Подключеие MQTT Windows
Wmixa
Re: Подключеие MQQT Windows
Сообщение Wmixa »
tammat писал(а):Хотелось бы инструкцию установке и настройке MQTT
под Ubuntu ставил так
sudo apt-get install python-software-properties
sudo apt-get update
sudo apt-get install python-mosquitto
sudo apt-get install mosquitto-clients
Настройки не требует
Wmixa
Сообщение Wmixa »
sergejey писал(а):Вот, к примеру, как настраивается для Wiren Board:
Делал так же, железо тоже WirenBoard не сработало на Win.
Паралельно поднял систему на Ubuntu все пошло. Так что дело все же в отработке батника на Win.
И вообще хотелось бы по подробней про работу MQTT в MajorDoMo. Я не понял как их куда то можно привязать.
PS.
Протокол стал доступен для масс совсем недавно, и наработанных решений как то нет.
PS.
Может на Win какой сетевой экран? Я, честно говоря, только на Windows тестировал и у меня завелось с первого раза без танцев с бубном :)
Привязать показатели, которые появились в разделе MQTT в админке можно к объектам/свойствам системы, таким образом при обновлении соответствующего показателя MQTT-брокером сразу же меняется привязанное свойство. Работает и в обратную сторону -- если делать setGlobal для свойства, привязанного к MQTT пути, то система попытается отправить команду на обновление в MQTT-брокер.
tammat
Сообщение tammat »
MQTT работает
ot@debian:~# mosquitto_sub -v -t \#
owntracks {"t":"t","tst":"1403515528","acc":"1414","lon":"37.6264","_type":"location","lat":"55.6968","batt":"95"}
owntracks/own 3(?
owntracks/alex {"t":"t","tst":"1403631706","acc":"65","lon":"37.521","_type":"location","lat":"55.8507","batt":"25"}
owntracks/алекс {"t":"t","tst":"1403521126","acc":"200","lon":"37.626","_type":"location","lat":"55.6968","batt":"85"}
owntracks/iphone {"t":"t","tst":"1403515528","acc":"1414","lon":"37.6264","_type":"location","lat":"55.6968","batt":"95"}
owntracks/user {"_type":"location","tst":"1403441706","lat":"55.8193","batt":"50","lon":"37.6547","acc":"65"}
owntracks/device1 Switch_Off
owntracks/device2 Switch_Off
owntracks/temp 5
rhgewds {"tst":"1403628092","_type":"lwt"}
owntrack {"tst":"1403503416","_type":"lwt"}
tanya {"t":"p","tst":"1403457281","acc":"1061","_type":"location","lon":"37.6519","lat":"55.8162","batt":"35"}
алее {"t":"t","tst":"1403515528","acc":"1414","lon":"37.6264","_type":"location","lat":"55.6968","batt":"95"}
tops {"t":"t","tst":"1403521126","acc":"200","lon":"37.626","_type":"location","lat":"55.6968","batt":"85"}
hello/world/device1 Switch_On
hello/world/device2 Switch_On
hello/world/own 10
А привязать к MJ не получается.
MQTT [ Настроить ]
Добавить новую запись
Название Обновлено Значение
1
alex 00/00/00 00:00:00 563456546 (Alex.value)
owntracks
/owntracks/alex 00/00/00 00:00:00 (Alex.value)
В чем может быть проблема?
Спасибо
Что-то я не понял, что в MJ происходит?
tammat
Сообщение tammat »
А ничего не происходит... Свойства не обновляюся. хотя сообщения идут...
Попробу.ю вечером разобраться.
И еще вопрос.
Пытаюсь использовать по совету одного из форумчан owntracks.org
Сообщения в предыдущем посте оттуда
Какие объекты использует GPS Tracker?
Чтобы из MQTT закидывать данные в таблицы gpslog и location...
ИМХО MQTT весьма перспективная технология...
@Wmixa Адрес какого сервера указывать в настройках MJ ??? MJ или winerboard? и какой порт (1883)
И что указывать на HomA???
Wmixa
Сообщение Wmixa »
tammat писал(а): Адрес какого сервера указывать в настройках MJ ??? MJ или winerboard? и какой порт (1883)
Указывать сервер winerboard порт по дефолту 1883
в HomA ни чего менять не надо.
Wmixa
Сообщение Wmixa »
sergejey писал(а):Что-то я не понял, что в MJ происходит?
Сегодня посмотрел, состояние датчиков не меняется.
Удалил все, попробовал подключить по новой. Данных нет.
Из командной строки данные идут.
а MQTT-демон из папки /scripts/ запущен? Он автоматом не запускается и без него некому слушать MQTT. После его запуска в самой консоли можно смотреть за сообщениями -- они как раз и попадают в систему.
tammat
Сообщение tammat »
После того, как запустил демон mqtt
Неизвестно откуда появилось 4 страницы заголовков.
Как опредилить нужные из них.
Это сразу при старте wiren board
