Не могу название сделать, картинки нет и т. д.
вкладка сервис Update metrics или Refresh devices и картинка будет
Всем привет! Возможно уже обсуждалось, но у меня вопрос: как отключить debMes? По 15 мегабайт в день набегает по всем файлам.
Доброго времени суток!
1. Подскажите где поправить чтобы на выключателей подключенных к электрической сети не было батарейки?
2. Как добавить к двойным выключателям управление двумя кнопками?
3. Как правильно вставить картинку, чтобы края не обрезала?
И просьба к разработчикам, код поправить вот так.
database1.inc.php
database2.inc.php
database1.inc.php
// X711A https://www.zigbee2mqtt.io/devices/X711A.html
$par1['zigbeeModel'] = 'X711A';
$par1['model'] = "X711A";
$par1['type'] = "switch";
$par1['vendor'] = "Lonsonho";
$par1['description'] = "1 gang switch";
$par1['extend'] = "";
$par1['supports'] = "on/off";
$par1['fromZigbee'] = "";
$par1['toZigbee'] = "";
SQLInsert('zigbee2mqtt_devices_list', $par1);
// X712A https://www.zigbee2mqtt.io/devices/X712A.html
$par1['zigbeeModel'] = 'X712A';
$par1['model'] = "X712A";
$par1['description'] = "Smart light switch - 2 gang without neutral wire";
// X713A https://www.zigbee2mqtt.io/devices/X713A.html
$par1['zigbeeModel'] = 'X713A';
$par1['model'] = "X713A";
$par1['description'] = "Smart light switch - 3 gang without neutral wire";
// X701A
$par1['zigbeeModel'] = 'X701A';
$par1['model'] = "X701A";
// X702A
$par1['zigbeeModel'] = 'X702A';
$par1['model'] = "X702A";
$par1['description'] = "2 gang switch";
// X703A
$par1['zigbeeModel'] = 'X703A';
$par1['model'] = "X703A";
$par1['description'] = "3 gang switch";
SQLInsert('zigbee2mqtt_devices_list', $par1);Код: Выделить всё
//X711A; https://www.zigbee2mqtt.io/devices/X711A.html
$par2['zigbeeModel'] = 'X711A';
$par2['type'] = "switch";
$par2['state_topic'] = "<Z2M_PATH>/<FRIENDLY_NAME>";
$par2['availability_topic'] = "<Z2M_PATH>/bridge/state";
$par2['payload_off'] = "OFF" ;
$par2['payload_on'] = "ON" ;
$par2['value_template'] = "state";
$par2['command_topic'] = "<Z2M_PATH>/<FRIENDLY_NAME>/set" ;
$par2['json_attributes'] = "";
$par2['device_class'] = "";
$par2['unit_of_measurement'] = "";
$par2['brightness'] = "";
$par2['color_temp'] = "";
$par2['xy'] = "";
$par2['command_value'] = "state";
SQLInsert('zigbee2mqtt_devices_command', $par2);
//X712A
$par2['zigbeeModel'] = 'X712A';
$par2['type'] = "sensor";
$par2['value_template'] = "click";
$par2['force_update'] = "true";
$par2['command_topic'] = "";
$par2['payload_on'] = "";
$par2['payload_off'] = "";
$par2['xy'] = "";
$par2['command_value'] = "";
//X712A; https://www.zigbee2mqtt.io/devices/X712A.html
//$par2['value_template'] = "state_l1";
//$par2['command_topic'] = "<Z2M_PATH>/<FRIENDLY_NAME>/l1/set" ;
$par2['value_template'] = "state_right";
$par2['xy'] = "";
//$par2['command_value'] = "state_l1";
$par2['command_value'] = "state_right";
$par2['value_template'] = "state_left";
//$par2['value_template'] = "state_l2";
//$par2['command_topic'] = "<Z2M_PATH>/<FRIENDLY_NAME>/l2/set" ;
$par2['xy'] = "";
//$par2['command_value'] = "state_l2";
$par2['command_value'] = "state_left";
//X713A; https://www.zigbee2mqtt.io/devices/X713A.html
