[Модуль] Optimizer (optimizer)
Jilber
Re: [Модуль] Optimizer (optimizer)
Сообщение Jilber »
Остальные "хвосты" буду искать после работы, сегодня уже поздно. Всем спасибо за помощь. :-)
Почистил остальное, в результате кол-во значений сократилось более чем в 2 раза (было 56 тыс., осталось 26 тыс.).
AK1
Сообщение AK1 »
Есть устройство - датчик мощности. Нагрузка периодически включается.
В базу пишется. График нормальный.
Но после оптимизации график превращается в какую-то непонятную порнографию.
Все нулевые значения из базы затираются и график невозможно смотреть.
Существует какая-то опция или способ сохранить нулевые значения в паузах (начало и конец периода со значением 0), чтобы выводить нормальный, внятный график?
Сообщение xor »
AK1 писал(а): Чт сен 10, 2020 12:27 pm Есть устройство - датчик мощности. Нагрузка периодически включается.
какую вы оптимизацию задаёте, такая и отрабатывает. какие у вас настройки для порнографии? наверное, вам надо просто данные обрезать по времени и всё
AK1
Сообщение AK1 »
Проблемы в оптимизации остаются.
В базу не пишутся нулевые значения.
Поэтому и графики получаются бесполезные.
Вообще-то и без оптимизации есть проблема с записью нулевых данных при отсутствии нагрузки.
Добавил код, по которому при включении нагрузке сначала пишется мощность = 1, а затем реальная мощность.
График получается нормальный.
Но при оптимизации все нулевые данные опять стираются.
Обрезать по времени хранения не выход.
Хочется видеть историю событий.
Безымянный 2.png (49.41 КБ) 5306 просмотров
Безымянный 3.png (94.07 КБ) 5306 просмотров
Безымянный 4.png (48.68 КБ) 5306 просмотров
Сообщение xor »
AK1 писал(а): Ср сен 16, 2020 7:45 am Проблемы в оптимизации остаются.
для предметного разговора не хватает скрина настроек оптимизации.
нулевые данные в историю пишутся нормально, если только нет каких-то обработок значений.
и вообще вопрос - зачем включать свойство в оптимизацию, если она не нужна?
AK1
Сообщение AK1 »
В том то и дело, что нулевые значения не пишутся.
Скрин после оптимизации см.выше.
Оптимизация для уменьшения размера базы. Мне достаточно среднего значения в период, когда устройство включено.
Но важно посмотреть, когда оно было включено.
Особенно пусковые токи и количество сработок при включении (двигатели запускаются не с 1-го раза, поэтому, когда при подаче напряжения двигатель не начинает вращаться, то через 5 сек его отключаю и перезапускаю. И так 3 раза)
Некоторые параметры системы передаю на emoncms.org. Там хоть и платно, но хранится вся история за несколько лет с шагом 10 сек без всякого сжатия.
Хотелось бы такое же и на мажордоме, но не получается.
Сообщение xor »
AK1 писал(а):В том то и дело, что нулевые значения не пишутся.
А тут почему вы не используете бар-график?
Если нужно обрезать только по глубине истории, не надо указывать авг, тем более, что для нерегулярных данных среднее в МДМ считается неверно (
AK1
Сообщение AK1 »
Бар-график?
Увидел только колонки, но это не бар-график.
MAX и SUM также не очень наглядно отображаются.
Видимо для своих хотелок надо писать что-то свое.
Штатными способами не получается.
Пока обрезал срок хранения и убрал оптимизацию для таких устройств.
Сообщение xor »
AK1 писал(а): Ср сен 16, 2020 11:02 am Бар-график?
ну да, к сожалению, модули рассчитаны только на некое стандартное применение и собственные хотелки приходится городить самому(
homester
Сообщение homester »
Добрый день. Скажите пожалуйста, что это за свойство и как с этим бороться?
