[Модуль] Kodi Notifier (kodi_notify)
Denis_k
Re: [Модуль] Kodi Notifier (kodi_notify)
Сообщение Denis_k »
post запрос для выключения должен выглядеть как то так?
$url='http://IP:8080/jsonrpc?request={
  "description": "Shuts the system running Kodi down",
  "params": [],
  "permission": "ControlPower",
  "returns": {
    "type": "string"
  "type": "method"
getURL($url,0);
MD на raspberry pi3
Сообщение tarasfrompir »
Denis_k писал(а): Вт июн 30, 2020 6:04 pm post запрос для выключения должен выглядеть как то так?
  "params": [],
  "returns": {
    "type": "string"
  "type": "method"
getURL($url,0);
нет вы же используете - гетурл .... а вам надо пост урл...
Denis_k
Сообщение Denis_k »
postUrl также ничего не дает
MD на raspberry pi3
Там же не просто пост урл. Там же еще надо поля вводить . я же више давал ссилку на мой гит с примером
на предідущей странице - на мой гит - функция то работающая... проверено
Harmer
Сообщение Harmer »
Еще работающий вариант (функция Play/Pause)
$url = "http://".$this->getProperty('ip').":".$this->getProperty('port').'/jsonrpc';
$data = array('jsonrpc' => '2.0',
              'id' => '1',
              'method' => 'Player.PlayPause',
              'params' => array('playerid' => 0));
$options = array(
    'http' => array(
        'header'  => "Content-type: application/json\r\n",
        'method'  => 'POST',
        'content' => json_encode($data)
$context  = stream_context_create($options);
$result = file_get_contents($url, FALSE, $context);
if ($result === FALSE) { /* Handle error */ };
