Ватериус
Nail
Ватериус
Сообщение Nail »
https://habr.com/ru/post/418573/ Удобная ли вещь для учета ГВС и ХВС в доме, прикрутить к МД без проводов?
dontsov
Re: Ватериус
Сообщение dontsov »
Всем привет! Отвечу на вопросы по Ватериусу!
MQTT поддерживается, можно указать свой брокер. Описание MQTT. Веб страница настроек Ватериуса.
Судя по тому, что никто инструкцию не скидывал, должно быть несложно. Буду рад инструкции на hackster.io или пулл реквестом в github.
TrDA
Re: Ватериус
Сообщение TrDA »
Nail писал(а): Пн янв 20, 2020 11:50 am https://habr.com/ru/post/418573/ Удобная ли вещь для учета ГВС и ХВС в доме, прикрутить к МД без проводов?
Удобная!
У меня уже второй месяц в тестовой эксплуатации работает - я очень доволен, данные по MQTT приходят!
Автору проекта @dontsov - огромное спасибо!
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
Nail
Re: Ватериус
Сообщение Nail »
TrDA писал(а): Пн янв 20, 2020 4:38 pm Удобная!
А можно по подробнее для описание пошаговое чайников , организацию учета по протоколу , что и как прикручивать к МД по MQTT и получать показания , а то ( https://github.com/dontsovcmc/waterius/ ... er/Mqtt.md) как создать файлы в linux вписывать в конфигурацию и имя параметров JSON -конкретнее что да как ? У меня уже задействован MQTT под zigbee2mqtt , как добавлять Ватериус?
TrDA
Re: Ватериус
Сообщение TrDA »
Nail писал(а): Вт янв 21, 2020 1:54 am А можно по подробнее для описание пошаговое чайников...
Да, без проблем )))
0. Купить или спаять и прошить Ватериус.
1. Установить МД + Установить MQTT (viewtopic.php?f=5&t=3350).
2. Подписаться в MQTT на топик от Ватериус.
3. Профит.
Ватериус - это обычное устройство, каких сотни, которое может работать по MQTT.
Не совсем понимаю в чём у Вас сложность? Попробуйте перефразировать Ваш вопрос!
Всем удачи.
klejnov
Re: Ватериус
Сообщение klejnov »
TrDA писал(а): Вт янв 21, 2020 10:55 am
Да, без проблем )))
1. Установить МД + Установить MQTT (https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=3350).
3. Профит.
В полку прибыло. Заменил водомерные счетчики на импульсные. Пришло устройство waterius Ватериус.
Все будут очень благодарны, если подробнее распишите пункт 2 и далее как подвязать его в "Простые устройства" или как график потребления воды выводить.
Это очень поможет. Заранее спасибо!
klejnov
Re: Ватериус
Сообщение klejnov »
Инструкция по подключению Ватериус / Waterius в MajorDoMo
(подходит для MajorDoMo, установленного на Raspberry Pi или на сервер Ubuntu 18.04.3)
1. Подключить устройство к вашей Wi-Fi сети и настроить по данной инструкции: https://waterius.ru/manual
2. В процессе настройки Шага 1 установить галочку "Дополнительные настройки" и в MQTT указать IP адрес локального сервера, где крутится ваш MajorDoMo (Raspberry Pi или сервер Ubuntu 18.04.3) и порт, например 1883.
Далее уже непосредственно настраиваем сам MajorDoMo и сервер.
3. Переходим в командную строку и устанавливаем MQTT брокер mosquitto. Выполняем 2 команды:
Команды для консолиSPOILER_SHOW
apt install mosquitto
apt install mosquitto-clients
или (если не выполнились верхние команды)
sudo apt install mosquitto
sudo apt install mosquitto-clients
4. Из "Маркета дополнений" устанавливаем модуль "MQTT" https://connect.smartliving.ru/addons/category1/20.html
5. В настройках модуля "MQTT" заполняем поля как на скриншоте
Скриншот настроек модуля MQTTSPOILER_SHOW
6. Перезагружаем сервер MajorDoMo (для надежности), выполнив команду:
Перезагрузка сервераSPOILER_SHOW
или (если не выполнилась верхняя команда)
sudo reboot
7. После загрузки сервера MajorDoMo переходим на страницу модуля "MQTT". На устройстве Ватериуса найдите на корпусе кнопку и нажмите на нее в течении 1 секунды для отправки данных. Замигает зеленый светодиод. В этот момент данные отправятся на удаленный сервер и одновременно на локальный сервер MajorDoMo по MQTT. Обновив страницу модуля "MQTT" вы должны увидеть топик waterius и все показания устройства как на скриншоте.
Скриншот показания ВатериусаSPOILER_SHOW
Если появились данные - настройка завершена успешно 8-) Теперь 1 раз в сутки Ватериус автоматически будет отправлять данные в MajorDoMo.
Дополнение.
Чтобы удобнее было просматривать показания воды, строить графики, автоматизации и т.п. необходимо в разделе "Простые устройства" создать простое устройство с типом "Счётчик" и связать это устройство с нужным значением в топике MQTT.
У меня создано два простых устройства: "Вода холодная" и "Вода горячая". Как это настроено и как это выглядит можно посмотреть на видео:
Видео. Демонстрация привязанного значения показания воды к Прост…SPOILER_SHOW
