В сценариях нельзя, только через модуль cron
[Модуль] Telegram (telegram)
- Eraser
Connect ---- Telegram
MJDM установлен на Raspberry Pi 4 (соответственно, на линукс). Сменил провайдера, с удивлением обнаружил, что перестала работать связь с ботом. Был настроен Socks5, с предыдущим всё работало. При общении со службой поддержки нового провайдера (ха-ха, через их телеграм-канал) выяснилось, что Socks5 у них зарублен нафик, а как без этого настроить, конечно не сказали. Перепробовал различные HTTP-прокси (на пробу перебрал несколько бесплатных), безрезультатно. На всякий перепробовал различные Socks5, так же. Пробовал поставить TOR-proxy, не помогло. Есть MTProxy, но как понимаю, модуль Telegram их не поддерживает. Может кто сталкивался с таким, или кто подскажет ещё какой-нибудь вариант (может годный (платный) HTTP(s) proxy)?
- Keen Lizard
У меня телеграм через платный HTTP прокси от proxys.io работает.
До этого работало на socks5, но с недавних пор перестало.
Блин...ставьте собственный тор-прокси, и юзайте в телеграме. Всё отлично работает, и от сторонних сервисов не зависите...более того - можно пользоваться стандартным браузером на компе (и не только на компе), указав в качестве проксика - установленный на малинку...
- Amarok (Пн июн 01, 2020 6:43 am)
- Amarok
Добрый.
Случайно крайним обновлением (от 28.05) не сломались отправка картинок и альбома?
- Eraser
нет, изменения этого не коснулись
Понять не могу. Перестали прилетать и все. После обновления.
Кодом с rtsp снимаю снапшоты и шлю в телегу. Картинки формируются, но не улетают. Ubuntu server 18.04. У конечной папки доступ 777.
$url1="rtsp://10.12.11.101:554/user=admin_password=****_channel=1_stream=1.sdp?real_stream";
$cam_Button1="/home/yyy/cam/everyday/cam_Button1.jpg";
exec('ffmpeg -y -i "'.$url1.'" -f image2 -vframes 1 '.$cam_Button1.'');
$url2="rtsp://10.12.11.102:554/user=admin_password=****_channel=1_stream=0.sdp?real_stream";
$cam_Button2="/home/yyy/cam/everyday/cam_Button2.jpg";
exec('ffmpeg -y -i "'.$url2.'" -f image2 -vframes 1 '.$cam_Button2.'');
$url3="rtsp://10.12.11.103:554/user=admin_password=****_channel=1_stream=0.sdp?real_stream";
$cam_Button3="/home/yyy/cam/everyday/cam_Button3.jpg";
exec('ffmpeg -y -i "'.$url3.'" -f image2 -vframes 1 '.$cam_Button3.'');
$url4="rtsp://10.12.11.104:554/user=admin_password=****_channel=1_stream=0.sdp?real_stream";
$cam_Button4="/home/yyy/cam/everyday/cam_Button4.jpg";
exec('ffmpeg -y -i "'.$url4.'" -f image2 -vframes 1 '.$cam_Button4.'');
$url5="rtsp://10.12.11.105:554/user=admin_password=****_channel=1_stream=0.sdp?real_stream";
$cam_Button5="/home/yyy/cam/everyday/cam_Button5.jpg";
exec('ffmpeg -y -i "'.$url5.'" -f image2 -vframes 1 '.$cam_Button5.'');
$url6="rtsp://10.12.11.106:554/user=admin_password=****_channel=1_stream=0.sdp?real_stream";
$cam_Button6="/home/yyy/cam/everyday/cam_Button6.jpg";
exec('ffmpeg -y -i "'.$url6.'" -f image2 -vframes 1 '.$cam_Button6.'');
$cam_Button = ['/home/yyy/cam/everyday/cam_Button3.jpg','/home/yyy/cam/everyday/cam_Button2.jpg','/home/yyy/cam/everyday/cam_Button5.jpg','/home/yyy/cam/everyday/cam_Button1.jpg','/home/yyy/cam/everyday/cam_Button4.jpg','/home/yyy/cam/everyday/cam_Button6.jpg'];
$this -> sendAlbumToUser($chat_id,$cam_Button);
17:13:13 0.14178800 Command:/cam Result:
17:13:13 0.14165100 {"ok":false,"curl_error_code":28,"curl_error":"Operation timed out after 10001 milliseconds with 0 bytes received"}
