"Живые" графики нужна помощь.
Решил добавить в систему вывод графиков отличных от pChart, отличие данных графиков в том, что они выводятся не в виде картинки, их можно изменять на лету, и к тому же при наведении курсора вываливается контекстное меню, в котором выводятся значения. Посмотрев examples, решил прикрутить 2 вида графиков которые больше всего понравились функциональностью, в систему их встроить удалось, но пока только так как они представлены в примерах. Данные берутся с другого сервера, и передаются через json, у меня пока не получается сделать так, чтоб данные брались с папки на компьютере, в идеале видится такая схема: из базы формируется файл из которого передаются данные для построения графика. Пока попробую выложить все с чем я работал, может кто поможет довести до работоспособного состояния.
- 3.PNG (53.88 КБ) 31176 просмотров
- 2.PNG (51.22 КБ) 31176 просмотров
- 1.PNG (35.13 КБ) 31176 просмотров
Re: "Живые" графики нужна помощь.
Примеры брались отсюда http://www.highcharts.com/demo/
данные лежат на сервере и забираются через функцию
$.getJSON('http://www.highcharts.com/samples/data/jsonp.php?filename=large-dataset.json&callback=?', function(data)
файл с данными я скачал и положил в папку json, где лежат все нужные файла, а вот jsonp.php не получается скопировать и привязать к данному примеру, если б кто помог, тогда можно было проверить постоение графика с файла который будет лежать на компьютере, а потом уже формировать его самостоятельно.
- json.rar
- (50.95 КБ) 664 скачивания
Для того чтобы встроить данный график в MajorDomo, достаточно положить папку json в htdocs, и добавить пункт меню тип URL где вбиваем http://свой адрес:свой порт/Json/1.html
Что думаете, получится?
- sergejey
- Site Admin
Мне видится, что можно приспособить /pchart/index.php выдавать данные не в виде картинки с графиком, а в виде json-файла и тогда будет счастье
Я посмотрел, что формат данных довольно простой и можно встроить поддержку этих highcharts, но они не платные случайно?
sergejey писал(а):Мне видится, что можно приспособить /pchart/index.php выдавать данные не в виде картинки с графиком, а в виде json-файла и тогда будет счастье
для некоммерческого использования бесплатные, а сильно сложно прикрутиь?
Посмотрел еще пример со стрелочным индикатором, переделал под показания температуры, но опять температура задается рандомно, как заставить брать значения прямо из датчика пока не знаю.
- manometr.rar
- (40.81 КБ) 601 скачивание
- 5.PNG (16.94 КБ) 31166 просмотров
Действительно, графики эти информативней, чем те, которые сейчас есть.
Будет очень здорово, если sergejey сможет прикрутить их к своему проекту.
Очень уж не хватает графического отображения информации в проекте!!!
- sergejey
- Site Admin
Завтра постараюсь прикрутить )
Спасибо
Спасибо
