Настройка голосового модуля Алена
Re: Настройка голосового модуля Алена
nick7zmail писал(а):Спасибо за ответ, уже решил =)
Дело в том что редактировал виндовым блокнотом, ибо ничего другого под рукой не было. Видимо при сохранении он или левые символы вставлял куда то, либо не в той кодировке сохранял...короче "портил файл"...скачал notepad++ и все встало на свои места.
НИКОГДА НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВИНДОВЫМ notepad.exe))
А.. тогда ясно ) Похоже блокнот использует сохранение текстовых файлов в UTF со специальным BOM-заголовком. Сам с таким сталкивался много раз ))
PAV
Сообщение PAV »
А под nix системы можно как-то другой голос прикрутить?
И может кто знает, при запросе времени появляется в логе 8 часов 35 минут - а произносится восьми часов тридцати пяти минут. Как поправить?
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM »
PAV писал(а):при запросе времени появляется в логе 8 часов 35 минут - а произносится восьми часов тридцати пяти минут. Как поправить?
ага, подтверждаю. Тоже напрягает. Иногда помогает поставить точку перед минутами.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
Vit
Сообщение Vit »
На Windows 8 не получается подключить
У меня в восьмерке норм пашет. Точнее 8.1....На восьмерке кстати припоминаю - был косяк какой то...хост процесс из за движка вылетал...но я на ней не долго сидел...как ток 8.1 вышла, сразу обновил - и там уже все норм.
Vit
Сообщение Vit »
Установил Алену...windows 7
при запуске с командной строки cscript C:\_majordomo\htdocs\rc\sapi.js test
вылетает ошибка
подскажите в чем затык?
Во во во...на 8ке такая же херня была....в 8.1 норм...в 7ке не пробовал, но вроде как у людей норм работало...погугли, мож какого нить фрэймворка не хватает...или еще что....либо пробуй 8.1 ставить (по сравнению с 8кой - лучше точно)...тут у меня все заработало.
Vit
Сообщение Vit »
вроде вылечилось, так и не понял как
seven
Сообщение seven »
Vit писал(а):вроде вылечилось, так и не понял как
Было такое же на 7ке. Вылечилось заменой файла AcaTtsSapi5.dll в папке с установленным движком Алена на более новую версию.
Vit
Сообщение Vit »
спасибо, но вроде работает пока норм
