Мазур
32 раза
1 раз
Сообщение
Мазур » Пн июл 13, 2020 2:28 pm
tarasfrompir писал(а): ↑Пн июл 13, 2020 1:44 pm
пункт 4 сделано ?
И как мдм определяет движение?
Пункт №4 сделал. Заменил строчку в logicAction на
if (!$this->getProperty('status')){
return;
// получаем ссылку на поток
$url= $this->getProperty('streamURL_HQ');
if (!$url){
$url= $this->getProperty('streamURL');
$linkedRoom= $this->getProperty('linkedRoom');
if (!$linkedRoom){
return;
$motion_timeout = $this->getProperty('timeout');
if (!$motion_timeout) {
$motion_timeout = 20;
safe_exec('c:\_majordomo\apps\ocv\recognition.exe "'.$linkedRoom.'" "'.$motion_timeout.'" "'.$url.'"');
МД пока ни как не распознаёт фейс, потому как не решил как именно должно срабатывать. Хотелось бы
только, при обнаружении движения через программу КортаКам. Но не получается...
Можно через отдельный датчик движения Ксиоми сделать, но как адрез камеры тогда узнать. Она ведь встроенная?
tarasfrompir писал(а): ↑Пн июл 13, 2020 2:16 pm
Это не адрес потока камеры - а адрес вебстраницы программы ..
Нужен адрес потока - который будет проигрыватся в любом плеер ВЛС к примеру...
А можно как ни будь это реализовать с помощью встроенной камеры в ноут?
223 раза
816 раз
Сообщение
tarasfrompir » Пн июл 13, 2020 2:38 pm
Мазур писал(а): ↑Пн июл 13, 2020 2:28 pm
пункт 4 сделано ?
return;
if (!$url){
if (!$linkedRoom){
return;
Встроенная камера в ноут - надо написать -0 єто и есть адрес камери. Но тут вопрос лоникактион срабативает толькоикогда на камеру придет индикация движения. Или же просто измени в свойствах камери мотион на 1 . тогда заруститься єтот логиактион метод
Мазур
32 раза
1 раз
Сообщение
Мазур » Пн июл 13, 2020 3:22 pm
tarasfrompir писал(а): ↑Пн июл 13, 2020 2:38 pm
в свойствах камери мотион на 1 ---- а это где искать?
223 раза
816 раз
Сообщение
tarasfrompir » Пн июл 13, 2020 3:25 pm
Мазур писал(а): ↑Пн июл 13, 2020 3:22 pm
НУ гдето в обьектах . скриношоты уже не показываю - заманался...
ПС
Что за камера - и может доступ есть - проще будет посмотреть самому
Мазур
32 раза
1 раз
Сообщение
Мазур » Пн июл 13, 2020 3:32 pm
Еще вопросик.
При запуске из командной строки recognition.exe выдаёт
В Traceback (most recent call last):
File "recognition.py", line 29, in <module>
rumname=sys.argv[1]
IndexError: list index out of range
[5516] Failed to execute script recognition
А ещё в файле recognition.ру указан адрес
#camnumber="rtsp://192.168.100.99:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?"
Мне кажется что этот адрес мне самому надо поменять на что то.... Или я не понимаю чего то...
Мазур
32 раза
1 раз
Сообщение
Мазур » Пн июл 13, 2020 3:40 pm
tarasfrompir писал(а): ↑Пн июл 13, 2020 3:25 pm
Камера встроенная в ноутбук.
Доступ есть через TeamViever Если Вы об этом.
223 раза
816 раз
Сообщение
tarasfrompir » Пн июл 13, 2020 3:54 pm
Мазур писал(а): ↑Пн июл 13, 2020 3:40 pm
давай тимвивер в лычку
Мазур
32 раза
1 раз
Сообщение
Мазур » Пн июл 13, 2020 4:10 pm
tarasfrompir писал(а): ↑Пн июл 13, 2020 3:54 pm
Скинул
223 раза
816 раз
Сообщение
tarasfrompir » Пн июл 13, 2020 4:35 pm
Мазур писал(а): ↑Пн июл 13, 2020 4:10 pm
Скинул
Посмотрел - дело в том что программа самого распознавания не расчитана на работу с ноутбучной камерой
Она расчитана ТОЛЬКО на камеры которые дают сетевой поток. А обучение специально расчитано ТОЛЬКО на локальные вебкамеры....
Мазур
32 раза
1 раз
Сообщение
Мазур » Пн июл 13, 2020 4:45 pm
tarasfrompir писал(а): ↑Пн июл 13, 2020 4:35 pm
Скинул
БЛИИИНННН....
