Проверяли на совместимость с имеющимися в модуле другими моделями airpurifier? Команда запроса текущего статуса известна?dmitriytimofeyev писал(а): Ср июл 22, 2020 2:34 pm Добрый день
добавьте пожалуйста zhimi.airpurifier.v7 Mi Air Purifier Pro v7
Вот увидеть бы логи процесса обучения шайбы и управления с помощью нее из кастомного Mihome от vevs.Aleksandr_A писал(а): Ср июл 22, 2020 7:12 pm у меня с ТВ и с приставкой к нему такая проблема, но при обучении через приложение xiaomi ведь всё ок (т.е. не выбирать устройство, а именно обучение). по логике получается, что проблема на стороне модуля
Какая модель светильника? Другие устройства модуль видит?Мазур писал(а): Ср июл 22, 2020 9:34 pm И не подскажите, почему в программе на андроид YeeLight светильник есть а модуль его не видит?
За шайбу не скажу. По другим устройствам с протоколом miIO - это не норма, у меня максимум бывает задержка 1.5-2 сек, в среднем - секунда и меньше.alec220 писал(а): Ср июл 22, 2020 8:39 pm Скажите, а только у меня так или это норма, что от нажатия кнопки на виджете до передачи команды проходит от 2 до 5-6 секунд? MJD на RPI3+шайба MI remote 360
Yeelight Galaxy Light 650
У меня только один светильник этого производителя.
Модуль Xiaomi для МД видит все устройства.
Модуль Xiaomi Miio люстру видит.
Модуль YeeLight ни видит.
Простите, а зачем вам модуль YeeLight, когда есть модуль Xiaomi Miio? Чтобы в модуле YeeLight появилась люстра, необходимо в самом мобильном приложении YeeLight добавить люстру, тем самым люстра Yeelight Galaxy Light 650 удаляется из MiHome. Вам нужно для себя сделать выбор, в каком мобильном приложении управлять люстрой: MiHome или YeeLight, а соответственно в MD выбрать один модуль для управления данной люстрой: YeeLight или Xiaomi Miio.Мазур писал(а): Пт июл 24, 2020 12:37 pmYeelight Galaxy Light 650
Оффтоп. У самого Yeelight Galaxy Light 650 и я лично не понимаю зачем вообще сделали мобильное приложение YeeLight, когда есть мобильное приложение MiHome? - ведь управление, то одинаковое. Скачать панель управления люстрой для MD можно здесь
Ну, если честно, то я думал так получится проще управлять люстрой.Divan писал(а): Пт июл 24, 2020 1:09 pm Простите, а зачем вам модуль YeeLight, когда есть модуль Xiaomi Miio?
Очень странно. У меня в телефоне есть приложение MiHome и YeeLight и в обоих присутстует люстра.Divan писал(а): Пт июл 24, 2020 1:09 pm Чтобы в модуле YeeLight появилась люстра, необходимо в самом мобильном приложении YeeLight добавить люстру, тем самым люстра Yeelight Galaxy Light 650 удаляется из MiHome. Вам нужно для себя сделать выбор, в каком мобильном приложении управлять люстрой: MiHome или YeeLight, а соответственно в MD выбрать один модуль для управления данной люстрой: YeeLight или Xiaomi Miio.
И через каждое приложение я могу управлять люстрой. (В Mihome включил в Yeelight выключил)
Ну YeeLight я использовал для токена...
За сцену спасибо. Попробуем её. ))
У меня может работать только в одном приложении, или MiHome, или YeeLight. Все дело в том, когда я добавляю люстру Yeelight Galaxy Light 650 в YeeLight, то перевожу люстру в режим сопряжения и программа YeeLight находит люстру, а вот в MiHome она становится не доступной, и чтобы она работала в MiHome, нужно сделать повторное сопряжение, тем самым она становится не доступной в YeeLight.Очень странно. У меня в телефоне есть приложение MiHome и YeeLight и в обоих присутстует люстра.
Добавьте, пожалуйста, поддержку Xiaomi AI Smart Clock (умные часы, будильник и Bluetooth-шлюз с поддержкой Mesh-сетей)
message
{"partner_id":"","id":1596925671,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_0036","ap":{"ssid":"Vega","bssid":"BC:C3:42:43:5B:5A","rssi":-75,"freq":2472},"netif":{"localIp":"192.168.0.92","mask":"255.255.254.0","gw":"192.168.1.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"zimi.clock.myk01","mac":"04:CF:8C:E7:D0:70","token":"664950627978526d706f4b676b385573","life":146612}}
message
А какая поддержка собственно нужна? Будильник и рингтон ставить из МДМ? API в части Bluetooth-шлюза мне не известно, эту фичу не получится добавить.Prof1 писал(а): Сб авг 15, 2020 10:06 pm Добавьте, пожалуйста, поддержку Xiaomi AI Smart Clock (умные часы, будильник и Bluetooth-шлюз с поддержкой Mesh-сетей)
