая? Все эти замены таблиц делают стандартные функции МДМ....
Последний раз редактировалось fandaymon Пн сен 21, 2020 8:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: [Модуль] Tuya
Divan писал(а): Пн сен 21, 2020 7:37 pm Обновил, по прежнему цикл не запускается
Ошибку исправил, но не до конца - теперь вроде должен работать
Divan
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Divan »
fandaymon писал(а): Пн сен 21, 2020 8:16 pm
Супер. Цикл теперь заработал.
nickneo
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение nickneo »
обновился на "Последние обновления: 2020-09-21 20:12:56 (Исправил ошибку в цикле)"
Все равно периодически отображает "Цикл остановлен" хотя сам цикл нормально работает, в логах никаких подозрительных событий не увидел.
и еще вопрос, почему статус устройства обновляется рандомно? Например, переключаю состояние выключателя не через majordomo, а физически, то статус в majordomo может обновиться или через 10 секунд, или через 40 сек.
Re: [Модуль] Tuya
nickneo писал(а): Вт сен 22, 2020 11:17 am
С надписью я ещё плотно не разбирался - там по идее надо бы вебсокеты подключать, потому что сейчас проверка идёт только в момент захода в модуль и дальше не меняется....
Сложно сказать. Запрос состояния идёт локально или через облака?
nickneo
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение nickneo »
fandaymon писал(а): Вт сен 22, 2020 11:34 am
локально.
Re: [Модуль] Tuya
nickneo писал(а): Вт сен 22, 2020 1:47 pm локально.
До переделки локального управления руки пока не дошли. Очень надеюсь что будет время на этих выходных поразбираться - в тех реализациях на NodeJS, которые я видел, есть механизм пинг-понг, возможно он увеличит стабильность. Опять же с зигбишными устройствами локальное общение идёт немного по другому - это тоже надо реализовать и т.д. и т.п.
kirush
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение kirush »
1. Выключатель работает по локалке если только убираю Local key.
Убираю сохраняю - работает.
Но через какое то время (видимо время обновление) Local key появляется снова и выключатель перестает работает.
2. Через облако работает если убрать IP адрес.
Что делаю не так?
Re: [Модуль] Tuya
kirush писал(а): Ср сен 23, 2020 10:46 am 1. Выключатель работает по локалке если только убираю Local key.
Что делаю не так?
Работает это в смысле статус выключателя получает или управляется?
Без локального ключа по локалке работать в принципе не может - им же пакеты шифруются.
kirush
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение kirush »
работает, в смысле управляется через мдм.
вот и меня это удивляет...пока нет ключа но есть ип адрес - щелкается из мдм....проходит время, перестает работать. захожу удаляю ключ, сохраняю и заново все ок.
