Дизайн сцен 2
- Vovix
Re: Дизайн сцен 2
а я ведь просил обсуждать пак Город из Маркета в другом месте... вот теперь у всех и путаница пошла...
Мой -CONNECT-
Re: Дизайн сцен 2
Да нет никакой путаницы...просто человек не может сказать в каком он видео что увидел, и что хочет импортировать.Vovix писал(а): Сб сен 12, 2020 9:57 pm а я ведь просил обсуждать пак Город из Маркета в другом месте... вот теперь у всех и путаница пошла...
PS: а смысл обсуждать его в другом месте, если это те же самые сцены?
Re: Дизайн сцен 2
Подскажите кто-нибудь. Есть megaD-2561. Скачал и загрузил Сценарий с управлением светом. Никак не могу сделать элементарное, а именно привязать выключатель к какой-нибудь лампочке и что бы это все работало. Проблема в том, что при нажатии на лампочку в терминале ничего не происходит, а если нажать на кнопку то свет переключается и лампочка в окне терминала загорается(тухнет). В настройках лампочки в строке без имени после строки "Запускать Объект.Метод" ничего не появляется. Чего не хватает?
Re: Дизайн сцен 2
Для начала у вас должна быть сделана базовая настройка, чтобы при нажатии на физический выключатель или при запуске метода все работало. Например, можно все настроить как тут (https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.p ... 104#p40104) по ВАРИАНТУ 2.
А уж потом можно настраивать интерфейс в любом виде (как понравится).
Re: Дизайн сцен 2
Спасибо за ответ. А видео инструкции нет случайно? Если честно я из текста ничего не понял(((Chainik писал(а): Вс окт 25, 2020 10:08 pm Для начала у вас должна быть сделана базовая настройка, чтобы при нажатии на физический выключатель или при запуске метода все работало. Например, можно все настроить как тут (https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.p ... 104#p40104) по ВАРИАНТУ 2.
Re: Дизайн сцен 2
Видеоинструкции, к сожалению, нет, но если делать по пунктам, то все работает. Только версия модуля MegaD должна быть не старше апрельской (там есть ссылка на работающую версию модуля MegaD).
Re: Дизайн сцен 2
Я закупался еще в 2018 году. Только сейчас дошли руки до всего этого.Chainik писал(а): Пн окт 26, 2020 8:47 am Видеоинструкции, к сожалению, нет, но если делать по пунктам, то все работает. Только версия модуля MegaD должна быть не старше апрельской (там есть ссылка на работающую версию модуля MegaD).
Re: Дизайн сцен 2
Речь не о физическом исполнительном модуле MegaD, а о версии программного модуля Мажордомо "MegaD devices", который устанавливается из маркета дополнений. Без его установки и настройки никакого взаимодействия (контроллер >>> ПО УД) между контроллерами и Мажордомо не будет.
Re: Дизайн сцен 2
Все получилось!!! Огромное спасибо!Chainik писал(а): Пн окт 26, 2020 9:51 am Речь не о физическом исполнительном модуле MegaD, а о версии программного модуля Мажордомо "MegaD devices", который устанавливается из маркета дополнений. Без его установки и настройки никакого взаимодействия (контроллер >>> ПО УД) между контроллерами и Мажордомо не будет.
Re: Дизайн сцен 2
Хотя не все получилось. Когда в сцене включаю и выключаю виртуальный выключатель то все как надо и свет загорается и гаснет и индикация в сцене соответствует, но при этом если управлять физической кнопкой, то свет включается, но индикация виртуальных кнопок не меняется( МегаД не передает положения выходов серверу
