krepton85
Сообщение krepton85 »
Velizar писал(а): Вт июн 30, 2020 12:55 pm Может кто сталкивался с проблемой что через 6 дней зависает цикл cycle_execs на Raspberry Pi3 Model B?
Я уже делал автоматический рестарт через 5-ть дней - но все одно на шестой день cycle_execs зависает наглухо, нужно вручную перезагружать Raspberry Pi3 Model B... Это какое то переполнение в Linux или что.. нет особо времени разбираться
Спасибо за ответ :)
А, так у меня тоже так было, это ж модуль "Оптимайзер" так делает, отключил его и все нормально, это на версии v3_41.
krepton85 писал(а): Вс июл 26, 2020 4:17 pm
Спасибо за ответ :)
а какая связь между модулем оптимайзера и эксессом?
lihodeev
Сообщение lihodeev »
Доброго всем денька! Поставил образ v4_44_int из http://connect.smartliving.ru/tasks/20.html все вроде получилось , но после apt-upgrade получил - Welcome to nginx! If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required. Вся админка при этом работает... понимаю что надо подправить конфигурацию с индексными файлами, но боюсь испортить если не там поправлю. Подскажете где ?
Raspberry 3, AMS 16, arduinka 2560, Orange pi Zero, Broadlink RM3, Xiaomi Mi Robot Vacuum SKV4000GL
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
Удалите в корне фаил "index.nginx-debian.html" и всё.
lihodeev
andrey040670 писал(а): Сб авг 08, 2020 3:17 pm Удалите в корне фаил "index.nginx-debian.html" и всё.
вот за что я уважаю людей токовых и не многословных??!! Огромное человеческое СПАСИБО. А то уже изрыл половину конфигов.
CagoBHuK
Сообщение CagoBHuK »
Ссылка на сокращенный образ не работает. Обновите, пожалуйста.
andrey040670
Вы про какой образ? Уточните.
semerkov
Сообщение semerkov »
Приветствую, поставил образ v4_44 на Rpi3 B+, при входе в приложение "Медиа" сыпет:
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function urlsafebase64encode() in /var/www/html/modules/app_mediabrowser/app_mediabrowser.class.php:389 Stack trace: #0 /var/www/html/modules/app_mediabrowser/app_mediabrowser.class.php(105): app_mediabrowser->usual(Array) #1 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(6): app_mediabrowser->run() #2 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(713): eval() #3 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('\n\n<div style="p...', Array, '/var/www/html/t...') #4 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(840): jTemplate->parse('\n\n<div style="p...', Array, '/var/www/html/t...') #5 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(201): jTemplate->parseIncludes('\n\n\n\n\n\n\n [#inc a...', Array, '/var/www/html/t...') #6 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(840): jTemplate->parse('\n\n\n\n\n\n\n [#inc a...', Array, '/var/www/html/t...') #7 /var/www/html/lib/jTemplate.class.php(201): jTemplate->parseIncludes('<html>\n<head>\n<...', Array, '/var/www/html/t...') #8 /v in /var/www/html/modules/app_mediabrowser/app_mediabrowser.class.php on line 389
Пока еще не познал философию системы, подскажите где копать
homester
Сообщение homester »
semerkov писал(а): Пт окт 02, 2020 8:00 am Приветствую, поставил образ v4_44 на Rpi3 B+, при входе в приложение "Медиа" сыпет:
Решение в ветке app_mediabrowser https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=6 ... 33#p122533
Сообщение tarasfrompir »
homester писал(а): Пт окт 02, 2020 9:23 am
Да блин сделайте уже реквест на исправление.... Или никому не нужно ?
