~220v
Re: Простые устройства - правка методов
Сообщение ~220v »
Logrus писал(а): Ср сен 16, 2020 6:24 pm не измененная инжекция внизу
перед ней ретурн
выше ваш код
От я валянок ;) Спасибо! +
require(DIR_MODULES.'devices/SLeak_statusUpdated_My.php');
return;
/* begin injection of {SDevices} */
require(DIR_MODULES.'devices/SLeak_statusUpdated.php');
/* end injection of {SDevices} */
чтение из файла, занимает некоторое время, а на малинках к примеру бд в памяти, код в методе хранится в бд
поэтому свой код лучше без инклуда
SlavaAf
Сообщение SlavaAf »
2020-09-21 (1).png (174.97 КБ) 6839 просмотров
Как привязать простое устройство с выключателем?
Я пробовал сделать устройство типа реле/выключатель, далее в физическом устройстве привязал действие нажатия кнопки к методу Switch. Но нажимая на выключатель на странице простых устройств ничего не происходит, физически он не отрабатывает.
2020-09-21 (2).png (68.64 КБ) 6839 просмотров
к свойству статус, оно же из мдм изменятся может (в самом мдм можно через методы) и его изменение через модуль на физическое устройство передается
SlavaAf
Сообщение SlavaAf »
Получается через методы невозможно к физическому устройству обратиться? Через статус не удобно, у меня двухклавишный выключатель, через статус это два устройства придется делать и связывать их.
Пока просто переписал TurnOn и TurnOff
$path='zigbee2mqtt/0x00158d00042cd3dd/set';
$value= '{"state_left":"ON"}';
$command= null;
include_once(DIR_MODULES . 'zigbee2mqtt/zigbee2mqtt.class.php');
$z = new zigbee2mqtt();
$z->setPropertyfn($path, $command,$value);
if (getGlobal("Sensor_light01.value")<40){
$value= '{"state_right":"ON"}';
Vittaly
Сообщение Vittaly »
Заметил такую особенность работы термостата: Есть три метода: turnOn, turnOff и disable. У меня настроено недельное расписание: по утрам включается режим Обычный, по вечерам режим Эко. Так вот. Если я включаю режим disable (уехал из дома), например, днём. то вечером всё равно по расписанию включится режим Эко. Это бага или фича? И если это фича, то как это исправить? В моём понимании, если выбран режим disable, то термостат должен перестать функционировать вообще.
И второй вопрос: можно ли добавить режим enable?
Cubietrunck + Debian
Сообщение tarasfrompir »
Vittaly писал(а): Пт ноя 13, 2020 2:13 pm Заметил такую особенность работы термостата: Есть три метода: turnOn, turnOff и disable. У меня настроено недельное расписание: по утрам включается режим Обычный, по вечерам режим Эко. Так вот. Если я включаю режим disable (уехал из дома), например, днём. то вечером всё равно по расписанию включится режим Эко. Это бага или фича? И если это фича, то как это исправить? В моём понимании, если выбран режим disable, то термостат должен перестать функционировать вообще.
Отключи галочку включать в режиме економии - и ниже еще одна включать при выходе их економии
Vittaly
Сообщение Vittaly »
tarasfrompir писал(а): Пт ноя 13, 2020 2:22 pm Отключи галочку включать в режиме економии - и ниже еще одна включать при выходе их економии
Я же говорю не про вход и выход из режима экономии (режим ЭКО), а про вход и выход в режим disable. Т.е. вкл/выкл всего термостата как такового...
Vittaly писал(а): Пт ноя 13, 2020 2:34 pm
Открой код термостата и посмотри что там написано - НО я же сказал что ОН БУДЕТ ПЕРЕХОДИТЬ в режим економии даже если выключен - ЭТО БАГ - исправляйте и подавайте реквест на гитхаб
Vittaly
Сообщение Vittaly »
tarasfrompir писал(а): Пт ноя 13, 2020 2:53 pm исправляйте и подавайте реквест на гитхаб
Я не умею в гитхаб. Код гляну, попробую разобраться
