ln -s /usr/share/phpmyadmin /srv/www/phpmyadmin
apt-get install VLC - не работает.
работает так - apt-get install vlc
electric: Я понял про SSH, но имел ввиду именно Эээ.... "Ну ты заходи, если что", поэтому не стесняемся, обозначаем свой приезд
Jun 30 20:37:16 localhost /usr/sbin/cron[2221]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
Jun 30 20:37:16 localhost /usr/sbin/cron[2262]: (CRON) STARTUP (fork ok)
Jun 30 20:37:17 localhost /usr/sbin/cron[2262]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
Jun 30 20:37:17 localhost /USR/SBIN/CRON[2282]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/cycle.php)
Jun 30 20:37:17 localhost /USR/SBIN/CRON[2283]: (www-data) CMD (vlc -I http)
Jun 30 20:39:01 localhost /USR/SBIN/CRON[3319]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php5/maxlifetime ] && [ -d /var/lib/php5 ] && find /var/lib/php5/ -depth -mindepth 1 -maxdepth 1 -type f -ignore_readdir_race -cmin +$(/usr/lib/php5/maxlifetime) ! -execdir fuser -s {} 2>/dev/null \; -delete)
Jun 30 20:48:29 localhost /usr/sbin/cron[2188]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
Jun 30 20:48:29 localhost /usr/sbin/cron[2206]: (CRON) STARTUP (fork ok)
Jun 30 20:48:30 localhost /usr/sbin/cron[2206]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
Jun 30 20:48:30 localhost /USR/SBIN/CRON[2268]: (www-data) CMD (vlc -I http)
Jun 30 20:48:30 localhost /USR/SBIN/CRON[2269]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/cycle.php)
Jun 30 20:51:22 localhost /usr/sbin/cron[2292]: (CRON) INFO (pidfile fd = 3)
Jun 30 20:51:22 localhost /usr/sbin/cron[2302]: (CRON) STARTUP (fork ok)
Jun 30 20:51:22 localhost /usr/sbin/cron[2302]: (CRON) INFO (Running @reboot jobs)
Jun 30 20:51:22 localhost /USR/SBIN/CRON[2323]: (root) CMD (/usr/bin/php /var/www/cycle.php)
Jun 30 20:51:22 localhost /USR/SBIN/CRON[2324]: (www-data) CMD (vlc -I http) У меня почему то работает))PAV писал(а):Без вот этого у меня phpmyadmin не заработал
Спасибо, подправил...PAV писал(а):apt-get install VLC - не работает.
Да, я несколько раз перезагружал тоже.Vspb писал(а):Сделал лог крона в отдельный файл, запустил циклы от рута, перезапустил 3 раза - работают... ??? Что было раньше? Получается надо несколько ребутов произвести после установки?
Блин, мне пока нечем тестировать))PAV писал(а):Так автор указывает, что bluetooth фунциклирует. Надо вечером потестить.
Я думаю не стоит заморачиваться...PAV писал(а):Хотел уточнить.
Какие логи надо смотреть на предмет стабильности системы?
Можете прямо с путями имена уточнить?
//CPU temp
$cpu_temp=exec('cat /sys/devices/platform/sunxi-i2c.0/i2c-0/0-0034/temp1_input') / 1000;
$cpu_temp=round($cpu_temp,1);
setGlobal("ThisComputer.CPU_temp",$cpu_temp);
//CPU usage
$cpu_usage=exec("top -bn 1 | awk '{print $9}' | tail -n +8 | awk '{s+=$1} END {print s}'");
setGlobal("ThisComputer.CPU_usage",$cpu_usage);
//System uptime
$sys_uptime=exec('uptime');
$sys_uptime = explode(' up ', $sys_uptime);
$sys_uptime = explode(',', $sys_uptime[1]);
$sys_uptime = trim($sys_uptime[0]);
setGlobal("ThisComputer.System_uptime",$sys_uptime);
//Memory usage/total
$mem_total=exec("cat /proc/meminfo | grep MemTotal | awk '{print $2}'");
$mem_usage=$mem_total - exec("cat /proc/meminfo | grep MemFree | awk '{print $2}'");
$sys_memory=$mem_usage . "/" . $mem_total;
setGlobal("ThisComputer.System_memory",$sys_memory);
//HDD /dev/sda temp
$hdd_temp=exec("hddtemp /dev/sda");
ereg("[^:]*\:[ ]*[^:]*\:[ ]*([0-9+-.]*)",$hdd_temp,$arr);
$hdd_temp = trim($arr[1]);
$hdd_temp = str_replace('+','',$hdd_temp);
setGlobal("ThisComputer.HDD_temp",$hdd_temp);
//HDD free space
$hdd_freespace=exec("df -h | grep /dev/sda3 | awk '{print $4}'");
setGlobal("ThisComputer.HDD_freespace",$hdd_freespace);Код: Выделить всё
root@cubie:~# ln -s /usr/sbin/hddtemp /usr/bin/hddtemp
root@cubie:~# chmod a+s /usr/bin/hddtempКод: Выделить всё
//**************************System status********
$uptime=shell_exec('uptime');
setGlobal("ThisComputer.uptime",$uptime);
$mem=shell_exec("free -m|grep Mem|awk '{print $2,$3,$4}'");
$mem=explode(" ",$mem);
$mem="Всего: ".$mem[0]." Занято: ".$mem[1]." Доступно: ".$mem[2];
setGlobal("ThisComputer.memory",$mem);
$disk=shell_exec("df -h|grep sda3|awk '{print $2,$3,$5}'"); // p.s. sda1 нужно изменить на свой диск
$disk=explode(" ",$disk);
$disk=$disk[1]."/".$disk[0]." ( ".$disk[2].")";
setGlobal("ThisComputer.driveStatus",$disk);
В смысле нечем? Блютусник встроенный.electric писал(а): Блин, мне пока нечем тестировать))
Мне тоже пригодиться, попробую сеня...PAV писал(а):Например мои данные по свободной памяти и жесткому диску мне нравятся больше.
Блин, не помню где нашел, из истории команд root'а:PAV писал(а):Можно поподробнее про шаманство - hdd тож не заводится от www
root@cubie:~# chmod a+s /usr/bin/hddtempУ меня нет по близости клиентов чтобы проверитьPAV писал(а):В смысле нечем? Блютусник встроенный.
