Причина - некорректная работа вебсокетов/шаблонизатора в рамках меню...только вот вопрос - это в конкретных системах, или же глобально?...на отдельной странице меню у меня точно это работало...я попробую у себя воспроизвести такую же ситуацию. Если получится - попробую что нить придумать...если работает - то надо как то в нерабочих системах точечно это исправлять.andrey040670 писал(а): Сб июл 25, 2020 12:11 pm Да, и у меня так же, я уже писал об этом. Пока не нашёл причину (временно забил на это).
- ImageMaker
Иконки погоды, вроде как, из шрифта берутся
Подскажите , а Offline widgets ([#module name="app_openweather" vid="1" widget="forecast.widget2"#]) не работают, как включить или что те так делаю?
Online widgets - работают, но меня старая устраивала.
- Screenshot_15.jpg (97.68 КБ) 5808 просмотров
- Screenshot_13.jpg (87.66 КБ) 5808 просмотров
Вы настроили два местоположения? Для получения прогноза (а не текущих погодных условий) нужно настроить дополнительное местоположение с тем же населенным пунктом, но с методом API Forecast.
Привет.
После обновления модуля перестал отрабатывать код sg("ThisComputer.SunRiseTime", date('H:i', gg("ow_fact.sunrise")));.
Определил что gg("ow_fact.sunrise") работает, а в связке date('H:i', gg("ow_fact.sunrise") получаю 3:00
Подскажите как исправить?
Спасибо.
Спасибо.
А если галочку MainCity поставить? Само после этого передаваться туда должно...KVN писал(а): Пт авг 21, 2020 8:39 am Привет.
Спасибо.
UPD: а, да...кстати...время теперь в нормальном формате, так что достаточно sg("ThisComputer.SunRiseTime", gg("ow_fact.sunrise"));
Код сработал, спасибо!
%ow_fact.temperature%°C %ow_fact.weather_type%
Ветер: %ow_fact.wind_direction_text% %ow_fact.wind_speed% м/с
Облачность: %ow_fact.clouds%%
Давление: %ow_fact.pressure_mmhg% мм рт.ст.
Влажность:%ow_fact.humidity%%
Восход/заход солнца: %ow_fact.sunrise%/ %ow_fact.sunset%
Долгота дня: %ow_fact.day_length%
Здравствуйте.
Постоянно возникает проблема с картинками погоды.
Вставил погоду на сцену, вот такой код
Картинки в кэш не подгружаются. Скачал картинки сам, скопировал в папку с кэшем, через пару дней они все равно оттуда удаляются. Пробовал играться с настройками в модуле пункт "Get pictures". Пункты "Network" и "Cache" - никакой реакции. На "Own folder" - тоже ничего, но я и не знаю в какую папку ложить картинки при этом пункте.
Ветка мастер. Система стоит на raspberry. Обновления последние.
Все остальное с погодой работает отлично.
На старой версии модуля все было замечательно.
Подскажите куда копать.
<div class="panel-weather" onclick="location.href = '/popup/scenes/16.html';">
<div class="location">Погода</div>
<img src="/cms/cached/openweather/image/%ow_fact.image%.png" alt="%ow_fact.weather_type%" title="%ow_fact.weather_type%"/>
<div class="temp-weather">%ow_fact.temperature%<span class="degree">°C</span></div>
<div class="text-weather">%ow_fact.weather_type%</div>
</div>
В новой версии модуля картинки в модуле берутся напрямую с интернета. На сцене вы можете указать любой путь, и положить картинку в любую папку на сервере. Кэш действительно чистится раз в несколько дней, так что если планируете использовать картинки постоянно - советую подобрать для них другое место.
