Сообщение directman66 »
Выключатели Lonsonho (на 1 и 2 банды) добавил. После обновления не забудьте обновить метрики на вкладке устройств. Версия на 3 банды также прописана, но вроде пока z2m ее не поддерживает. Метрики в модуле в мажоре уже прописаны по аналогии.
В процессе миграции устройств между шлюзами z2m и SLS в привязанных свойствах хранятся доп. данные, я немного упростил процедуру проверки, теперь у меня сообщение уходит в любой активный шлюз. После обновления просьба протестировать логику работы привязки к простым устройствам.
kas5858
Сообщение kas5858 »
directman66 писал(а): Ср авг 05, 2020 6:25 pm Выключатели Lonsonho (на 1 и 2 банды) добавил. После обновления не забудьте обновить метрики на вкладке устройств. Версия на 3 банды также прописана, но вроде пока z2m ее не поддерживает. Метрики в модуле в мажоре уже прописаны по аналогии.
Нечего не изменилось, также Lonsonho X712A, определился в модуле как TuYa GDKES-02TZXD.
Изображение Connect
kas5858 писал(а): Ср авг 05, 2020 10:18 pm
Приложите скрин EditDevices
kas5858
Сообщение kas5858 »
directman66 писал(а): Чт авг 06, 2020 12:29 am Приложите скрин EditDevices
Изображение Connect
kas5858 писал(а): Чт авг 06, 2020 12:38 am
Если вам z2m некорректно отдает наименование устройства, то оно врядли будет корректно работать. Попробуйте обновить z2m на ветку dev и выставить наименование устройства в модуле мажора вручную.
kas5858
Сообщение kas5858 »
directman66 писал(а): Чт авг 06, 2020 8:00 am Если вам z2m некорректно отдает наименование устройства, то оно врядли будет корректно работать. Попробуйте обновить z2m на ветку dev и выставить наименование устройства в модуле мажора вручную.
Обновил на ветку DEV, нет могу поставить в ручную наименование устройства, его нет в списке.
Изображение Connect
kas5858 писал(а): Чт авг 06, 2020 12:15 pm
Метрики устройств на вкладке сервис обновляли?
kas5858
Сообщение kas5858 »
directman66 писал(а): Пт авг 07, 2020 5:49 am Метрики устройств на вкладке сервис обновляли?
Обновил, перезагрузил малину. Результат задвоение Х712А, обе показывают при выборе 1 gang switch. И еще иконку можно.
Изображение Connect
kas5858
Сообщение kas5858 »
А вот так если удалить из МД и zigbee2mqtt и заново установить.
Изображение Connect
