SrFatCat
Сообщение SrFatCat »
nick7zmail писал(а): Чт июн 04, 2020 12:29 pm В классе openweather теперь 2 класса - fact и forecast...создаёте запись с методом запроса "Fact" (сори, пока не переведено), должен в классе fact появиться объект ow_fact. В нём и должна быть текущая погода со всеми свойствами как и раньше. Если вы это сделали в первой созданной записи - то объект как и раньше должен называться ow_fact, т.е. на сцене по идее даже слететь ничего не должно...
Кэш иконок появится в ближайшем обновлении...а вам он собственно зачем? Пропишите на сцене прямо путь к вашим картинкам, а имя картинки замените на %ow_fact.image%.png...и будет по сути аналог кэша.
Насчет иконок, спасибо, стпуил. А вот насчет факта - неясно
настройки
Где объект?
настройки
Где объект?
Чтобы получить фактическую погоду - надо добавить запись с методом api - fact или fact one call. Возможно кому то прогноз не нужен - есть возможность получать только фактическую погоду...
tarasfrompir писал(а):
nick7zmail писал(а): Пт июн 05, 2020 8:24 am Логика там четкая с учетом того, как система написана (чтобы сохранить что то в базе - я должен передать это в поле, но при этом чтобы пользователь не заморачивался со вводом - поля заполняются яваскриптом, и скрыты).
Вот только я на гитхаб ща заглянул...и че то там не могу найти этот кусок, который вызывается при смене города...хотя я его точно писал и тестировал...вот те да...
То ли я на столько упоролся, и похерил его, то ли не помню куда его засовывал...но кажется увидел где проблема...
У меня другой вопрос....откуда взялись те, кто говорит что у них всё ок с координатами?)))) Если не работает - не должно работать у всех!! Как у вас это работает то?)))
Ладно, попробую починить вечером.
может просто не смотрели - так как и я - мне ж оно не критично вроде как - погода идет да и ладно....
А потом увидел замечания и перепроверил у себя - вот и результат :oops: :oops: :oops:
ПС
Все смотреть не буду - буду ждать твоих правок [emoji38] [emoji38] [emoji38] [emoji38] :D
Временно - можно убрать галочку main city, и не будет он на this computer влиять. А так - обещал же - вечером постараюсь поправить...а то согласен, не дело это...
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
Да, подтверждаю по поводу Фёдоровки, так оно и есть, просто не обратил внимания, так как эта Фёдоровка у меня под боком и кординаты схожи.
SrFatCat
nick7zmail писал(а): Пт июн 05, 2020 11:04 am [Чтобы получить фактическую погоду - надо добавить запись с методом api - fact или fact one call. Возможно кому то прогноз не нужен - есть возможность получать только фактическую погоду...
Теперь правильно?
А с координатами - да, лажа какая-то, точнее федоровка...
Jilber
Сообщение Jilber »
Тоже не обратил внимание на неправильные координаты. Проверил и исправил в базе, прочитав форум. :-)
Sapizdullin
Сообщение Sapizdullin »
Никита! Какие-нибудь новости есть? А то "Уж полночь близится, А Германа все нет"... Третий вечер на исходе....
Ну...первый вечер в пятницу был...там мне не дали вообще модулем заняться, а сб вс занят, не до компа)) ну всё таки добрался исправил. Проверяйте...чтобы обновить координаты - выберете сперва любой другой город (можно не сохранять запись), а потом снова ваш, после этого - сохраняете, и всё должно встать на свои места.
viktor6
Сообщение viktor6 »
nick7zmail писал(а): Вс июн 07, 2020 12:51 pm Ну...первый вечер в пятницу был...там мне не дали вообще модулем заняться, а сб вс занят, не до компа)) ну всё таки добрался исправил. Проверяйте...чтобы обновить координаты - выберете сперва любой другой город (можно не сохранять запись), а потом снова ваш, после этого - сохраняете, и всё должно встать на свои места.
А когда картинки погоды будут сохранятся?
viktor6 писал(а): Вс июн 07, 2020 10:37 pm А когда картинки погоды будут сохранятся?
Как я уже писал
SrFatCat писал(а): Чт июн 04, 2020 11:47 am Спасибо за обновление модуля!!
Мнеб оттуда иконки (.image) для сцены брать....
А так в планах в следующем обновлении. Просто в приоритете было починить координаты...это на выходных сделал.
