in_no
Сообщение in_no » Пт май 08, 2020 2:27 pm
В какой файловой системе лучше отформатировать sd карту 64 гБ для образа v4_44для RPI3B+ ?
Сообщение nick7zmail » Пт май 08, 2020 7:38 pm
образ же уже включает файловую систему...exfat вроде в последний раз была...
woow
Сообщение woow » Пт май 08, 2020 8:41 pm
Мне не получилось onvif запустить на этом образе вернулся на 4.41
Raspberry Pi 3B+
udvnl
Сообщение udvnl » Ср май 13, 2020 10:42 am
Базовый образ 3_44. Модель малины RPi 3B/
Настройки по умолчанию, не проигрываются модули связанные с плеером (в частности радио) mpd с выводом звука через разъём 3,5 малины. Через браузер звук проигрывается.
Терминал MAIN. Тип плеера MPD.
Помогло решение в соседней ветке viewtopic.php?f=24&t=7031&start=10#p117718
Замена файла mpd.class.php
Ссылку на файл продублирую здесь:
download/file.php?id=17684
После замены файла, радио на терминале проигрывается нормально.
За это сообщение автора udvnl поблагодарили (всего 2):
Denis_k (Ср май 13, 2020 2:54 pm) • artem33 (Ср май 27, 2020 11:47 am)
udvnl
Сообщение udvnl » Вс май 17, 2020 8:51 am
По умолчанию в базовом образе 3_44 установлен, но не запускается phpmyadmin.
Для его запуска необходимо создать симлинк из установочных файлов на каталог с файлами Nginx. Это позволит веб-серверу правильно находить и пользоваться файлами phpMyAdmin:
sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/html/phpmyadmin
После создания вход в phpmyadmin доступен по адресу: https://Raspberry_IP/phpmyadmin
Логин и пароль указаны в описании образа:
Доступ к базе данных через phpmyadmin:
root / rootpsw
(для безопасности рекомендуется изменить и внести изменения в файл /var/www/html/config.php)
artem33 (Ср май 27, 2020 11:47 am) • Pau1td (Вс ноя 29, 2020 10:25 pm)
deemjd
Сообщение deemjd » Сб июн 20, 2020 4:42 pm
На странице образа https://connect.smartliving.ru/tasks/20.html две ссылки
Raspberry 2/3/4 > 4_44
Raspberry 2/3 Model B/B+ > v3_41
Выделено аж жирным.
Это специально запутано, либо реально на B/B+ версия 44 не пойдет, но на 2 и 3 - пожалуйста?
Velizar
Сообщение Velizar » Вт июн 30, 2020 12:55 pm
Может кто сталкивался с проблемой что через 6 дней зависает цикл cycle_execs на Raspberry Pi3 Model B?
Я уже делал автоматический рестарт через 5-ть дней - но все одно на шестой день cycle_execs зависает наглухо, нужно вручную перезагружать Raspberry Pi3 Model B... Это какое то переполнение в Linux или что.. нет особо времени разбираться
Спасибо за ответ :)
Сообщение Logrus » Вт июн 30, 2020 3:46 pm
и по 70 суток без падений циклов работает, т.ч. разбирайтесь :lol:
Velizar
Сообщение Velizar » Ср июл 01, 2020 1:09 pm
Не подскажете какие у Вас значения параметров PHP
sudo nano /etc/php/7.3/apache2/php.ini
max_execution_time (30)
max_input_time (60)
post_max_size (8M)
Спасибо за ответ :)
Сообщение Logrus » Ср июл 01, 2020 2:15 pm
post_max_size = 50M
