Периодически запуск сценариев
Re: Периодически запуск сценариев
Сообщение xor » Чт июн 04, 2020 9:30 pm
Bagir писал(а):
Чт июн 04, 2020 8:50 pm
Вот только ещё один момент, на моем пути к теме топика. Ранее не написал, думал что грабли лежат на траве, а нет, спрятаны. Когда я жму кнопку Stop в xray -> Services, циклы успешно останавливаются, но затем сразу стартуют по новой. Похоже куда то переехали правила авторекавери.
Что то я дольше даже не наблюдаю участие массива $restart_threads из config.php в cycle.php, да и вообще где либо. Я круто отстал от жизни МД...
$restart_threads сейчас не используется, работа циклов сейчас активно оптимизируется, кхм, группой энтузиастов и Сергеем одновременно. Сейчас там некие турбулентности наблюдаются, да(
проверил сейчас у себя - остановленный вручную цикл стопорится, но не попадает в список авторестарта. всё ок
Bagir
Сообщение Bagir » Пт июн 05, 2020 1:03 am
Logrus писал(а):
Чт июн 04, 2020 9:24 pm
массив выкинь его
Просматривая код я это уже понял. Но вопрос по proc_terminate для меня ещё актуален. Тогда где же сейчас мы указываем, кому нужен рестарт после аварии, а кому нет?
а по стоп все работает
Будем разбираться. Завтра обновлюсь из архива и сравню код. У меня вообще всё попадает в авторестарт, а новый механизм перезапуска циклов я ещё не изучал. Туда даже попадает мой новый, только что созданный цикл. После остановки он сразу же запускается. Завтра буду расставлять маркеры и попробую выяснить что к чему.
Сообщение Logrus » Пт июн 05, 2020 1:10 am
все запущенные в авторестарт по ханг перезапуск через 30 минут
но есть еще в админке класс системстатес там можешь нужное раньше
Bagir
Сообщение Bagir » Пт июн 05, 2020 10:19 pm
Увы не получилось сегодня поработать с МД. Зашел только форум посмотреть. Мне надо будет расковырять алгоритм попадания циклов в авторестарт. У меня была идея добавить свой цикл, для периодических задач, и стартовать его по команде. По завершению процесса останавливать цикл. После обновления мне теперь нужно разобраться как это всё работает. Завтра буду изучать.
Уже несколько лет использую systemStates. Добавил туда ещё пару своих объектов. Я думал, что всё про него знаю. По части контроля работы циклов, использую такой код:
$cycles=array('ping'=>'цикл пинг');
foreach($cycles as $k=>$v) {
 $tm=getGlobal('ThisComputer.cycle_'.$k.'Run');
 if (time()-$tm>10*60) {
  $yellow_state=1;
  $details[]="Остановлен ".$v;
Там что то ещё появилось по части управления?
Сообщение Logrus » Сб июн 06, 2020 1:43 am
все тоже самое, но можно ж самому дописать
в контроль старт/рестарт и стоп при последнем не добавляется в авторестарт который через 30 минут, а падающий иногда блютуз у меня стартует через 3 мин из кода выше
все зависит от задачи, а инструмент позволяет реализовать не сложно любую
п.с. при рестарте в этот комп все чистится, т.ч. условие дополни тм и тайм минус тм больше ......
п.п.с и еще нюанс у тебя реакция 10 мин а проверка раз в 5 сек не кучеряво?
Bagir
Сообщение Bagir » Сб июн 06, 2020 10:56 am
Конечно можно, просто я понял, что там уже что то добавили, о чем я не знал.
Вот с этим мне в первую очередь надо разобраться. Где сейчас сделан этот контроль, и в какую таблицу попадают задачи на авторестарт цикла. Ещё где то на форуме видел функции для запуска и остановки циклов по имени, если не ошибаюсь.
Конечно кучеряво, но в объектах класса systemStates кроме этого кода, который привел выше, ещё много всего другого есть, и не только для циклов. А вообще, верно, возможно стоит поставить общее условие if() по времени на группу с кодом проверок, чтобы не выполнялось так часто. Просто так было когда то "из коробки", вот до сих пор и дожило.
Bagir
Сообщение Bagir » Вс июн 07, 2020 11:22 am
Как запретить своему циклу попадать в авторекавери?
И чего то не найду функции для запуска и остановки циклов.
Сообщение Logrus » Вс июн 07, 2020 2:09 pm
этоткомп.имяциклаКонтроль стоп, старт, рестарт
в цикл.пхп это все видно, рулит циклами только он, а контролирует их через свойства
при рестарте все эти свойства чистятся и даже дисейбл который проверяется при запуске ...
Bagir (Вс июн 07, 2020 6:00 pm)
Bagir
Сообщение Bagir » Вс июн 07, 2020 6:05 pm
СПАСИБО! нашел
// Removing cycles properties
$qry="1 AND (TITLE LIKE 'cycle%Run' OR TITLE LIKE 'cycle%Control' OR TITLE LIKE 'cycle%Disabled' OR TITLE LIKE 'cycle%AutoRestart')";
Теперь понятно как управлять циклами. Я долго топтался у этого момента, а вот сейчас мозаика в голове сложилась.
Chainik
Сообщение Chainik » Вс июн 07, 2020 7:22 pm
Bagir, вы как найдете устраивающий вас вариант работы цикла, напишите здесь, пожалуйста, что у вас получилось в итоге. Уверен, очень многим будет полезно.
