[Модуль] Online Radio (app_radio)
Re: [Модуль] Online Radio (app_radio)
Сообщение tarasfrompir »
krepton85 писал(а): Сб сен 05, 2020 10:25 pm Отличный модуль, но есть пару багов: нету обновления виджета в меню ( [#module name="app_radio" mode="menu"#] ) - если я регулирую громкость с ИК пульта или переключаю радиостанцию с ИК пульта, то в меню нет изменений, пока web страницу не обновлю.
А так же в инструкции есть серьезная ошибка.
Нельзя использовать ID станции, только ее полное название, а иначе приводит к ошибке. А очень хотелось бы, что бы можно было использовать ID станции, для переключения по кругу с ИК-пульта, ну или набирая на цифровой клавиатуре ИК пульта ID , затем кнопку OK.
:lol: а у меня кстати 101 ру работает нормально проверял позавчера
krepton85
Сообщение krepton85 »
tarasfrompir писал(а): Сб сен 05, 2020 10:28 pm
у 101 ру, функционал низок, нельзя свои добавлять радиостанции и ИК пульт не прикрутить.
homester
Сообщение homester »
krepton85 писал(а): Сб сен 05, 2020 10:25 pm Нельзя использовать ID станции, только ее полное название, а иначе приводит к ошибке.
А как-же у меня включаются радиостанции по кнопкам на сцене?
<div class="butt3" onClick='command("play",4);'>Любимое</div>
krepton85
homester писал(а): Вс сен 06, 2020 3:39 am
Это не та команда, попробуйте эту в консоль mjdm отправить :
cm('RadioSetting.Control', array('sta:4')); или cm('RadioSetting.Control', array('sta'=>'4')); - переключает станцию на val, где val ID или название.
Вываливается эта ошибка:
homester
krepton85 писал(а): Вс сен 06, 2020 12:20 pm Это не та команда, попробуйте эту в консоль mjdm отправить :
Я к тому, что выход есть, пусть даже и через JavaScript.
homester
Чисто случайно обнаружил: Изменяем громкость на включенном радио,- сбрасывается RadioSetting.LastStationID в 1. Отключение радио, возвращает старое значение. Для решения своей задачи закомментировал else (строка 218-224 app_radio.class.php)
Maxim_161
Сообщение Maxim_161 »
Переключение каналов с пульта (стрелами по кругу) можно выполнить так: при нажатии на стрелочку ИК пульта присваивается переменной 'RadioSetting.Chanel' значение +1 или -1 (в зависимости от направления). Эту переменную надо создать в свойствах объекта RadioSetting. после этого запускается сценарий RadioChanelSwitch.
setGlobal('RadioSetting.Chanel', '+1');
runScript('RadioChanelSwitch', array());
Код сценария RadioChanelSwitch:
$chanel=gg('RadioSetting.Chanel'); // получение направления движения по списку
$ID= gg('RadioSetting.LastStationID')+$chanel; //движение по списку
if ($ID <=0) { $Count =SQLSelectOne('SELECT COUNT(*) FROM `app_radio`'); $ID = $Count['COUNT(*)'];} // при движении вниз если ID равен 0, то его значение приравнивается общему числу станций
sg('RadioSetting.LastStationID',$ID); ///сохранение текущего ID
$sql = SQLSelectOne('SELECT `name` FROM `app_radio` WHERE `ID` = ' .$ID. ' '); // обращение к таблице и определение по ID названия станции
if( $sql['name'] !='') {cm('RadioSetting.Control', array('sta'=>$sql['name']));} // если название определено включается нужный канал
else {$sql = SQLSelectOne('SELECT `name` FROM `app_radio` WHERE `ID` = 1 '); // иначе перекинет на первую станцию
cm('RadioSetting.Control', array('sta'=>$sql['name']));} ///
say($sql['name'],1); /// произносит название станции
Очень важно! В таблице app_radio (phpmyadmin) не должно быть пропусков ID (если когда то удалили станцию). Переназначить ID без пропуска в нумерации. Реализация нажатия на фиксированные кнопки ещё проще.
AHgpeu
Сообщение AHgpeu »
огромное благодарю за модуль!
единственный порос: Вы не планируете сделать нормальный импорт из стандартных плейлистов? муторно добавлять по 1 станции...
#EXTM3U
#EXTINF:-1,13-й Регион\Саранск\128-MP3
https://stm3w.app.goo.gl/1NYv
#EXTINF:-1,16Bit.FM-Cafe\Москва\32-AAC
https://stm3w.app.goo.gl/VDKY
#EXTINF:-1,16Bit.FM-Cafe\Москва\128-MP3
https://stm3w.app.goo.gl/4Hkk
типа такого) и разбивку по стилю/битрейту
prmres
Сообщение prmres »
опять регулировку громкости радио-онлайн сломали
или её и не чинили? (хотя вроде когда то давно было обновление с этой же проблемой и после был реверт)
когда модуль в меню выводится
кнопки старт и стоп работают а громкость = НЕТ
"обновления" в продакшн подписываются не проверяя работу исправленного модуля что ли?
Не только лишь все!
prmres писал(а): Пт янв 29, 2021 12:51 am опять регулировку громкости радио-онлайн сломали
Вобщем подал реквест на изменения назад управления плееером....
