[Модуль] Терминалы2 (Terminals2)
yden
Сообщение yden »
Добрый.
Подскажите плиз. Как через терминал воспроизвести mp3?
В системе 2 терминала: гуглоколонки и встроенная в сервер сетевая (ноут, убунту сервер). Через встроенную сетевую воспроизводит, через гуглоколонки нет.
Использую playSound('02660.mp3');
Благодарю
homester
Сообщение homester »
yden писал(а): Чт июл 23, 2020 11:10 am Добрый.
Благодарю
Уважаемый tarasfrompir отвечал уже на этот вопрос:
Все что связано с медиа
setPlayerVolume($host = 'localhost', $level = 0)
stopMedia($host = 'localhost')
playMedia($path, $host = 'localhost', $safe_play = FALSE)
seekPlayerPosition($host = 'localhost', $time = 0)
getPlayerStatus($host = 'localhost')
Только вот я обломился с передачей на терминал под Win.
Сообщение tarasfrompir »
andrey040670 писал(а): Пн июл 20, 2020 11:49 pm Уважаемый <b>tarasfrompir</b>, а не пора бы перевести модуль из альфы в соответсвующий дистр.., было бы больше отзывов, обратная связь, наверное так будет проще, кому не надо расширения системы, они сидят на мастере, кто пытается замарочится используют альфу,.
Стандартные терминалы работают через "одно место,
По себе могу судить, у меня две синхронизированые системы через MQTT на третьем сервере "москит брокер (NAS)", один рабочий, тот что в подписи с модулем, другой, малина по дефолту (резерв) разница очевидна, с родными терминалами как то сразу не сложилось и раньше
Переписываю - полностью модуль для уменьшение запросов в базу ... поэтому альфа - она и в африке альфа...
homester писал(а): Чт июл 23, 2020 11:26 am Только вот я обломился с передачей на терминал под Win.
что за терминал под ВИн.....??? Кинь настройки ... скрин....
ПС
Не все ж может проигрывать аудио + много всяких извращений с перекодированием...
homester
tarasfrompir писал(а): Чт июл 23, 2020 11:57 am
ПС
Настройки обычные
Я так понял,не работает из-за несовместимости файловых систем. Необходимости в этом терминале собственно нет, чистое любопытство и самообразование.
зы
Разговор шел именно о функции playMedia($path, $host = 'localhost', $safe_play = FALSE)
yden
Сообщение yden »
Благодарю
Сенк.
Пробую:
$path = "/var/www/cms/sounds/03731.mp3";
playMedia($path, $host = 'googleHomeMini', $safe_play = FALSE)
Получаю: гуглоколонка тиликнула и тишина:
http://10.12.10.10/admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj1zY3JpcHRzfQ%3D%3Dpz_&md=scripts&inst=adm&
Maximum execution time of 90 seconds exceeded
#0 /var/www/lib/errors.class.php(116): custom_error->__construct('Maximum executi...')
#1 [internal function]: phpShutDownFunction()
#2 {main}
МДМ стоит на ubuntu server, файл по указанному пути имеется.
yden писал(а): Чт июл 23, 2020 1:20 pm Сенк.
Пробую:
#2 {main}
Хреново пробуеш - а так ?
playMedia($path, 'googleHomeMini');
homester писал(а): Чт июл 23, 2020 12:59 pm зы
смотри выше
homester
tarasfrompir писал(а): Чт июл 23, 2020 2:09 pm
смотри выше
Да то-же самое.
В VLC сервера (Raspberry) п.лист вот такой:
В VLC под Win :
весь винт перевернул, так логфайл и не нашел.
homester писал(а): Чт июл 23, 2020 2:35 pm весь винт перевернул, так логфайл и не нашел.
А причем тут плейлист и айдиофайл....
ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ.......
Вопрос был проигрывание аудиофайла......
А для плейлиста есть отедбльные комманды - и его нужно строить .... и как его играть хочется ? и еще куча заманух... которых даже 1 статьей не опишеш...
Там ведь способ сохранения плейлиста и отркытия .... очень все не просто и для каждого плеера в том числе....
