Вроде путь должен начинаться с просто с /wled , а не с DOM как у Вас.ebramariys писал(а): ↑Сб июн 06, 2020 2:52 amСпасибо!И снова не получается-вкл-выкл на ленте не отрабатывает,хотя в сам топик поступает команда T=0 или T=1.При этом,если в WEBUI после этого выбираешь цвет,то он его записывает в топик /api в формате R=0&G=81&B=255Eraser писал(а): ↑Ср июн 03, 2020 8:33 amНастройка ПУ WLED
Получение статусов и управление осуществляется через топики MQTT - v и api.Настройки MQTT
- Статусы передаются устройством в топик v ( в модуле MQTT /wled/1363ee/v, где вместо 1363ee будет идентификатор вашего устройства), к данному топику нужно привязать свойство ПУ mqtt_v.
- Для управления устройством нужен топик api, его нужно создать в модуле MQTT самому ( /wled/1363ee/api, вместо 1363ee указываем идентификатор вашего устройства), его привязываем к свойству ПУ mqtt_api.
- В настройках ПУ есть поле IP, в нем указывается IP адрес устройства, по этому адресу нажатием кнопки
вызывается WEBUI устройства.
Что я делаю не так?СпойлерПоказать
[Дополнение] Простое устройство: WLED
Re: [Дополнение] Простое устройство: WLED
- ebramariys
semkyskov писал(а): ↑Сб июн 06, 2020 3:52 amВроде путь должен начинаться с просто с /wled , а не с DOM как у Вас.ebramariys писал(а): ↑Сб июн 06, 2020 2:52 amСпасибо!И снова не получается-вкл-выкл на ленте не отрабатывает,хотя в сам топик поступает команда T=0 или T=1.При этом,если в WEBUI после этого выбираешь цвет,то он его записывает в топик /api в формате R=0&G=81&B=255Eraser писал(а): ↑Ср июн 03, 2020 8:33 amНастройка ПУ WLED
У меня при сохранении настроек вверху вылазят такие ошибки
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/modules/objects/objects.class.php on line 504
Еще как вы реализовали смену режимов?
- Eraser
в Wled01.effect задавайте номер, будет меняться эффект
Connect ---- Telegram
Не вы не поняли, я про то чтобы автоматически сменялись ефекты.
Я не думаю что у вас включен только один ефект и не меняется сам.
Создал сценарий но не знаю как сделать чтобы эфекты менялись через 5 мин. Можете помочь?
if (getGlobal("Wled01.auto") == 1) {
//эфект 1
sg('Wled01.effect',1 ,sg('Wled01.brightness',100));
//эфект 2
sg('Wled01.effect',2 ,sg('Wled01.brightness',50));
//эфект 3
sg('Wled01.effect',3 ,sg('Wled01.brightness',100));
//эфект 4
sg('Wled01.effect',4 ,sg('Wled01.brightness',70));
- Eraser
Обновление
- Добавил режим случайного переключения эффектов и палитр
- Отображение текущего эффекта и палитры (необходимо вызвать getInfo для получения списков эффектов и палитр из устройства, IP должен быть заполнен)
Как его вызвать? На Ветки мастера будет работать режим случайного переключения эффектов и палитр?
- Eraser
кнопка есть в настройках ПУ WLED "getInfo - Get info", или cm("Wled01.getInfo")
там же есть и вкл/выкл cycle, которые управляют эти режимом, их также можно вызвать через cm
в мастер будет работать
