ну а в логах то что?vitosmaxim80sad145 писал(а): ↑Вт апр 21, 2020 8:37 pmЯ удалил модуль ,затем установил снова ,скачял новые куки (два или три раза пробовал ) но нет ни пользователя ни лог стоит два файла кук с разных аккаунтов и оба красные. На телефоне передачи гео данных в Гугл картах естьEraser писал(а): ↑Вт апр 21, 2020 4:52 pmчто в логе пишет? c включенным подробным логированиемvitosmaxim80sad145 писал(а): ↑Вт апр 21, 2020 4:46 pmраньше работало а теперь вставляю куки но не работает , скачую новые и нег
[Модуль] Google Location
- Eraser
Re: [Модуль] Google Location
Connect ---- Telegram
- vitosmaxim80sad145
08:17:01 0.94295100 (2020-04-29_google_location.log) Location data : Connection successful, reponse : 302
08:17:01 0.30833300 (2020-04-29_google_location.log) {}
08:16:01 0.43509600 (2020-04-29_google_location.log) {}
08:16:01 0.43414300 (2020-04-29_google_location.log) Location data : Connection successful, reponse : 302
08:16:00 0.78674600 (2020-04-29_google_location.log) {}
08:16:00 0.78575500 (2020-04-29_google_location.log) Location data : Connection successful, reponse : 302
08:15:01 0.81419600 (2020-04-29_google_location.log) {}
08:15:01 0.18863200 (2020-04-29_google_location.log) {}
08:15:01 0.18737700 (2020-04-29_google_location.log) Location data : Connection successful, reponse : 302
08:15:01 0.81270000 (2020-04-29_google_location.log) Location data : Connection successful, reponse : 302
08:14:02 0.01960100 (2020-04-29_google_location.log) {}
08:14:02 0.01879700 (2020-04-29_google_location.log) Location data : Connection successful, reponse : 302
08:14:01 0.14666000 (2020-04-29_google_location.log) {}
08:14:01 0.14570200 (2020-04-29_google_location.log) Location data : Connection successful, reponse : 302
08:13:02 0.02437900 (2020-04-29_google_location.log) {}
08:13:02 0.02264300 (2020-04-29_google_location.log) Location data : Connection successful, reponse : 302
08:13:01 0.44201000 (2020-04-29_google_location.log) Location data : Connection successful, reponse : 302
- Eraser
похоже на бан, слишком часто запросыvitosmaxim80sad145 писал(а): ↑Ср апр 29, 2020 8:21 am08:17:01 0.94295100 (2020-04-29_google_location.log) Location data : Connection successful, reponse : 302
- За это сообщение автора Eraser поблагодарил:
- vitosmaxim80sad145 (Чт апр 30, 2020 3:45 pm)
- Eraser
менять IP, менять аккаунт, реже опрашивать
Блин, как мне поменять основной гугловый аккаунт то?) Ладно вроде бы нашёл решение, надо с самого сервера где стоит mjdm зайти через браузер https://myactivity.google.com/activityc ... authuser=0 и пройти модерацию что ты не бот, частично помогло.
- Taras81
Приложение для Хрома cookies.txt пропало из магазина.
Попробовал вот этим приложением скачать куки:
https://chrome.google.com/webstore/deta ... ated?hl=ru
Всё работает!
Всё работает!
Да, аналогов полно...но кто прилип именно к cookies.txt - вот файлик с кэшаTaras81 писал(а): ↑Чт окт 22, 2020 11:41 pmПриложение для Хрома cookies.txt пропало из магазина.
Всё работает!
Вроде его можно поставить легко...как минимум в режиме разработчика.
- 1.14.1_0.zip
- (212.91 КБ) 1079 скачиваний
- За это сообщение автора nick7zmail поблагодарили (всего 2):
- Taras81 (Пт окт 23, 2020 3:00 pm) • SmoKE_xDDD (Чт ноя 05, 2020 9:27 pm)
День добрый. Где эту таблицу найти? Тоже не приходят данные в GPS Trackerancom писал(а): ↑Чт мар 05, 2020 1:07 pmПосле установки на чистую систему поставил и модуль Google Location.
Все координаты членов семьи увидел в модуле, однако ничего не приходило в GPS Tracker.
Обратил внимание на то, что параметры не сохраняются по кнопке Save.
Полез в таблицу сохраняемых настроек... таки да, не сохраняются.
ручками прописал параметры, все взлетелокак я понял по коду модуля, в трекер данные отправляются если разница скоростей (не совсем ясно почему разница, но ок) меньше чем MAX_LIMIT_SPEED. а в параметрах MAX_LIMIT_SPEED = 0, т.к. его нет.Код: Выделить всё
a:6:{s:11:"cookies.txt";s:0:"";s:11:"LAST_UPDATE";s:19:"2020-03-05 01:47:02";s:5:"DEBUG";s:1:"0";s:15:"MAX_LIMIT_SPEED";s:4:"1000";s:15:"MIN_LIMIT_SPEED";s:1:"2";s:14:"TIMEOUT_UPDATE";s:1:"5";}
Добрый день, у меня уже сутки гуугл отдаёт ошибку:obrian писал(а): ↑Ср янв 29, 2020 3:10 pm
После добавления куков, гугл не будет отдавать данные (напротив файл с куками будет 'i', где написана ошибка якобы json-а).
Однако это не проблема модуля, а однако гугла, потому как гугл начнет отдавать данные приблизительно спустя 30 минут, до этого в логах MJ будет Error json data.
Тем более если вы первый раз установили и подгрузили куки в модуль Google Location.
Как-то так... поэтому нужно набраться терпения.
С уважением, obrian!
12:36:44 0.00229500 Location data : Connection successful, reponse : 200
12:36:44 0.01433700
[null,null,"0ahUKEwisp_HszdnsAhWqtYsKHSkmAA0Q8ZABCAE","ZJuaX6zlJqrrrgSpzIBo",null,null,"GgA\u003d",1800,1603967844648]
12:36:44 0.02605700 {}
12:36:44 0.14725100 Array
[0] => Array
[NAME] => google.com_cookies.txt
[DATE] => October 28 2020 19:33:29
[SIZE] => 7.1 KB
[ERROR] => Error json data : [null,null,"0ahUKEwisp_HszdnsAhWqtYsKHSkmAA0Q8ZABCAE","ZJuaX6zlJqrrrgSpzIBo",null,null,"GgA=",1800,1603967844648]
