CubieBoard - попытка №1
Vspb
Re: CubieBoard - попытка №1
Сообщение Vspb »
Victor Zotov писал(а): Теперь забираю погоду с gismeteo.ru.
Как настроил с gismeteo.ru ?
nodekra
Сообщение nodekra »
Всем привет,
обратите внимание на https://github.com/iteadsw/SDK описывать не буду, там всё расписано.
сделано для Iteaduino Plus (аналог Cubie*) и скорее всего будет работать на любом ARM девайсе.
На выходе получаем arduino-style управление GPIO
Больше инфы на сайте разработчика, там же есть и образы ОС c включённым SDK для NAND\SD
http://blog.iteadstudio.com/itead-os-an ... -released/ и http://itead.cc/
Я думаю многие их знают тут, но всё же :)
immortal
Сообщение immortal »
кубик2:
Lubuntu сервер в нанд + все настроил по мануалу.
запускаю cycle.php на главной странице:
main цикл остановлен.. exec цикл остановлен.. scheduler цикл остановлен.. ping цикл остановлен.. webvars цикл остановлен.. watch folders цикл остановлен.. RSS цикл остановлен.
соответственно не работает Timer
при запуске cycle.php выдает
23:29:34 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_watchfolders.php --params "a:0:{}"
23:29:34 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_states.php --params "a:0:{}"
23:29:34 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_scheduler.php --params "a:0:{}"
RESTARTING: ./scripts/cycle_execs.php
sh: 1: c:/_majordomo/server/php/php.exe: not found
RESTARTING: ./scripts/cycle_main.php
RESTARTING: ./scripts/cycle_watchfolders.php
RESTARTING: ./scripts/cycle_states.php
RESTARTING: ./scripts/cycle_scheduler.php
23:29:34 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_webvars.php --params "a:0:{}"
23:29:34 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_rss.php --params "a:0:{}"
23:29:34 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_ping.php --params "a:0:{}"
какие соображения.
cubian сразу в nand не шьется, залил на sd но не грузит дальше заставки.
debian прошил, но он десктопный, дальше не пробывал.
какие мысли?
Первое, что вижу, так это путь к php прописан как "c:/_majordomo/server/php/php.exe", что врятли для линукса справедливо. Путь задаётся в config.php
immortal
спасибо, забыл поправить конфиг, давно ставил на ББ с убунтой, запамятовал.
прошу прописать это в мануал http://smartliving.ru/Main/SetupLinux
belyims
Сообщение belyims »
Привет. есть кубик Cubieboard2 и ос Debian 3.9 jessie 4.0.5
Установка MDM 0.8.0b по мануалу, а точнее апач, мускул пхпадмин и т.д а вот MDM взял тут http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 647#p18647
Вроде как бэ работает кроме некоторых пунктов
1) не перезапускается основной цикл, работает минут 15 и все. приходится запускать с консоли. уже и в крон прописывал и скриптом - ноль эмоций.
и 2) не работают звуки...совсем...даже когда запускаю
sudo -u www-data /usr/bin/mplayer /var/www/cached/voice/имяфайла.mp3
показывает что проигрывается файл а звука неть...
с vlc ещё не разобрался но по адресу http://192.168.1.3:8080/ есть окно
Password for Web interface has not been set.
Please use --http-password, or set a password in
Preferences > All > Main interfaces > Lua > Lua HTTP > Password.
подскажите, что есть где )))
Cubieboard2 + ARMBIAN 5.25 stable Ubuntu 16.04.2 LTS 4.9.12-sunxi
Спецификация платы Сubieboard2:SPOILER_SHOW
AllWinner A20 ARM® Cortex™-A7 Dual-Core/1GB DDR3 @480MHz/4GB-NAND
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM »
belyims писал(а):Привет. есть кубик Cubieboard2 и ос Debian 3.9 jessie 4.0.5
Инструкцию читали? http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupLinux
Одно из решений проблем с правами:
sudo chmod -R 777 /var/www
Про аудио:
Но этого мало. Необходимо дать права на доступ к звуку: Т.е. добавить www-data в группу audio. Делаем usermod:
sudo usermod -a -G audio www-data
из-под рута звук есть?
Про циклы: попробуйте ОБА варианта, лучше одновременно
Запуск основного цикла добавляем в Cron, для пользователя majordomo (заменить на своего, под которым запущена система)
crontab -e -u majordomo
Или для ROOT
sudo nano /etc/crontab -e
добавляем строки
@reboot /usr/bin/php /var/www/cycle.php
сохраняем, перезапускаем апач
про vlc. это делалось?