$par2['zigbeeModel'] = 'X713A';
$par2['xy'] = "";
$par2['xy'] = "";
//$par2['value_template'] = "state_l3";
//$par2['command_topic'] = "<Z2M_PATH>/<FRIENDLY_NAME>/l3/set" ;
$par2['xy'] = "";
//$par2['command_value'] = "state_l3";
//X701A https://www.zigbee2mqtt.io/devices/X701A.html
$par2['zigbeeModel'] = 'X701A';
$par2['xy'] = "";
//X702A https://www.zigbee2mqtt.io/devices/X702A.html
$par2['zigbeeModel'] = 'X702A';
$par2['xy'] = "";
$par2['xy'] = "";
//X703A https://www.zigbee2mqtt.io/devices/X703A.html
$par2['zigbeeModel'] = 'X703A';
$par2['xy'] = "";
$par2['xy'] = "";
$par2['xy'] = "";
SQLInsert('zigbee2mqtt_devices_command', $par2);- Вложения
- 1.PNG (53.19 КБ) 5302 просмотра
Последний раз редактировалось kas5858 Пн окт 05, 2020 11:55 am, всего редактировалось 1 раз.
С картинками вопрос решон.
Еще картинки добавьте.
- X703A.jpg (28.26 КБ) 4908 просмотров
- X702A.jpg (22.86 КБ) 4908 просмотров
- X701A.jpg (3.35 КБ) 4908 просмотров
- X713A.jpg (28.26 КБ) 5295 просмотров
- X712A.jpg (22.86 КБ) 5295 просмотров
- X711A.jpg (21.68 КБ) 5295 просмотров
- Lonsonho.jpg (29.61 КБ) 5295 просмотров
Последний раз редактировалось kas5858 Пн окт 05, 2020 11:59 am, всего редактировалось 1 раз.
Ребят, заранее извиняюсь, если была подобная тема уже, не смог найти. Как сделать автозагрузку на вин 10 по такому же принципу, заранее спасибо:
Запуск zigbee2mqtt как сервис
Создаем файл zigbee2mqtt.service
sudo nano /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service
c содержимым:
[Unit]
Description=zigbee2mqtt
After=network.target
[Service]
ExecStart=/usr/bin/npm start
WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
StandardOutput=inherit
StandardError=inherit
Restart=always
User=pi
[Install]
WantedBy=multi-user.target
для запуска zigbee2mqtt необходимо выполнить:
sudo systemctl start zigbee2mqtt
systemctl status zigbee2mqtt.service
автозапуск демона при старте системы:
sudo systemctl enable zigbee2mqtt.service
c содержимым:
[Unit]
[Service]
Restart=always
User=pi
[Install]
Добрый день. Помогите разобраться с реле Zigbee OnOf Controller. Стик v3 спаривается моментально, как роутер натягивает на себя большинство устройств а вот управляться не хочет. При нажатии физической кнопки состояние в модуле меняется(On Of), что только не привязывал к свойству или методу, ни какой реакции. И еще обратил внимание, как минимум одна кнопка перескочившая на него, как роутер перестала отрабатывать.
[img]https://radikal.ru]
Нужно выбрать в SELECTVENDOR: и SELECTTYPE:, бренд и ваше устройство.pru469 писал(а): Пн сен 07, 2020 5:43 pm Добрый день. Помогите разобраться с реле Zigbee OnOf Controller. Стик v3 спаривается моментально, как роутер натягивает на себя большинство устройств а вот управляться не хочет. При нажатии физической кнопки состояние в модуле меняется(On Of), что только не привязывал к свойству или методу, ни какой реакции. И еще обратил внимание, как минимум одна кнопка перескочившая на него, как роутер перестала отрабатывать.
[img]https://radikal.ru]![]()
Спасибо, я х.з какой бренд и модель, поставил сонофф и базик3 и заработало.
Почему может не показывать батарейку ?
