[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
nickneo писал(а): Чт сен 17, 2020 11:23 pm о, еще и параметр countdown: подтянулся... я так понимаю с помощью него можно переключать состояние через определенный промежуток времени.
Я пока ещё не делал управление через оригинальное облако - через локальное можно было и раньше, а в облаке HA такого параметра нет
Просто раньше там номер был, а сейчас из облака подхватывается название метрики и прописывается в Alias
Divan
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Divan »
Обновил модуль, теперь адрес не слетает, но SID не прилетает. Других логов я не вижу.
Re: [Модуль] Tuya
Divan писал(а): Пт сен 18, 2020 12:39 am Обновил модуль, теперь адрес не слетает, но SID не прилетает. Других логов я не вижу.
Когда обновится ещё раз - там добавится логгирование ошибки запуска питона...
А кстати что выдаёт в консоли команда extension_loaded('bcmath') ?
Re: [Модуль] Tuya
Ещё добавилась функция статистики. Вызов такой
$device_id='dev id розетки с замером мощности например';
$stat=Tuya_Web_Stats($device_id);
{ ["thisDay"]=> string(4) "0.01" ["sum"]=> string(4) "3.38" ["years"]=> array(2) { [2019]=> array(5) { [11]=> string(4) "0.03" [12]=> string(4) "0.04" ["08"]=> string(4) "0.89" ["09"]=> string(4) "0.06" [10]=> string(4) "0.13" } [2020]=> array(2) { ["01"]=> string(4) "0.05" ["09"]=> string(4) "2.17" } } }
echo $stat['thisDay'] //дневное потребление
echo $stat['sum'] // потребление за всё время
echo $stat['years'][2019][11] // потребление за ноябрь 2019 года
Divan
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Divan »
Сделал. По прежнему не могу получить SID
Re: [Модуль] Tuya
Divan писал(а): Пт сен 18, 2020 1:33 am Сделал. По прежнему не могу получить SID
Значит BCMath стоит... А bcpowmod('3', '2', '1') выдаёт что-нибудь?
Пока в Connecte не обновился модуль, поэтому что там за ошибка - не понятно
В маркете обновился модуль Последние обновления: 2020-09-18 01:26:15 (Получение статистки потребления)
Маркер - в слове получить буква ч добавилась
nickneo
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение nickneo »
fandaymon писал(а): Пт сен 18, 2020 1:57 am
А какое минимальное значение можно выставить в пункте настроек "Интервал обновлений" и "Интервал обновлений из облака"
Re: [Модуль] Tuya
nickneo писал(а): Пт сен 18, 2020 11:43 am
Без понятия. Для локального взаимодействия не меньше 30 секунд. А для облаков - так чтобы не забанили за слишком частые запросы
dksobol
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение dksobol »
Может кто подскажет
https://a.aliexpress.com/_BSXlW7
Будет ли работать в этом модуле корректно. 20% открытия 50% ну и так далее. Спасибо.
Divan
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Divan »
Проверил. В консоль вставил А bcpowmod('3', '2', '1'). SID по прежнему не подтягивается.