Автозапуск
crontab -e -u majordomo_Юзер
в конец:
@reboot vlc -I http
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
belyims
Сообщение belyims »
msh555 писал(а):Инструкцию читали? http://majordomo.smartliving.ru/Main/SetupLinux
Конечно
msh555 писал(а):Одно из решений проблем с правами:
делал так
Меняем права доступа к файлам по принципу: всем-всё.
find /var/www/ -type f -exec chmod 0666 {} \;
и папкам
find /var/www/ -type d -exec chmod 0777 {} \;
сейчас применил этот
посмотрю что вышло
msh555 писал(а):Про аудио:
делал. звуковой файл запускается и показывает что проигрывается,
root@cubieboard2:~# sudo -u www-data /usr/bin/mplayer /var/www/m…SPOILER_SHOW
root@cubieboard2:~# sudo -u www-data /usr/bin/mplayer /var/www/majorDoMo/sounds/anthem-choir.mp3
MPlayer2 2.0-728-g2c378c7-4+b1 (C) 2000-2012 MPlayer Team
Cannot open file '/var/www/.mplayer/input.conf': No such file or directory
Failed to open /var/www/.mplayer/input.conf.
Cannot open file '/etc/mplayer/input.conf': No such file or directory
Failed to open /etc/mplayer/input.conf.
Failed to read LIRC config file ~/.lircrc.
Playing /var/www/majorDoMo/sounds/anthem-choir.mp3.
Detected file format: MP2/3 (MPEG audio layer 2/3) (libavformat)
[mp3 @ 0xb62a0080]Header missing
[mp3 @ 0xb5d465b8]max_analyze_duration 5000000 reached
[mp3 @ 0xb5d465b8]Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
[lavf] stream 0: audio (mp3), -aid 0
Clip info:
title: Ãèìí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Load subtitles in /var/www/majorDoMo/sounds/
Selected audio codec: MPEG 1.0/2.0/2.5 layers I, II, III [mpg123]
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 128.0 kbit/9.07% (ratio: 16000->176400)
AO: [pulse] Init failed: Connection refused
[AO_ALSA] alsa-lib: confmisc.c:768:(parse_card) cannot find card '0'
[AO_ALSA] alsa-lib: conf.c:4259:(_snd_config_evaluate) function snd_func_card_driver returned error: No such file or directory
[AO_ALSA] alsa-lib: confmisc.c:392:(snd_func_concat) error evaluating strings
[AO_ALSA] alsa-lib: conf.c:4259:(_snd_config_evaluate) function snd_func_concat returned error: No such file or directory
[AO_ALSA] alsa-lib: confmisc.c:1251:(snd_func_refer) error evaluating name
[AO_ALSA] alsa-lib: conf.c:4259:(_snd_config_evaluate) function snd_func_refer returned error: No such file or directory
[AO_ALSA] alsa-lib: conf.c:4738:(snd_config_expand) Evaluate error: No such file or directory
[AO_ALSA] alsa-lib: pcm.c:2239:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM default
[AO_ALSA] Playback open error: No such file or directory
[AO OSS] audio_setup: Can't open audio device /dev/dsp: No such file or directory
Cannot connect to server socket err = No such file or directory
Cannot connect to server request channel
jack server is not running or cannot be started
[JACK] cannot open server
[AO SDL] Samplerate: 44100Hz Channels: Stereo Format s16le
[AO SDL] Unable to open audio: No available audio device
AO: [null] 44100Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Video: no video
Starting playback...
A: 19.4 (19.4) of 222.9 (03:42.9) 2.6%
MPlayer interrupted by signal 2 in module: unknown
Exiting... (Quit)
root@cubieboard2:~# sudo -u root /usr/bin/mplayer /var/www/major…SPOILER_SHOW
root@cubieboard2:~# sudo -u root /usr/bin/mplayer /var/www/majorDoMo/sounds/anthem-choir.mp3
Cannot open file '/root/.mplayer/input.conf': No such file or directory
Failed to open /root/.mplayer/input.conf.
[mp3 @ 0xb634a080]Header missing
[mp3 @ 0xb5df05b8]max_analyze_duration 5000000 reached
[mp3 @ 0xb5df05b8]Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
Clip info:
Video: no video
A: 7.0 (06.9) of 222.9 (03:42.9) 2.4%
Exiting... (Quit)
root@cubieboard2:~# ^C
root@cubieboard2:~#
но из динамиков звука нет...
msh555 писал(а): Про циклы: попробуйте ОБА варианта, лучше одновременно
Или для ROOT
добавляем строки
Закрутилось! =)
в crontab -e -u root
прописал
@reboot /usr/bin/php /var/www/majorDoMo/cycle.php
и заодно
@reboot vlc -I http
Циклы не падают
msh555 писал(а): про vlc. это делалось?
Автозапуск
в конец:
@reboot vlc -I http
это вроде запускается под www-data
Да, и ещё, если проиграть из Панель управления > Звуковые файлы dingdong то он проигрывается...
а вот медиа не хочет и алиса...
програмно получается проигрывается, как будто блин драйверов каких то нет :cry:
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis »
ну вот у вас в логе mplayer'а написано же что: confmisc.c:768:(parse_card) cannot find card '0'
Т.е. кубик не находит акдиокарту. у меня была примерно та же проблема, я на каком-то из форумов по кубику находил решение проблемы. но к сожалению не записал. Вроде ка нужно было модуль аудио карты подгрузить и с микшером что-то сделать.
belyims
Сообщение belyims »
Вообщем снес нафиг этот jessie 4.0.5, поставил в nand обычный дебиан...
карочи заболтала алиса :) и циклы работают.
ну и с vlc разобрался,
Спасибо
