[Модуль] Устройства Online (pinghosts)
PAV
Re: Hosts Online
Сообщение PAV »
Плюнул в общем на эту функцию и опрашиваю скриптом каждую минуту.
Вопрос - поделитесь кодом, как сделать, чтобы при отрицательном результате пинга попытка повторялась еще дважды через минуту каждая и только потом присваивалось значение - offline?
Re: Hosts Online
каждый раз когда ловится offline наращивать дополнительное свойство (количество повторов) и сбрасывать его если устройство вернулось в online
типа того
$is_online=ping(...) // тут своя функция проверки
if (!$is_online) {
$tries=getGlobal('MyDevices.Offline_counter');
$tries++;
setGlobal('MyDevices.Offline_counter',$tries);
if ($tries>3) { // три попытки
setGlobal('MyDevices.Online',0);
setGlobal('MyDevices.Online',1);
setGlobal('MyDevices.Offline_counter',0);
PAV
Re: Hosts Online
Сообщение PAV »
Спасибо.
Делюсь кодом
//************Andrey*************************
if (ping(gg('Andrey.IP'))) {
$nping = 1;
    if ($nping != gg('Andrey.status')) {
    callMethod('Andrey.statusChanged', array("value"=>1));
} else {
$nping = 0;
    $tries=gg('Andrey.attempt');
    $tries++;
    sg('Andrey.attempt',$tries);
        if ($tries>2) { // три попытки
        callMethod('Andrey.statusChanged', array("value"=>0));
PAV
Re: Hosts Online
Сообщение PAV »
Вопрос, когда пингую девайсы, какие-то не доставляют проблем, а для каких-то, типа ардуины и камер, приходится количество попыток доводить до 10!!!! Иначе все время - ардуино доступен, ардуино недоступен.
Почему так происходит? Почему некоторые девайсы пингуются замечательно, а некоторые не отвечают длительное время?
PAV
Re: Hosts Online
Сообщение PAV »
Как часто необходимо пинговать устройства? Раз в минуту - не часто?
PAV
Re: Hosts Online
Сообщение PAV »
А можно как-то пинговать не по IP, а по МАС?
Re: Hosts Online
Такой вопросик по хостам...хочу мониторить статус роутера, вписываю ip роутера, пишет - недоступно...не онлайн не офлайн... На роутере естественно пароль, можно сделать запрос с паролем к хосту?
Amarok
Re: Hosts Online
Сообщение Amarok »
У меня так:
Dark_Veter
Re: Hosts Online
Сообщение Dark_Veter »
nick7zmail писал(а):Такой вопросик по хостам...хочу мониторить статус роутера, вписываю ip роутера, пишет - недоступно...не онлайн не офлайн... На роутере естественно пароль, можно сделать запрос с паролем к хосту?
Обычно в роутерах базовая авторизация используется, поэтому можно попробовать написать хост в виде: login:pass@router_ip.
И наверное в настройка устройств online надо сменить PING на WEB PAGE.
Amarok
Re: Hosts Online
Сообщение Amarok »
Dark_Veter писал(а):наверное в настройка устройств online надо сменить PING на WEB PAGE.
Чуть выше я постил скрин с рабочей системы. Роутер пингуется
