Здравствуйте дорогие товарищи!
Помогите, пожалуйста: как сделать так, чтобы если свойство объекта Alive становиться "0", что свидетельствует о его выходе из строя, МДМ выполнял какое то действие, к примеру Алиса говорила: "Датчик такой то вышел из строя"?
Спасибо вам за помощь.
Свойство alive
- tarasfrompir
Re: Свойство alive
А ви уверени что он вишел из строя? Ато алив по таймеру включаетсяStryzhak писал(а): ↑Ср авг 19, 2020 11:29 amЗдравствуйте дорогие товарищи!
- Samir77 (Пн окт 12, 2020 11:44 pm)
Re: Свойство alive
https://mjdm.ru/Hints/SdAliveTimeout?skin=hint указано: "Допустимое время отсутствие данных
Данная опция позволяет установить, через какое время (в часах) после последнего поступления данных от устройства, считать его недоступным. Эта настройка может быть полезна для контроля актуальности данных датчиков и их "здоровья". По истечении заданного времени изменяется значение свойства alive с 1 на 0 и устройство считается недоступным."
У меня в свойствах .aliveTimeout - указано 1 час.
Как я понимаю по истечении одного часа, если нет информации от датчика, свойство Alive становиться "0".
Все ли я правильно понял?
- tarasfrompir
Re: Свойство alive
да поняли то верно - НО ведь есть датчики которые не посылают данные сутками - скажем датчик движения в летнем душе - зимой. Потому и если делать по правильному то лучше сделать "пингование" датчика любым доступным способом - скажем от простого пинга устройства - до проверки наличия тока на этом датчике... способов миллион (все зависит от реализации самого дастчика и способа передачи данных с него) - и это будет правильнее чем по таймеру считать что датчик не работает....Stryzhak писал(а): ↑Ср авг 19, 2020 11:39 amhttps://mjdm.ru/Hints/SdAliveTimeout?skin=hint указано: "Допустимое время отсутствие данных
- Samir77 (Пн окт 12, 2020 11:43 pm)
Re: Свойство alive
Вопрос не в этом. Вопрос такой: как настроить действие на изменение статуса Alive? С пингованием я разобрался, спасибо.
- tarasfrompir
Re: Свойство alive
Найти в классе SDevices свойство Alive и прописать в Запускать метод при изменении : - название метода. А в методе создать обработку этого сообщения
if alive == 0 то сказать что "блин засада с таким то устройством"
- За это сообщение автора tarasfrompir поблагодарили (всего 3):
- Stryzhak (Чт авг 20, 2020 8:13 am) • ipc2002 (Пн окт 12, 2020 10:47 pm) • Samir77 (Пн окт 12, 2020 11:43 pm)
