Написал в ЛС.
добавил трехклавишный wi-fi выключатель aqara ptx. получил токен. в списке устройств его нет. как и что дальше нужно делать чтоб оно заработало? могу автору отправить устройстово (купил несколько)
- 20200610_192132.jpg (3.6 МБ) 5911 просмотров
Сведения miIO-info какие отдает?blacbag писал(а): Ср июн 10, 2020 7:18 pm добавил трехклавишный wi-fi выключатель aqara ptx. получил токен.
догадался где посмотреть miIO-info, вот: {"result":{"life":1256,"token":"769652d8cfa7b3cdcd193be6883d7b79","mac":"04:CF:8C:69:FD:2D","fw_ver":"1.3.9","hw_ver":"ESP8266","uid":"1782222667","model":"090615.switch.xswitch03","mcu_fw_ver":"0008","wifi_fw_ver":"1.5.0-dev(7efd021)","ap":{"rssi":-45,"ssid":"olegban_wi-fi","bssid":"50:FF:20:0A:BE:5E"},"netif":{"localIp":"192.168.1.118","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.1.1"},"mmfree":16704},"id":1591854001}
во вкладке данные/message: {"result":[0,0,0,1] первые три нуля состояние клавиш по порядку,четвертая единица подсветка клавиш в модуле видятся и меняются. (если это полезно для добавления выключателя в модуль)
папки заменил, выключатель работает.
Добрый день! Подскажите, почему могут не появляться значения у deerma.humidifier.mjjsq.
В ручную при изменении свойства объекта отклик есть, цикл перезапускал, систему перезагружал, результата не получил. Меняется только power, остальное без изменений.
И еще вопрос, при попытке обучения ir remote все время выдает разные коды на одну и ту же кнопку, в чем проблема может быть? Вопросы уже задавали, а решения так и не увидел к сожалению. Кто как выходил из ситуации?
Причин много. ИК шум, разная длина удерживания кнопки, неидеальный приём и передача сигнала, в конце концов каждый раз разный заряд батарейки...а в чем собственно проблема то? Все записанные команды по идее должны работать.Sa1mon писал(а): И еще вопрос, при попытке обучения ir remote все время выдает разные коды на одну и ту же кнопку, в чем проблема может быть? Вопросы уже задавали, а решения так и не увидел к сожалению. Кто как выходил из ситуации?
nick7zmail писал(а): Пн июн 29, 2020 11:30 pmПричин много. ИК шум, разная длина удерживания кнопки, неидеальный приём и передача сигнала, в конце концов каждый раз разный заряд батарейки...а в чем собственно проблема то? Все записанные команды по идее должны работать.Sa1mon писал(а): И еще вопрос, при попытке обучения ir remote все время выдает разные коды на одну и ту же кнопку, в чем проблема может быть? Вопросы уже задавали, а решения так и не увидел к сожалению. Кто как выходил из ситуации?
Пульт от телевизора работает, а вот кондей наотрез отказывается, не работают коды вообще...
