[Дизайн] Сцена для управления освещением Yeelight
Модераторы: immortal, newz20
Divan
Сообщение Divan »
Тренировочная сцена для управления освещением. Если вы хотите научиться делать сцену с управлением освещения, то вам нужно посмотреть видео. Ниже приложил рабочий код для встраивания колорпикера на сцену. Установщик рекомендую ставить на тестовую машину. Сначала потренируйтесь, а потом переносите на боевую машину.
Сцена управления освещением.jpg (51.95 КБ) 7553 просмотра
Скачать установщик сцены. Устанавливать вручную через маркет дополнении.
LightingControl.tar.gz
(107.3 КБ) 372 скачивания
Скачать колорпикер
Farbtastic Color Picker.zip
(20.36 КБ) 369 скачиваний
Код колорпикера в формате HEX
<script type="text/javascript" src="/js/farbtastic.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="/css/farbtastic.css" type="text/css" />
<div id="имя для колорпикера"></div>
<script language="javascript">
function cutHex(h) {return (h.charAt(0)=="#") ? h.substring(1,7):h}
function HexToR(h) {return parseInt((cutHex(h)).substring(0,2),16)}
function HexToG(h) {return parseInt((cutHex(h)).substring(2,4),16)}
function HexToB(h) {return parseInt((cutHex(h)).substring(4,6),16)}
function decToHex(number) { if (number < 0) { number = 0xFFFFFFFF + number + 1; }
return number.toString(16).toUpperCase(); }
$('#имя для колорпикера').farbtastic( function (color) {
r = HexToR(color);
g = HexToG(color);
b = HexToB(color);
$.get("/objects/?object=Объект&op=set&p=Свойство&v="+cutHex(color));
$.get("/objects/?object=Объект&op=get&p=Свойство", function (data) { $.farbtastic("#имя для колорпикера").setColor("#"+data); });
</script>
Код колорпикера в формате RGB
Внимание!!!
$.get("/objects/?object=Объект&op=set&p=Red&v="+r); \\Red это свойство. Нужно создать свойство с этим именем.
$.get("/objects/?object=Объект&op=set&p=Green&v="+g); \\Green это свойство. Нужно создать свойство с этим именем.
$.get("/objects/?object=Объект&op=set&p=Blue&v="+b); \\Blue это свойство. Нужно создать свойство с этим именем.
<script type="text/javascript" src="../js/farbtastic.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="../css/farbtastic.css" type="text/css" />
<div id="имя для колорпикера" style="margin: 0 auto;"></div>
r = HexToR(color);
g = HexToG(color);
b = HexToB(color);
</script>
SlavaAf
Re: [Дизайн] Сцена для управления освещением Yeelight
Сообщение SlavaAf »
Добрый день. Не получилось установить на Raspberry. Маркет дополнений все пишет ОК. Далее я нашел LightingControl.tar во вкладке Custom маркета дополнений, потом я скопировал файлы по инструкции, только путь у меня другой в /var/www/html/js и /var/www/html/css
Но сцена у меня не появилась в списке сцен.
